Autor Tópico: Módulo de elasticidade dos materiais  (Lida 23365 vezes)
Offline Mercury
« Online: 11 de Dezembro de 2007, 22:08 »
Olá pessoal.
Alguém saberia me dizer qual é módulo de elasticidade dos aços 1020, 1026 e 1045?
Aliás, se alguém conseguir encontrar uma tabela para diversos materiais, seria ótimo
Não estou conseguindo encontrar
« Última modificação: 11 de Dezembro de 2007, 22:10 por eumess »
Re: Módulo de elasticidade dos materiais
« Resposta #1 Online: 12 de Dezembro de 2007, 08:58 »
Eumess,
Procurei por aqui alguma coisa, mas não encontrei nada de substancial...
Acredito que algo entre 45 e 85 GPa sirva como ponto de partida para estes aços...
Offline Mercury
« Resposta #2 Online: 12 de Dezembro de 2007, 12:28 »
Opa.
Eu estava utilizando um dado de aço "genérico" do livro de resistência que era de 200GPa só para ter uma idéia.
Mudando para 85GPa, lá vai a flecha, hehe.
Estou avaliando a utilização de barras ou tubos nas guias, afinal duas barras redondas de 30x1000mm são bem pesadas
Offline Blackmore
« Resposta #3 Online: 19 de Dezembro de 2007, 19:55 »
eu tinha uma boa tabela ... porém .. já faz mais de 10 anos q nem sei onde pode estar ou se está em algum lugar .. mas a alguns anos eu saí de uma empresa com a experiência de justamente eliminar peso de estruturas utilizando tubos, e um fato que me chamou atenção, os tubos forneciam uma boa estrutura e bem mais resistente que barras maciças ... quer um exemplo? já viu o Ø dos tubos de sustentação das treliças dos telhados das estações do metrô?
basta ser bem dimensiionado que suporta uma força muito melhor distribuída ... um outro exemplo .. pq será que os túneis tem o "perfil" arredondado? justamente por suportar mais esforço... um outro exemplo bem tosco ... já tentou quebrar um ovo? mas espere .. forçando ele em suas mãos pelas "pontas" !! quero ver quem é macho para isso !! hehe
espero não tê-lo confundido ainda mais ! mas qqer coisa tamoaê !!
abraço!
Offline Mercury
« Resposta #4 Online: 19 de Dezembro de 2007, 20:28 »
Lembro do meu primo tentando fazer direito aquele negócio do ovo! haha. Quebrou um monte e ficou revoltado com a sujeira
É verdade. Você consegue eliminar muito peso utilizando perfis.. Redondo, quadrado, vigas I, etc. Sabendo onde as forças estão atuando, você faz uma estrutura muito mais eficiente, barata e resistente.
Alias, aquele cálculo de treliças em 3 dimensões é um terror, hehe.
« Última modificação: 19 de Dezembro de 2007, 20:33 por Mercury »
Offline Alexandre Alex
  • Cada coisa a seu tempo...
  • Nome:: Alexandre Alex
  • Profissão: Ferramenteiro
« Resposta #5 Online: 20 de Dezembro de 2007, 10:07 »
Opa.
Também estou na espectativa de usar "tubos", para os carros guias com rolamentos para o futuro de minha máquina. Possibilidade......
Li esta idéia em algum lugar aqui do fórum e muito me instigou, então fui, conhecê-las pessoalmente.
Na verdade, não seriam tubos "normais", seriam hastes telescópicas usadas em suspensão de motos.
Fui em algumas lojas do ramo, encontrei até então dois modelos:
1 - Uma seria a haste usada em motos da família, CG. Possuem diâmetro 27,00 mm x 530 mm. Valor aqui em salvador, R$ 35,00. Cada uma. Sem pechincha, rsrsrsrssrsrsrsrr.. ......
2 - A outra é a haste usada em motos da família, XL. Possuem diâmetro 31,00 mm x 650 mm. Valor aqui em salvador, R$ 70,00. Cada uma. Sem pechincha, rsrsrsrssrsrsrsrr.. ......
A vantagem que eu encontrei quando as conheci, foi que elas são revestidas com cromo duro, e possuem um furo passante, que garante uma parede bem resistente(no momento, não estou, achando os dados desta bendita, parede), depois posso disponibilizá-la.
Portanto, minha analogia, quanto a estas hastes, são que "devem dar para o gasto", pois para suportarem o dia a dia dos solavancos de uma moto, com esforços axiais, imensos.
Pretendo, como possibilidade, utilizar, a ideia da máquina do Paulo, adaptando estas guias.
Por enquanto, estou lendo, analisando, juntando a grana, trocando idéias para então por a mão na massa.
Desculpem, empolguei, acho que tô viciando no fórum.........
Até mais
Alexandre Alex
Offline rick com k
« Resposta #6 Online: 20 de Janeiro de 2008, 20:54 »
    Ola amigo.
   Nao sei qual seria os coeficientes q vc esta procurando,porem,vai ai uma duvida:
   Como exemplo de tubo de 30mm de diametro e 1000mm de comprimento,com certeza este eixo Flambaria quando a carga estivesse em seu centro,e um maciço de 1020 com certaza tbm.O complimento e muito para este diametro.
    Espero de alguma forma ter ajudado    ou   aumentado a dúvida srsrsrsr
Offline Mercury
« Resposta #7 Online: 20 de Janeiro de 2008, 22:43 »
Olá Rick.
Sim, o comprimento e o local de aplicação da carga é fundamental para avaliar a deformação das guias..
Matematicamente toda estrutura se deforma com um simples grão de poeira, mas o importante seria quantificar esse valor e se irá atender ao tipo de uso das máquinas.
O que eu estava querendo avaliar é se realmente é necessário uma barra temperada ou tubo para as guias. Além do peso extra, pode-se estar jogando dinheiro fora criando uma estrutura ultra super dimensionada para determinada aplicação (usinar metal, cortar papel, desenhar?).
Deformar eu sei que vai, hehe.. Mas quanto? Por isso estava querendo os dados dos módulos de elasticidade.
Encontrei alguns poucos em um livro:
Aço Inox 302      Elong= 190GPa    Etrans=73GPa
Aluminio 1% Mg   Elong=69GPa       Etrans=26Gpa
e muitos valores para diversos tipos de madeira, concreto, etc..
« Última modificação: 20 de Janeiro de 2008, 23:56 por Mercury »
Offline Blackmore
« Resposta #8 Online: 21 de Janeiro de 2008, 09:16 »
eu havia comentado sobre uma apostila da época do curso ... e não a encontrei ...
porém me lembrei q sempre recorro ao um site bem bacana ...
www.matweb.com
http://www.matweb.com/search/DataSheet.aspx?MatID=6824&ckck=1
está acima o link para as características do 1020 ... mas é necessário fazer uma busca de materiais, pois de acordo com alguma característica de fornecimento ele pode ter propriedades diferentes ...
abraço!
Offline Mercury
« Resposta #9 Online: 21 de Janeiro de 2008, 10:51 »
Blackmore,
Tem de tudo lá. Muitos materiais e informações
Perfeito!! Ótimo link
Reparei que logo no módulo de elasticidade, o site coloca um valor genérico para diferentes tipos de aço.
« Última modificação: 21 de Janeiro de 2008, 11:13 por Mercury »
Offline Blackmore
« Resposta #10 Online: 21 de Janeiro de 2008, 14:44 »
vale a pena dizer que não é apenas para aços ... tem muita informação sobre materiais !!! sejam plásticos...metais ferrosos, não ferrosos e por ae vai ...
abraço!
Lafotec
« Resposta #11 Online: 23 de Agosto de 2008, 19:31 »
Não se esqueçam de outro detalhe, a absorção de vibrações. Ainda que a guia esteja devidamente dimensionada estaticamente à carga na condição mais crítica, lembrem-se que em se tratando de máquinas operatrizes a vibração pode resultar em um trabalho de pessima qualidade.
Quando trabalhava em projetos, tive a oportunidade (e necessidade) de estudar o efeito da vibração em barramentos de tornos.
Um exemplo é o que acontece com três tornos distintos que usam o mesmo sistema de guias cilindricas como barramento. O Emco Unimat (original), o Lesto Scintilla e o Haulim.
Os dois primeiros vibram com facilidade, não importa o que se faça para minimizar (e olha que o trabalho do Unimat é extra leve) em virtude de suas guias atenderem unicamente ao dimensionamento à flexão.
Já o Haulim, praticamente na mesma capacidade de Lesto Scitilla, não vibra e é capaz de produzir peças da mesma qualidade superficial e geometria de um Hardinge HLV.
Lembrando ainda que guias de aço possuem capacidade natural de atenuação de vibrações muito menores que as de fundição cinzenta. Resultado: Ao se usar guias cilindricas, há que se ter superdimensionament o mesmo.
« Resposta #12 Online: 03 de Setembro de 2008, 09:57 »
Olá Lafotec;
Eu tenho experiência na manutenção de tornos automáticos Traub, eles tb usam guias cilíndricas, praticamente não vibram e tem um rendimento ótimo.
Abraços...
Offline robedany
« Resposta #13 Online: 29 de Setembro de 2008, 21:05 »
No Torno Lesto eles diminuiram o problema de vibração ou flexão usando um barramento auxiliar, conforme a foto.
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
« Resposta #14 Online: 30 de Setembro de 2008, 00:25 »
Mercury,
Poderia passar as fórmulas para calcular a "deformação" elástica de vigas?
Eu tenho procurado, mas só acho informação sobre deformação plástica.
