depois de ver vario posts..vamos lá
eu corto aluminio com muita frequencia... acredito que mais que mdf...
eu costumo usar um fra de 1 corte 4 ou 6 mm com aresta de corte com aproximadamento 25mm e comprimento total perto dos 50 mm
dados de corte.
com a fresa de 4 mm
avanço 1200mm/minuto com passes de 0,35mm
com a fres a de 6mm
avanço de 1600 mm/ minuto com passes de 0,5mm
em ambos os casos uso alcool (combustivel) com um nebulizador para refrigerar a ferramenta.
ema ambos os caso a rotação do spindle é perto dos 8000 rpm.
sempre cortei com muita facilidade e sem maiores problemas...
a quebra de ferramentas já acontecu varias vezes..na maioria dela pelo mesmo motivo (falta de ilhas para manter a peça fixa nos cortes finais.
vou postar algumas fotos de peças cortadas em aluminio para terem uma ideia do que eu falei.
Grande Camargo
tudo bem.
Amigo, eu tambem, ja dei uma, lida pelo forum, sobre corte em aluminio,(ALIAS JA LI M UIIIIIITO rsrsrs) e se vc perceber, é praticamente impossivel chegar a um denominador comum, pois se verificares, todos tem um parametro diferente, e não acredito que seja por causa da maquina pois as diferenças são bem acentuadas e isso nos deixa bem confuso para dar um inicio.
acredito sim, sobre diferenças de ligas e espessuras e acredito que o ponto fundamental seja a LIGA do aluminio, e é nisso que estou tentando achar alguem que ja tenha cortado o de liga H1100
Ja verifiquei que em velocidades de avanço, vai de 500mm/min até 1200mm/min, velocidade do spindle vai de 4000rpm até 20000rpm, conforme o JP acabou de postar.
sobre avanço vertical, vai de 0,35 até corte de 2mm em um passe só, conforme informado pelo Cientista 13,( logicamente que depende da espessura da fresa) então se recolhermos todas estas informações
vou ter que usar um PC com um programa muito bem especifico para achar o melhor ponto rsrsrsr( brincadeirinha) mas que é uma maratona , isto é.
O problema maior é que as fresas por aqui no brasil, são muito caras e quando quebra doi no bolso e no coração rsrsrs
bem, mas sempre agradeço pela ajuda de todos, pois sei que este assunto já tem bastante pelo forum
bem, vou comprar mais umas fresas e voltar a tentar, até eu conseguir importar umas com preço mais atrativo conforme a dica do JP
tambem vou no amigo ELETRONAL para ver se ele me da uma força, pois ja se pronunciou a favor
abraço a todos e meu muito obrigado
ricardo
Em tempo....
JP . obrigado pela resposta
