Autor Tópico: Remoção de verniz em alumínio  (Lida 9278 vezes)
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Online: 10 de Março de 2010, 22:26 »
olá pessoal, na empresa em que trabalho as vezes hà necessidade da remoção de verniz em algumas peças quando não estão no padrão de qualidade...usamos pintura eletrostática, 90% das pçs usa-se tinta incolor (verniz) depois do acabamento polido ou escovado...gostaria de saber se alguem conhece algum processo para remoção deste verniz além de usar o removedor de tinta, o problema em usar o removedor é por ser um produto químico e estávamos tendo problemas com o meio ambiente...e pelo fato de não ser grande quantidade por mês, acabamos sucateando as peças ao invés de remover o verniz...se alguem tiver alguma sugestão será bem vinda...abraços.,,,.
Offline robedany
Re: Remoção de verniz em alumínio
« Resposta #1 Online: 11 de Março de 2010, 08:59 »
Oi
Vc. já tentou pesquiizar o processo de jateamento.
http://www.brasibras.com.br
Roberto
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #2 Online: 11 de Março de 2010, 19:06 »
olá, ainda não pesquisei este processo...mais acredito que não seja viável pelo custo,
custo esse que ainda não sei...mas suponho que seja caro...mais vou dar uma pesquisada
sobre esses preços...estava procurando uma coisa mais caseira...vlw pela dica
abraços.,,.
Arnaldo
« Resposta #3 Online: 17 de Abril de 2010, 17:58 »
Creio que os processos sejam quimicos mesmo, nas empresas que fazem este serviço de pintura, vejo-os usando removedor específico ou ácido sulfúrico.
Talvez aplicando calor sobre a pintura; já tentou uma pistola de ar quente ? Mesmo assim ainda é um processo agressivo ao meio...
Offline mulapreta
« Resposta #4 Online: 10 de Maio de 2010, 02:26 »
Eu tentaria banho em solução de ácido Sulfurico que não ataca alumínio (O ácido Clirídrico/Muriático destroi o alumínio)e posteriormente um banho de um passivador ou um próprio banho em soda Cáustica que dissolve tintas e vernizes. (não me lembro se soda cáustica ataca alumínio, algum dos colegas poderá informar)
espero ter ajudado, apesar do atrazo.
Edson
Arnaldo
« Resposta #5 Online: 13 de Maio de 2010, 20:45 »
Soda cáustica ataca fortemente o alumínio.
Edson
Offline Rogério Ferreira
    • Oficina das Rodas
  • Cidade - UF: Rio Claro - SP
« Resposta #6 Online: 14 de Maio de 2010, 00:39 »
Por experiencia própria eu recomendo desplacante, é um produto de ação rápida, quanto ao meio ambiente, é só seguir as recomendações de uso/descarte dos fabricantes.
Eu uso Eurodesplac Plus www.eurochemicals.c om.br, existe também um desplacante "ecologico" da clarus http://www.clarus.ind.br/index.php?lc=sc&vp=DI&d1=STC&d2=SPM e também o Plating Stripprt FN Especial da galtron http://www.galtron.com.br/. Com qualquer desses produtos voce vai ter uma ótima remoção sem danificar ou alterar o material, já com o processo de jateamento voce vai inevitavelmente fosquear o material.
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #7 Online: 14 de Maio de 2010, 20:38 »
Obrigado pelas dicas pessoal.,,..,,.
« Resposta #8 Online: 15 de Maio de 2010, 12:10 »
Derrete mais do que gelo na chapa e produz uma reação exotérmica bem ativa; antigamente eu usava aparas de aluminio numa solução de soda cáustica (hidróxido de sódio) para produzir o hidrogênio que eu usava num pequeno maçarico.
Abraços...
Offline DAVICNC
  • Cidade - UF: Tupã - SP
  • Nome:: Davi
  • Profissão: Montador Industrial
« Resposta #9 Online: 15 de Maio de 2010, 22:04 »
Pilarski,
Acredito que a melhor opção seria o desplacante, conforme disse o Rogerio, muitos fornecedores possuem produtos que atendem a norma ISO 14000, assim voce terá o certificado de qualidade do produto ficando tudo bem documentado perante os orgãos de fiscalização.
Offline mulapreta
« Resposta #10 Online: 16 de Maio de 2010, 04:57 »
Abraços...
Marco, Grato pela lembrança.
Então creio que seria melhor usar ácido sulfúrico com um inibidor ácido e após a limpeza, passivar com barrilha.
Lembro que numa empreza que trabalhava (Limpeza Industrial) fizemos um trabalho para a COPAMO limpando uns Coolers de alumínio, esses coolers eram um tipo de radiador gigante. Até fizeram uma piscina para mergulhar os coolers em solução ácido sulfúrico com inibidor. a limpeza ficou exelente.
Edson
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #11 Online: 24 de Maio de 2010, 22:27 »
Olá pessoal, após trocar todo o sistema de gancheiras e dar uma geral no forno ''estufa'' de cura,(pois já fazia um bom tempo que não recebia manutenção) conseguimos obter um resultado satisfatório com o mínimo de perdas...no último relatório apresentou 0,3% da produção mensal. ;D ;D
Próxima etapa agora é melhorar o verniz das peças polidas, pois apresentar aquela textura chamada ''casca de laranja''. :(
