Autor Tópico: Por onde começar?  (Lida 3784 vezes)
Novatonaárea
Por onde começar?
« Online: 04 de Fevereiro de 2009, 23:38 »
ola pessoal,
qro começar a projetar a minha cnc...
por onde começar?
não conheço nada de eletronica, tenho uma noção de mecanica;
pela parte eletronica, procurar conhecer mais e ir fazendo uns testes, ou ja ir adquirindo os materiais e montar a parte mecanica?
   agradeço desde ja.
rudyjunior
Re: Por onde começar?
« Resposta #1 Online: 04 de Fevereiro de 2009, 23:45 »
Caro novato
   Faça como eu, fuça, vira e remexa o Fórum, principalmente na parte de projetos, tem muitas fotos e depoimentos lá. Alguns são verdadeiras epopéias. Valem a pena, vai ter muita idéia para fervilhar o seu cérebro.
   Estou projetando a minha ainda mas se puder ajudar em algo...
Seja bem vindo.
Rudy
« Resposta #2 Online: 05 de Fevereiro de 2009, 00:46 »
Olá Fernando;
Bem vindo!
Para começar vc precisa saber o que quer fazer, que tipo de máquina e o que se pretende fazer nela, qual o tamanho desejado, e qual o desempenho em velocidade, precisão e acuidade.
Melhor partir do trabalho que vc planeja fazer nela, depois  a estrutura e motores, e finalmente placas e software.
Como bem disse o amigo Rudy, existe no forum muitos exemplos de maquinas com qualidade, placas, circuitos e software.
Caso tenha dúvidas não se acanhe em perguntar, sugiro apenas que seja objetivo para receber respostas  adequadas.
Abraços...
« Resposta #3 Online: 05 de Fevereiro de 2009, 08:45 »
E por favor LEIA...
Este é mais um tópico aberto com o mesmo nome e com as mesmas dúvidas que já foram inúmeras vezes respondidas...
Offline john
« Resposta #4 Online: 05 de Fevereiro de 2009, 21:39 »
Os mais antigos devem lembrar que a revista VEJA, chamava-se VEJA, e leia....alguém mais (de certa idade) lembra disso?
Offline ivancoimbra
« Resposta #5 Online: 05 de Fevereiro de 2009, 22:34 »
È pessoal Infelismente essa é a unica maneira de adquirir conhecimento, trabalhar duro, ou seja... ler bastante, fuçar,perguntar, experiementar, não existe outra
Novatonaárea
« Resposta #6 Online: 06 de Fevereiro de 2009, 00:50 »
Valeu pessoal pelas dicas, ja venho lendo muitos tópicos desde qdo me cadastrei aqui, ja venho tendo algumas idéias, mas por fim a minha maquina não tem nenhum fim lucrativo quero montar algo de que va servir apenas para abrir a minha mente, para ter novas ideias e aperfeiçoar o meu conhecimento, montar uma fresadora q seje apenas para desenhar ou escrever com caneta...
  Se alguem tiver algum projeto com materiais, lista de compras ou algo parecido...postar aqui ou me add no msn
dhone_13@hotmail.com
           agradecido a todos que me responderam
« Última modificação: 06 de Fevereiro de 2009, 07:57 por fgilii »
AndreiRS
« Resposta #7 Online: 06 de Março de 2009, 01:49 »
Olá meu nome é Andrei, gostaria de aproveitar o tópico do amigo ai em cima, eu também sou novo aqui, entrei hoje, estudo engenharia mecânica, mas tenho 3 dúvidas que ainda não achei a resposta e para vocês isso deve ser super fácil (espero hehe).
1º O programa que controla meu cnc é quem "calibra" e sabe quanto girar os motores para mover 1cm por exemplo? Acredito que vou ter que entrar com vários dados nesse programa...
2º Também no programa eu especifíco as dimensões da broca? Pois vi um cara na internet que usa uma baita pedra rosa, esqueci o nome, em forma de cone para fazer gravura em MDF acho, mas o mais interessante é que a máquina parece ter noção do formato da ponta pois no fim de cada linha ela sobe para os dois lados, um de cada vez, criando um desenho 3D muito bom. Ou isso foi o cara que previu e a máquinha apenas acha que é uma linha ultra fina a ponta?
3º Minha última dúvida é sobre o motor, queria fazer a minha máquina o mais precisa possível, mesmo que piore a velocidade, não que eu va fazer peças que necessitam de precisão, vou fazer coisas para mim mesmo só, mas sempre preferi a precisão do que velocidade. Não sei se seria melhor um motor de passo de 4 fios, também não sei a relação, se existe, entre número de fios, precisão e bipolar ou unipolar. Mas isso acho que deve ter por aqui vou fuçar mais pelo fórum, o problema é tempo.. :(
Obrigado a todos, sem alguem puder me ajudar em algo muito obrigado novamente!
AndreiRS
« Resposta #8 Online: 06 de Março de 2009, 02:22 »
Acabei lendo um bocado sobre os motores, pelo jeito vou comprar 3 unipolares...
Só gostaria de saber se com as placas que o pessoal usa é possivel controlar eles com meio passo também.
Achei 3 com 1.8º por passo e +- 7kg/cm² (acho que é essa a unidade) de torque. Até não sei muito bem sobre quando torque preciso, mas a minha máquina vai ser meio grande.
« Resposta #9 Online: 06 de Março de 2009, 07:55 »
Exato
Trocando em miúdos e de forma bem simplista, o desenho (em 3D) é transformado em percursos de ferramentas, e os arquivos de instruções são interpretados pela máquina.
Antes de se preocupar com motores, sugiro que você leia muito o fórum, pois todas estas suas perguntas já foram exaustivamente respondidas...
A dica de ouro que fica por agora:
Se preocupe primeiro com a máquina - depois com a motorização e eletronica.
Reforço que faça primeiro a mecanica - depois se preocupe com a eletronica o que inclui motores...
AndreiRS
« Resposta #10 Online: 07 de Março de 2009, 03:16 »
Opa, eu nem pude entrar aqui antes, mas agora vi a sua resposta, me ajudou bastante muito obrigado! :)
Vou começar a fazer a estrutura a acho que mais pra frente vou pedir um torquímetro emprestado para ver qual motor vou precisar, pois realmente como você falou isso é por último... Obrigado de novo e parabéns pelo fórum!
