Autor Tópico: Zinco fundido, alguém sabe um algo sobre isso?  (Lida 65745 vezes)
Offline mauroluizf
Re: Zinco fundido, alguém sabe um algo sobre isso?
« Resposta #285 Online: 19 de Outubro de 2009, 13:55 »
Boa tarde,
Olha meu forno funcina da seguinte maneira coloco madeira deixo aquecer por tempo dai ligo o ar e aos poucos ligo o oleo quando ta vemelho e a brasas da madeira acabaram, deslige e coloque o cadinho e ligui de novo e espere.
Qualquer duvida
Offline mulapreta
« Resposta #286 Online: 20 de Outubro de 2009, 01:54 »
Boa tarde,
Qualquer duvida
Mauro,
Até aí não há novidade nenhuma, esse procedimento que você citou acima é o procedimento normal, variando apenar no que toca ao combustível inicial (Eu uso gás).
Informe com minimos detalhes sua fundição do LATÃO, isso é muito importante.
Por exemplo: quantos minutos demora para entrar em estado liquido, e outras informações adicionais.
Você realmente fundiu latão, e como mostra em suas fotos ficou muito bom o trabalho. Fundir alumínio é muito mais fácil, mas latão e Bronze é muito inportante para os nossos "passa tempo".
Grato por ter respondido.
Edson
« Última modificação: 20 de Outubro de 2009, 02:47 por mulapreta »
Offline mauroluizf
« Resposta #287 Online: 22 de Outubro de 2009, 09:58 »
Caro amigos,
Olha como é o meu primeiro forno que fiz na gambiarra não sei se foi sorte de principiante. olha o que ja pude observar é o seguinte quando tentava usar oleo desde do inicio da combustão do forno não dava certo pois gastava muito oleo e na entravar em ignição completa o combustivel. dai passei a alimentaca com  madeira, uns cinco a dez quilos dependendo da madeira(10 minutos sem ar e mais 5min. com ar), quando observava que as paredes internas estavao encadecentes, passava alimentar com oleo ate o limite de afogamento ou seja quando comessava a chover oleo junto com a fumaça. dai  diminuia ate uma boa chama tendo ideia da quantidade de combustivel necessario desligava tudo e coloco o cadinho no centro do forno. ligava por mais dez minutos no maximo, (ate o limite de não chover oleo) desligava tudo e o latao ja estava pronto para escorrer. olha a entrada do ar e de 2", a entrada de oleo e de 7-8 mm. com reservatorio a uns 170cm da base do forno e alimentado por mangueira de jardim.
espero ter ajudado
Mauro Luiz
Ps.: estou a disposição, caso queiram mais informações.
Offline cromoluz
« Resposta #288 Online: 06 de Julho de 2010, 16:36 »
Eu tenho retalhos de zinco para vender.
quem quiser so entrar em contato
[email protected]
43 3025-7798
