Autor Tópico: Plásticos para modelagem  (Lida 7250 vezes)
David28
« Online: 26 de Outubro de 2007, 21:14 »
Como trabalho com modelagem para joalheria, trabalho na pressa e com  minha chefe (e esposa) literalmente no meu cangote para terminar uma peça. Tenho usinado em resina e/ou cera, mas meu trabalho não acaba aí:
- Depois de usinar, passar a peça pelo ultrassom;
Como nem a resina, nem a cera, aguentam vulcanização de discos de borracha:
- Fazer o molde em silicone;
- No caso de molde em resina, fazer as peças em cera (copias),
- Montar uma árvore no sprue, perder a cera, fundir em prata, etc.
- Fazer a borracha vulcanizada das peças obtidas dessa "árvore" final (resumi bem, mas é por aí).
Muito bem. Há algum tempo, vi uma resina verde da Ciba que aguentava a temperatura de vulcanização. Perdia-se a peça usinada, mas o serviço saía no capricho e RÁPIDO. Claro que essa resina despareceu do mercado.
Para me poupar tempo e contando com vossa estimável colaboração:
QUE MATERIAL POSSO USAR??????
Façam o David feliz  :P. Encontrem um material que não ceda nem à pressão nem à temperatura (Teflon não dá....racha).
Re: Plásticos para modelagem
« Resposta #1 Online: 26 de Outubro de 2007, 21:19 »
David,
Qual é o material de fundição e a temperatura que esta tal resina deve resistir?
David28
« Resposta #2 Online: 26 de Outubro de 2007, 23:05 »
Ligas metálicas em geral (mais usada a 76). Tem que aguentar ao menos 160 º.
Para o metal não há problema. O disco de silicone aguenta. Meu maior problema é quando faço o primeiro molde, que me faz cair nesse faz e refaz que descrevi acima. Eu preciso encontrar um material que seja 'mole' o suficiente para aceitar usinagem de pequenas superfícies e que dê acabamento.
« Resposta #3 Online: 27 de Outubro de 2007, 08:14 »
Procure  esta pessoa:
Flavio José Braga
[email protected]
Ele é engenheiro de aplicação da Huntsman, antiga divisão de resinas da Ciba-Geigy, e poderá te ajudar a encontrar algo...
Ele viaja bastante, mas é um cara muito acessível...
David28
« Resposta #4 Online: 27 de Outubro de 2007, 11:34 »
Valeu Fábio. Vou atrás do nobre cidadão. Depois repasso a todos o que ele me disser.
Um abraço.
studioa
« Resposta #5 Online: 12 de Janeiro de 2008, 01:20 »
ola migo apesar de algum tempo vc pode tentar fazer com baquelite
Offline jorge
  • Cidade - UF: são paulo - sp
« Resposta #6 Online: 15 de Janeiro de 2008, 11:38 »
Tenho dois amigos que tem fabrica de bijuterias os dois usinão as peças em acrilico , depois vai para prença de silicone , as peças saem perfeita.
AndreFox
« Resposta #7 Online: 13 de Fevereiro de 2008, 16:31 »
Ola David28
Você já tentou usar gesso, como os protético?
Existem vários tipos que talvez sirva para você.
Andre Luiz
« Resposta #8 Online: 14 de Fevereiro de 2008, 08:19 »
Existe um gesso chamado "gesso pedra", muito usado por protéticos, e é bastante "duro" - mais que o gesso para estuque.
Uma técnica interessante é pingar uma ou duas gotas de limão (ou algum ácido) na água onde o gesso será preparado - o ácido atrasa um pouco o momento de cura, mas quando o gesso entra em fase de cura esta acontece mais rapidamente e desprende mais calor, além de endurecer mais o gesso quando este está sêco...
AndreFox
« Resposta #9 Online: 14 de Fevereiro de 2008, 22:54 »
Ola Fabio Gilii.
Só para complementar, alem do gesso pedra existem outros tipos de gessos especiais para protéticos, como Gesso Velmix Gesso Troquel e outros do tipo, são até dez vez mais resistentes que o gesso pedra, normalmente eles são coloridos com tonalidades claras, são vendidos em latas é o preço é salgado.
Aqui tem um link que tem alguns tipos de gessos.
 http://www.dentalgaucho.com.br
Andre Luiz  ;)
David28
« Resposta #10 Online: 21 de Fevereiro de 2008, 18:07 »
Desculpem a ausência...ando atolado de serviço aqui.
Seguinte:
- Usinar com acrílico é legal se vc não tem pressa, porque vc tem que trabalhar em baixa rotação e avanço lento, senão ele queima. Já andei fazendo umas peças dessas, mas não gostei muito.
- Não há como trabalhar em gesso, pelo mesmo motivo acima: o processo fica lento. Peça a peça, até fazer uma borracha e tal.
- O que ando fazendo então? Achei um proto-plástico aluminizado, no qual posso trabalhar até 35.000 rpm e com avanço de 250, com fresa piramidal 0,04 (que é minha preferencia, pelos detalhes). Esse plástico aceita polimento/acabamento mecânico. Fica chique no úrtimo. Além disso, a tolerância de temperaturas até 190ºC é o suficiente para poder vulcanizar a borracha de silicone para a fundição.
Se alguém quiser saber desse plástico (que não é lá muito barato) me avisem que passo o telefone do importador.
Grato pelas sugestões camaradas.
« Resposta #11 Online: 21 de Fevereiro de 2008, 18:14 »
David,
Esta é uma dica interessante - como é o nome desse material?
David28
« Resposta #12 Online: 21 de Fevereiro de 2008, 18:31 »
Na nota vem como 'protoplástico aluminizado'. Não sei quem fabrica nem de onde vem. Vou dar uma de joão-sem-braço e ver se arranco algo. Logo te escrevo algo mais.
« Resposta #13 Online: 21 de Fevereiro de 2008, 23:58 »
Olá David28,
Se puder, mostre o trabalho.
Offline Edu Lopes
  • Nome:: Eduardo Farias
« Resposta #14 Online: 22 de Fevereiro de 2008, 01:28 »
Esta resina resiste até 121ºC...  Não valeria a pena fazer uns testes?
Nunca usei mas tenho a impressão de que é show de bola pra se fazer moldes...
« Última modificação: 22 de Fevereiro de 2008, 01:34 por Edu Lopes »
