Autor Tópico: precisando de ajuda em aluminio  (Lida 29184 vezes)
Offline JOSÉ RICARDO
« Online: 10 de Fevereiro de 2012, 15:39 »
Amigos.
Boa tarde.
Sei que tem bastante informações sobre usinagem em aluminio, pois estou dando uma estudada.
Preferi abrir um tópico, pois tenho  fotos  para mostrar.
espero que consiga resolver meu problema.
Estou tentando cortar  uma chapa de  aluminio de 2mm de espessura , mas  conforme as fotos , a mesma esta ficando uma meleca.
a liga é H1100  e ele mandou hanodizar.
segue tambem a foto da fresa que estou usando pois neste assunto não tenho muito conhecimento.
bem a fresa tem 3mm 2 cortes  metal duro
segue tambem   a foto de mais duas fresas que tenho.
uma de 4 cortes e outra de 2 cortes.
dados do corte.
velocidade de avanço   1000 a 1200 mm/min
veloc do spindle 20.000  rpm
vec  vertical  800 mm/min
RAMPA
outro modo
veloc de avanço  1000mm/min
veloc do spindle  10.000rpm
veloc vertica 800mm/min
RAMPA.
REFRIGERAÇÃO   ,  ALCOOL (  sei que não é o certo , mas usei apnes  para teste , pois não tinha querozene.
segue as fotos.
A FOTO 716 É A FRESA QUE ESTOU USANDO
ricardo
« Última modificação: 10 de Fevereiro de 2012, 15:49 por JOSÉ RICARDO »
Re:precisando de ajuda em aluminio
« Resposta #1 Online: 10 de Fevereiro de 2012, 15:48 »
segue mais umas fotos
« Última modificação: 10 de Fevereiro de 2012, 16:01 por JOSÉ RICARDO »
Offline Blackmore
« Resposta #2 Online: 10 de Fevereiro de 2012, 15:57 »
Não sei como é o controle de rotação e sua máquina, mas eu recomendo que procure aproximar ao máximo a velocidade de rotação com avanço.
Existe uma fórmula:
S=Vc*1000/pi*diam
S=rotação do fuso
Vc=Velocidade de corte da ferramenta
pi= constante 3.14
diam= diam da ferramenta.
e também para o avanço
F=fz*S*Z
F=avanço
fz=avanço por faca
S= rotação obtida acima
Z=numero de facas da ferramenta
A velocidade de corte normalmente se consegue com os fabricantes de ferramenta, o restante é só calcular e colocar para usinar!
Abraço!
Offline CRBR
« Resposta #3 Online: 10 de Fevereiro de 2012, 15:58 »
O Aluminio está derretendo em razão da alta velocidade de giro da ferramenta,. tem que ajustar os paramentos, pois este aluminio é de liga mole.
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Operador de CNC
« Resposta #4 Online: 10 de Fevereiro de 2012, 16:41 »
Use passe vertical de 0,1 a 0,2 mm.
« Resposta #5 Online: 10 de Fevereiro de 2012, 16:57 »
Grande crbr.
fiz os testes  com os paramentros que me falaste, mas  não deu resultado possitivo, então decidi  abrir o tópico para colocar as fotos e  tentar  obter uma solução.
meumuito obrigado e vamos tentando  pois não posso perder esta encomenda rrsrsrsrs
Amigo rick.
minha maquina tem um portico bem forte, principalmente que agora troquei todos os rolamentos , e ficou novinha rsrsrs.
com estes passes verticais, acredito que demoraria muito  a cortar, a não ser que eu pudese aumentar a velocidade de avanço para compensar, mas sera que daria certo
sera que não teria outra forma de agilizar o procedimento, pois tempop é grana  rsrsrs
ricardo
Offline CRBR
« Resposta #6 Online: 10 de Fevereiro de 2012, 17:04 »
Literalmente pelas fotos ele não está cortando o aluminio, ele está derretendo, pois deve estar esquentando muito a sua fresa.
Diminua a velocidade de seu spindle para 8.000 acho que é o limite minino e aumente a velocidade de avanço para 1.500 com passe de 0,30, faça uns testes nestes parametros.
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
« Resposta #7 Online: 10 de Fevereiro de 2012, 17:06 »
Aqui na empresa a máquina tbm é bem rígida e mesmo com fresas de 12 mm não passo de 0,3 de passe vertical, se não acontece a mesma coisa da imagem que vc enviou, e para refrigerar eu borrifo 50% água 50% álcool de posto.
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #8 Online: 10 de Fevereiro de 2012, 17:13 »
Grande crbr.
Amigo rick.
ricardo
Ola Ricardo, pelo que vejo nas fotos voce esta usando uma broca de metal duro para cortar aluminio, troque por uma fresa e terá exito. ( ferramenta com haste rebaixada é broca )
te garanto que usando uma fresa de metal duro de 2 cortes de 8mm se corta chapa de aluminio de 4mm em uma unica passada, com um bom spindle e refrigerado apenas por agua. estou afirmando pq presenciei uma router cortando a referida chapa e cavacos saiam para tudo que é lado, mas seu principal problema é que voce usa uma broca e não uma fresa.
fresa para aluminio seria bom as polidas de 1 ou 2 arestas. aluminio liga é melhor usinavel que puro; este empasta muuito.
« Última modificação: 10 de Fevereiro de 2012, 17:17 por jvfc »
« Resposta #9 Online: 10 de Fevereiro de 2012, 17:15 »
amigo Blackmore.
desculpe mas to com duvidas sobre as DICAS.
VC. corresponde a velocidade do spindle  ???  se for seria 10.000rpm
então seria   vc x 1000 / pi x diam
10.000 x 1000 / 3,14x 3    acho que to errado   rsrsrs
avanço por faca ?????
« Resposta #10 Online: 10 de Fevereiro de 2012, 17:22 »
Eu creio que o problema seja um pouco da liga e um muito da RPM usada.
Eu corto aluminio nessa espessura de uma vez só, em velocidades de avanço entre 1000mm/min e 1500mm/min mas com rpm bem mais baixa.
Uma fresa de diam 4mm com 2 cortes uso algo em torno de 4000 a 5000 rpm no máximo, e em alguns casos uso óleo de corte (tapmatic) atomizado
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Cidade - UF: Votorantim/SP
  • Nome:: Francisco
« Resposta #11 Online: 10 de Fevereiro de 2012, 17:26 »
Olá Ricardo!!
Td certo?
Seguinte, eu uso uma fresa idêntica à sua (3mmx2 cortes) e usino alumínio com avanço de 300mm/min (é uma limitação de minha máquina, constatada para alumínio), avanço vertical de 0,5 e velocidade do spindle (no meu caso makita) a aproximadamente 8000RPM.
Na foto um exemplo,...corte de alumínio 10mm.
Boa sorte aí!!!
Aquele abraço.
TESIFOM
Offline CRBR
« Resposta #12 Online: 10 de Fevereiro de 2012, 17:26 »
[/quote]
Sabe que nem tinha notado que era as brocas / fresas.  Este tipo de ferramente foi feita para furar não para usinar, podia mexer de todas as formas nas velocidades que nunca iria conseguir o resultado almejado.
« Resposta #13 Online: 10 de Fevereiro de 2012, 17:30 »
Grande crbr.
Amigo rick.
ricardo
grande tudo bem por ai.
agora vc  me deixou com a pulga atraz da orelha, pois eu comprei ela  como fresa. e corto policarbonato com ela
sera que o vendedor me sacaneou rsrsrsrs
bem,de uma olhada pois tem outras fresas e acredito que seja uma delas.
vou trocar para ver o resultado, se for,mato aquele vendedor  rsrsrsrs
abração
ricardo
« Resposta #14 Online: 10 de Fevereiro de 2012, 17:30 »
VC é Velocidade de Corte (não é rpm nem avanço)
Há tabelas para isso.
Por exemplo, para aluminio se usa algo como 100 a 200 metros/minuto, então a aplicação na formula para determinar a rpm seria assim:
VC x 1000 / diam x PI
100 x 1000 / 3 x 3,14
100000 / 9,42  =>  10615 rpm
