Autor Tópico: Módulo de elasticidade, tensão e alongamento  (Lida 4557 vezes)
bisquinha
« Online: 17 de Setembro de 2008, 17:09 »
Boas
Tenho que desenvolver um material em ABS no entanto não tenho muitas noçoes sobre ensaios de tracção.
Tenho de comparar dois materiais que variam os parametros de um ensaio de tracção
Material 1 - Elevado módulo de elasticidade, maior tensão de cedência e ruptura e maior deformação  de ruptura
Materia 2 - Baixo módulo de elasticidade, menor tensão de cedencia e ruptura e menor deformação de ruptura.
Agradecia a vossa ajuda. OBRIGADO.
Re: Módulo de elasticidade, tensão e alongamento
« Resposta #1 Online: 17 de Setembro de 2008, 18:47 »
Bisquinha,
De onde você é?
Tentou procurar fabricantes e fornecedores desse tipo de material?
http://www.vick.com.br/vick/BUSCAPLAST.asp?hiddenField=A&BUSCAPLAST=1
Fez alguma pesquisa simples?
http://www.ides.com/generics/ABS/ABS_typical_properties.htm
« Última modificação: 17 de Setembro de 2008, 18:59 por fgilii »
bisquinha
« Resposta #2 Online: 17 de Setembro de 2008, 19:02 »
Pesquiza fiz muita mas só me confundiu ainda mais. Só quero saber desses dois materiais queias os que tem melhores propriedades mecânicas relativamente ao ensaio de tracção.
« Resposta #3 Online: 17 de Setembro de 2008, 19:05 »
Que dois materiais?
Você só fala em ABS, e que precisa de dois corpos de prova que apresentem propriedades diversas...
Veja na tabela do segundo link que mandei - precisa fazer algum material composto para obter as variações que quer...
bisquinha
« Resposta #4 Online: 17 de Setembro de 2008, 19:10 »
Ah desculpe me expressei mal.
O material 1 e o material 2 sao corpos de prova de material de ABS que já testei em saio de tracção uniaxial, desses dois corpos de prova queria saber qual o melhor em termos mecânicos.
« Resposta #5 Online: 17 de Setembro de 2008, 19:21 »
Se tá brincando comigo, né? :)
... desses dois corpos de prova queria saber qual o melhor em termos mecânicos.
Se continua brincando comigo :) :) :)
Talvez indo buscar lá no fundo do posso da minha ingênuidade eu diga que "acho" que depende da aplicação onde esses supostos materiais devam estar presentes, e mais ainda, que eu "acho" que seria necessário ao menos saber o que pretende fazer.
Eu prefiro então não opinar mais pois minha área é ferramentaria, e odiaria dar uma opinião não muito bem embasada a você...
Sugiro procurar uma empresa especializada em materiais plásticos técnicos, que estará bem mais respaldado, mas creio que eles farão exatamente as perguntas que eu fiz, em todo caso...
« Resposta #6 Online: 18 de Setembro de 2008, 10:14 »
Deculpe-me meter o bedelho; mas suas informações são muito vagas, não permitem qualquer juízo.
Os materiais apresentados possuem características mecânicas diversas, um é mais elástico que o outro; qual seria melhor?
Depende!
Qual o uso que se pretende desses materiais?
Vc precisa de um material mais plastico, elastico ou rigido?
Quais são as curvas dos ensaio em MP ou em outra unidade?
Qual é a acuidade do projeto para justificar um ensaio de tração? Será que ovo tem pelo?
Quais as peças que vc pretende fabricar com esses materiais e qual uso elas terão?
Se vc conseguir determinar as questões acima, talvez alguém possa responder, ou ajudar a responder sua indagação.
Abraços....
bisquinha
« Resposta #7 Online: 18 de Setembro de 2008, 18:46 »
O uso do material será para carcaças de electrodomésticos que tem de ter elevada capacidade de resistência ao choque.
