Autor Tópico: POLIURETANO RÍGIDO EXPANDIDO  (Lida 9791 vezes)
Offline SEMEAL
Re: POLIURETANO RÍGIDO EXPANDIDO
« Resposta #15 Online: 08 de Setembro de 2007, 20:44 »
Prezado RodrigoSansovo,
Obrigado pela colaboração. Mais uma alternativa para os meus trabalhos. No entanto, pretendo fazer letras de até 100mm de espessura e 1000mm de altura, e penso que, até o momento, o poliuretano rígido expandido atende essa especificação. O que não estou encontrando é um revendedor; fabricantes já achei muitos. Vamos aguardar; uma hora dá certo.
Um abraço. Fique com Deus.
Offline infotecrv
« Resposta #16 Online: 18 de Setembro de 2008, 22:25 »
Caro amigo, vc consegue o poliuretano no mercadolivre, veja bem eu nunca trabalhei com o material, na verdade nunca postei aqui no Forum, porem sou cadastrado a tempos e acompanho sempre, bom vamos ao que interess!
Lendo seu topico por passa tempo veio-me algumas ideias, apesar de ter tempos que vc postou sobre o assunto creio ter uma boa ideia para vc mesmo fazer suas chapas veja só! vamos por passos:
1° Mandar cortar dois vidros  do tamanho que vc quer sua chapa exemplo 100X100cm
2° Fresar 4 pedaços que podem ser em madeira na espessura que vc quer a chapa Exemplo 20mm
3° Isolar bem o as chapas de vidro internamente e colocar os calços em madeira nos 4 candos entre os vidros
4° Fechar as bordas, creio que com uma fita para embalagens
5° Colocar o "molde" na vrtica e efetuar um furo na parte superior onde vc despejara o Poliuretano expanssivel
6° Preparar o  pdoduto e despejar dentro e esperar para ver o resultado
Bom eu nunca fiz, pois nunca precisei, mais creio que seria interessante tentar, eu tenho o poliuretano para venda custa 80 pila 2 litros 1 do Componente A e 1 Litro do B  Rende 50 litros pois mistura-se 50% por 50% e 100ml rende 25 vezes a mais ou seja 100ml=2500 se ainda iver interesse me fale ok?
