Autor Tópico: MDF - Impermeabilização em letras de caixa  (Lida 82314 vezes)
Re: MDF - Impermeabilização em letras de caixa
« Resposta #180 Online: 26 de Fevereiro de 2009, 19:39 »
Bom...
Já que não consegui os materias nescessario p/ fazer as letras caixas e como é complicado em saber o quanto tempo essas letras vão aguentar, e as letras são muitisssssimo caro, resolvi arriscar.
Estou comçando a reforma de minha loja, cotei em muitos lugares essas letras, como é complicado, varias letras que andei vendo por ai, tem a vida util curta, não sei se é por não capricharem na hora de pintar, não passar o fundo apropiado ou pecar no material.
Então resolvi fazer minhas lletras caixa de MDF, assim eu corro o risco, mas na certesa, não corro o risco de pagar caro e não ter um bom produto.
Ontem recortei as letras do meu logotipo, esse logotipo vai ficar com 4600 mm x 2000 mm, usir no logo 2 mdf de 15mm e nas letras 1 de 15mm.
Hoje dei o fundo nas letras com um fundo p/ madeira a base d´agua da Metalatex, amanha vou lixar essa primeira demão do fundo e aplicar outra, depois vou dar uma demão de latex preto e depois vou dar 2 ou 3 demão de esmalte sintetico branco a base d´agua.
O quanto vai durar ? Só o tempo vai dizer.
Conforme ir montando vou postando o resultado.
« Resposta #181 Online: 26 de Fevereiro de 2009, 20:36 »
Grande Lolata.....
Show de bola, só pelas letras já da para se ter uma idéia de como ficará a reforma de sua loja.
Parabéns.
Offline Artur
« Resposta #182 Online: 26 de Fevereiro de 2009, 20:48 »
Lolata
nao sei se vc conhece o acrilato tem varias cores e pode ser usinado facilmente
Artur
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #183 Online: 26 de Fevereiro de 2009, 21:22 »
Bão dimais da conta  ;D
Realmene Lolata, poderia fazer algum detalhe em acrílico e ver a durabilidade, quem fica opaco primeiro, i.e comparar o dois sob as mesmas condições  ::)
« Resposta #184 Online: 26 de Fevereiro de 2009, 21:57 »
Belo trabalho Lolata,
Talvez você possa aproveitar a dica do amigo Ale.x,
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,2831.105.html
utilizando PU.
« Resposta #185 Online: 26 de Fevereiro de 2009, 23:04 »
Grande Lolata.....
Parabéns.
Grande Rubens
Realmente pretendo reformar mesmo, minha loja está precisando dessa reforma.
Esse ano competo 20 anos, então acho que mereço, hehehe.
Lolata
Artur
Grande Artur
Não conheço esse material, mas vou pesquisar, obrigado pela dica.
Aqui na minha cidade é muito complicado, não se acha nada diferente do que o tradicional.
Eu antes de usar o MDF pesquisei muitos materiais, mas o prazo estava se esgotando e colocando o custo do que eu tinha em mãos, é claro que tinha que experimentar o MDF, usei uma chapa e mais p/ esse serviço, saiu baratinho, baratinho.
Yuri
O acrilico eu acho que tem vida longa, mas o preço...
Um cara que veio orçar minha fachada me disse que uma chapa de acrilico custa uns 3000 dinheiro, achei meio carinho.
utilizando PU.
Serrão;
Obrigado pela dica, mas eu acho que o verniz quando esposto ao sol não tem muita durabilidade.
Eu fabrico pista de autorama a mais de 10 anos e resolvi tratar essas letras da mesma forma que eu trato as pistas.
Eu já fabriquei dua pistas em cima de carretas e com essas rodava p/ todo canto tomando chuva e esposta ao sol e durou um montão e não tratei a madeira tão bem assim, heheheh
Agora só o tempo vai dizer.
jusa
« Resposta #186 Online: 26 de Fevereiro de 2009, 23:09 »
Alo pessoal...
Vi o interesse do lolata em usar espuma de poliuretano,para fazer suas letras,la fora eles usam muito este polimero,pela facilidade de usinagem,bom acabamento etc.Tenho um bom conhecimento a respeito de PU,pois eu mesmo expando o s blocos pras minhas pranchas de surf.Mas tem alguns detalhes,que vao bem alem de apenas misturar o Poliol e isocianato.Para este tipo de usinagem,tem que ser uma espuma de alta densidade ex 100 kg:m3.Esta densidade se consegue,expandindo a expuma num molde,muito bem fortificado,que possa ser fechado rapidamente com grampos.Quando confinada no molde, a espuma ,resultante da reaçao do isocianato ,do poliol,das aminas terciarias,dos agentes de expançao,dos surfactantes e outros aditivos.Ela se expande e como esta presa ,ela  tende a compactar,fechando as celulas,que contem os agentes de expançao.Como resultante sai um material leve , denso e muito facil de ser moldado, lixado.Se alguem tiver interesse ,posso dar uns toques,dentro do meu conhecimento pratico.
   um abraço a todos..
                                     Jusa
« Resposta #187 Online: 26 de Fevereiro de 2009, 23:17 »
Jusa;
Mandei e-mail p/ varias empresas que achei pela internet, mas ninguem me deu uma resposta sobre esse produto, eu queria comprar o poliuretanoem chapas, mas não encontrei.
jusa
« Resposta #188 Online: 27 de Fevereiro de 2009, 10:19 »
Lolata
Hoje mesmo,ti passo o nome dumas firmas pra vc tentar.
Mas quero resaltar alguns obstaculos,pros amigos nao entrarem em roubadas.
  La fora nos gringos,vc encontra facilmente estes materiais,pra expandir ou ja expandido.Porque existe um consumo elevado,ja a muito tempo, e so ver os trabalhos de SIGNS deles ,e coisa de loco,a qualidade o acabamento.Aqui quem trabalha com isso....
  As multinacionais Basf,Dow,Bayer,e outras de aditivos sao as que dominam esta area no mundo todo.
  Porem...existem as CASAS DE SISTEMAS,que sao firmas que dentro de seus laboratorios desenvolvem varias formulaçoes para uma variedade de tipos de poliuretano.
  Neste caso aqui,oque interessa ,e a espuma rigida de poliuretano.
Esta espuma que se encontra facilmente por ai,que eles chamam de elemento A + B. E uma espuma rigida fita de MDI+ poliol,ela serve para isolamento termico,ela e de baixa densidade,NAO serve para o nosso proposito.
  A espuma ideal,seria a espuma rigida feita com um Pre-polimero feita deTDI,(disocianato de tolueno.)
e uma espuma bem branca e pode ser bem compactada.POREM AI ESTA O PROBLEMA,existem casas de sistemas no brasil que tem estas formulaçoes desenvolvidas.Mas como a quimica do poliuretano tem tempo de validade,ela estraga.Estas firmas praticamente nao formulam este tipo de espuma.Ate porque e bem  complicado seu manuseio,elas sao procesadas em reatores,em grande quantidades.E eles so vendem em grandes quantidades.(dolorizadas)
 Pela falta de consumo,e que nao temos estas placas ,blocos,para usinagem
com material de qualidade.
 Uma espuma boa ela tem que ter uma excelente estabilidade dimencional,ou seja,ela nao regride em sua dimensao.
 Lolata,tem muita coisa pra ser dita,mas dai vai longe.
  Depois passo algumas firmas,que trabalham com este tipo de espuma,dai e questao de conversar.Pra ver se os caras abrem.
 Acho que com um pouco de dedicaçao,se consegue um bom material.
 Agora se conseguir,imagina a revoluçao,pra vcs que trabalham com signs,etcs.
               Jusa
« Resposta #189 Online: 27 de Fevereiro de 2009, 19:45 »
Jusa
Agradeço a aula essas irformações são muito importante.
Hoje eu deixei as letras pintadas, agora só falta a ultima demão, até que está ficando boas, nem parece que eu que fiz.
Um Abraço
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #190 Online: 27 de Fevereiro de 2009, 20:02 »
Lolata,
seus trabalhos como sempre dispensa comentarios, mas mesmo assim eu digo ficaram show!!!
Mas sobre o  poliuretano encotrei este endereço na Casa Verde - SP
http://www.impaktto.com.br/plasticos.asp?gclid=CJjestXl_ZgCFQ2dnAodPzRdmA
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #191 Online: 27 de Fevereiro de 2009, 20:10 »
Hummmm, dá uma olhadinha em PVC Rígido  ::)
Lembro de uns gringos fazendo a mesa de vácuo com este material...
« Resposta #192 Online: 27 de Fevereiro de 2009, 20:12 »
Grande Paulo
Não elogie muito não que eu acabo acreditando, hehehhe, nas fotos não sai os defeitos, ou as fotos que aparecem os defeitos eu não posto.
Mas valeu pela dica, agora eu tenho um ótimo motivo e endereço certo p/ ir p/Sampa e é pertinho da Masmorra, conforme o Horario dou uma passada na casa do Sir Jorge, de preferencia na hora do almoço.
Um Abraço
« Resposta #193 Online: 28 de Fevereiro de 2009, 08:13 »
... conforme o Horario dou uma passada na casa do Sir Jorge, de preferencia na hora do almoço.
Conforme horário nada, vc é bem-vindo a qualquer hora ! Não vá me fazer a desfeita de vir à Casa Verde e não passar por aqui, hein ?
Vc não vai escapar do meu (in)famoso gnocchi ... quando é que vc vem ?
Offline ivancoimbra
« Resposta #194 Online: 04 de Março de 2009, 18:53 »
Achei essa solução interessante, vejam
