Autor Tópico: precisando de ajuda em aluminio  (Lida 29188 vezes)
Offline CRBR
Re:precisando de ajuda em aluminio
« Resposta #15 Online: 10 de Fevereiro de 2012, 17:32 »
Experiumente utilizar a fresa da foto 717 com as configurações que te passei no primeiro momento.
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #16 Online: 10 de Fevereiro de 2012, 17:36 »
Tem uma tabela disponibilizada no forum que não encontrei agora, mais encontrei um link que tem uma outra tabela um pouco mais simples.
http://www.guiacnc.com.br/mecanica-168/calculo-de-velocidade-de-corte-e-velocidade-de-avanco-%28fresadora%29/15/
Boa sorte  ;)
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #17 Online: 10 de Fevereiro de 2012, 17:36 »
gora vc  me deixou com a pulga atraz da orelha, pois eu comprei ela  como fresa. e corto policarbonato com ela
sera que o vendedor me sacaneou rsrsrsrs
bem,de uma olhada pois tem outras fresas e acredito que seja uma delas.
vou trocar para ver o resultado, se for,mato aquele vendedor  rsrsrsrs
abração
ricardo,
Jose Ricardo
Pode ter certeza que esta com haste rebaixada é broca usada para furação de placa PCI...pois tenho uma centena dessas. são otimas para FURAÇÃO, mas não para corte. quanto ao policarbonato, use fresa de 1 corte helicoidal ai voce vai ver realmente a diferença.
Offline Blackmore
« Resposta #18 Online: 10 de Fevereiro de 2012, 17:39 »
e complementando o que o Mestre Gilli explica:
o cálculo para saber quanto de avanço vc coloca na máquina ..
F = S * fz * Z
F = 10615 * 0,05 * 2
F = 1062 mm/min aproximadamente.
Veja ... o fz (avanço por faca) eu coloquei de 0,05mm e a fresa possui 2 facas ... portando o avanço onde vc pode tomar um melhor rendimento será de 1062mm/min aproximadamente.
Entendeu?
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #19 Online: 10 de Fevereiro de 2012, 17:40 »
Olá Ricardo!!
Td certo?
Seguinte, eu uso uma fresa idêntica à sua (3mmx2 cortes) e usino alumínio com avanço de 300mm/min (é uma limitação de minha máquina, constatada para alumínio), avanço vertical de 0,5 e velocidade do spindle (no meu caso makita) a aproximadamente 8000RPM.
Na foto um exemplo,...corte de alumínio 10mm.
Boa sorte aí!!!
TESIFOM
Aquele abraço.
amigão , ver a imagem de sua peça, me deu uma alegria e uma imensa tristeza rsrsrs , pois a minha ta uma droga resrsrs
obrigado pelas dicas
Amigo CRBR,  pra vc ver como manjo de fresa rsrsrsrs   vou ter que fazer um cursinho rapido  rsrsrs.
sera que ela esta cortando o policarbonato, por causa  do bom spindle e da rigidez da maquina.
se for  COITADA DA MINHA MAQUINA rsrsrsrs  e vou dar uma surra naquele vendedor de meleca rsrsrs
To muito contente pela atenção do pessoal,pois  sei que este assunto  ja foi comentado por aqui varias vezes, então só tenho que agradecer e  vou começar a fazer os testes,
mas quem tiver outras informações , serão sempre bem vindas.
ricardo
« Resposta #20 Online: 10 de Fevereiro de 2012, 17:42 »
VC é Velocidade de Corte (não é rpm nem avanço)
Há tabelas para isso.
Por exemplo, para aluminio se usa algo como 100 a 200 metros/minuto, então a aplicação na formula para determinar a rpm seria assim:
VC x 1000 / diam x PI
100 x 1000 / 3 x 3,14
100000 / 9,42  =>  10615 rpm
brigadão  MESTRE
« Resposta #21 Online: 10 de Fevereiro de 2012, 17:44 »
As fotos 716 e 717 são fresas - a foto 719 estou na dúvida porque não vejo direito, mas parece uma broca que foi reafiada e tiraram a ponta (além de ser curta)
« Resposta #22 Online: 10 de Fevereiro de 2012, 17:46 »
Grandes amigos,
As respostas estão tão rapidas que quase não consigo  retornar   rsrsrsrs
então vou esperar um pouquinho para retornar com  as respostas  a quem de direito  rsrsrs
abração   e meu muito obrigado
Ricardo
« Resposta #23 Online: 10 de Fevereiro de 2012, 17:50 »
Mestre gilli.
a fresa 716  é esta que estão dizendo que é broca.
acho que vc se enganou no numero,  pois a foto 719 que vc ta com duvida é a foto do aluminio
foto em cima , numero em baixo
segue a foto novamente
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Operador de CNC
« Resposta #24 Online: 10 de Fevereiro de 2012, 17:51 »
Por essa foto parece que está quebrada...
Offline CRBR
« Resposta #25 Online: 10 de Fevereiro de 2012, 17:59 »
A que o Vladimir falou é a da foto 718 que é uma broca e não fresa.
« Resposta #26 Online: 10 de Fevereiro de 2012, 18:14 »
Isso - eu escreví errado - é a foto 718 - esta tenho dúvidas se é de fato uma fresa...
Ela tem afiação que parece de broca, mas também parece um corpo de fresa HSS curta e que teve o eixo rebaixado.
Tenho umas fresas rebaixadas aqui originais de um fabricante e que se parecem com isso, daí a dúvida.
Para mim broca de PCI é bem diferente - o corpo na haste é normalmente de 1/8" e a parte cortante é como das fresinhas de PCI que estão sendo vendidas por aí - a ponta é em "V" invertido ou em ponta mesmo.
« Resposta #27 Online: 10 de Fevereiro de 2012, 18:20 »
bem vamos por ordem .
esta fresa que  coloco aqui  é a fresa que estou usando para cortar o aluminio
« Resposta #28 Online: 10 de Fevereiro de 2012, 18:21 »
esta aqui, é a fresa de 4 cortes que tenho , mas não usei ela   para cortar
« Resposta #29 Online: 10 de Fevereiro de 2012, 18:22 »
e esta aqui é uma de 2 cortes.
 todas estão inteiras,  agora se são fresas ou não ,ai   não sei, pois comprei como fresas
