Autor Tópico: ISOPOR  (Lida 10497 vezes)
Offline vinigrando
  • Cidade - UF: Ponta Grossa
  • Nome:: Vinicius
  • Profissão: Laser Cutter
Re:ISOPOR
« Resposta #15 Online: 13 de Fevereiro de 2012, 13:02 »
...  fico uma peça puquissimo chanfrada ... ja quanto ao material e expessura , é isopor de densidade P2 , e estou usando ele de 30mm , mas posso cortar até 50mm ...
Eu queria justamente saber sobre a qualidade da borda cortada ...
Que tipo de lente tá usando ? É um colimador ou o que o povo chama de lente de foco ? Neste último caso, qual a distância focal ?
Como vc faz o foco pra cortar peças tão espessas ? Na superfície superior, na inferior, no meio ?
Vc tem como mandar uma foto que mostre o chanfro ?
entao , assim que eu tirar a foto eu ja passo pra k ...
o tenso é q a semana ja começou corrida por aqui , entao vou pedir um pouco de paciencia até eu conseguir postar a foto .
Quanto a lente , o tecnico que instalou a maquina aqui me passou que a lente é essa tal lente de foco, mas ja a distancia focal eu nao consigo te passar , pois nao sei.
para cortar as peças espessas eu deixo a ponta da laser (fim do tubo) o mais proximo da chapa de isopor . deixo com uma potencia grande (de 0 a 30 deixo em 20 , eu uso 15 para cortar acrilicos de até 5mm) , e uma velocidade pequena (de 0 a 100 deixo em 20, sendo que uso 50 para cortes de acrilico em geral) .
a potencia do canhao da laser é de 90W , nao tenho certeza quanto a isso , mas caso seja maior ou menor , eu posto novamente aqui a potencia correta .
Offline john
Re:ISOPOR
« Resposta #16 Online: 13 de Fevereiro de 2012, 14:09 »
Fiz uma pergunta a Redelease sobre qual produto deles se equivale ao UreShell, tem uma resina a base de agua, talvez seja essa:  http://www.redelease.com.br/lojavirtual/resinas/base-d-agua/resina-base-agua-01-kg.html
sem resposta até o momento.
Offline vinigrando
  • Nome:: Vinicius
Re:ISOPOR
« Resposta #17 Online: 13 de Fevereiro de 2012, 15:24 »
algumas respostas que obtive sobre resinas cairam em cima dessa resina ai ...
mas ainda nao consegi testar , nao sei nem onde vende
Offline JOSÉ RICARDO
Re:ISOPOR
« Resposta #18 Online: 13 de Fevereiro de 2012, 15:42 »
O isopor que usas, é o mesmo que se compra  nas papelarias, ou é aquele mais denso, que serve para fazer rebaixamento , ou mesmo para fazer trabalhos artisticos.
ricardo
Offline vinigrando
  • Nome:: Vinicius
Re:ISOPOR
« Resposta #19 Online: 13 de Fevereiro de 2012, 15:50 »
ricardo
eu to usando o P2 , é mais denso do que os da papelaria... mas tem mais denso ainda , peguei o p2 por recomendaçao da web (google)
Re:ISOPOR
« Resposta #20 Online: 13 de Fevereiro de 2012, 15:52 »
obrigado
Offline Paulo_Figueira
  • Cidade - UF: Suzano - SP
Re:ISOPOR
« Resposta #21 Online: 13 de Fevereiro de 2012, 22:33 »
Meu uso com isopor é com aeromodelos mas já fiz algumas experiências com resinas. Dê uma olhada em www.soisopor.com.br e procure resinas.
[]s
Para isopor se usa resina epoxi como nas pranchas de Surf.
Paulo, vc faz o isopor na densidade necessaria para as pranchas? esse tipo que preciso para trabalhar umas letras caixas. Vc poderia dar as dicas de como fazer?
Offline cyrilloluthiery
Re:ISOPOR
« Resposta #22 Online: 15 de Março de 2012, 14:32 »
Olá amigos ,to com ideia de fazer uns lances em isopor tbm ,pensei em usar um arame aquecido pra usar fixado [tipo um pirografo por exemplo com uma ponta de uns 100mm] na router pra fazer os paineis ,preciso cortar EVA tbm ,será que daria certo,não seria pra pçs tecnicas ,somente decoração de festa de criança ,obrigado
Offline john
Re:ISOPOR
« Resposta #23 Online: 15 de Março de 2012, 17:20 »
Olá amigos ,to com ideia de fazer uns lances em isopor tbm ,pensei em usar um arame aquecido pra usar fixado [tipo um pirografo por exemplo com uma ponta de uns 100mm...
Vc pode fazer um sistema de U com fio quente e prender no eixo Z, assim recortaria uma area de seu X e Y na largura que vc escolher do isopor.
Offline vinigrando
  • Nome:: Vinicius
Re:ISOPOR
« Resposta #24 Online: 20 de Março de 2012, 14:11 »
[/quote]
a ideia é realmente boa .
mas eu até agora nao resolvi a historia da resina kkkk
