Autor Tópico: precisando de ajuda em aluminio  (Lida 29190 vezes)
Re:precisando de ajuda em aluminio
« Resposta #30 Online: 10 de Fevereiro de 2012, 18:24 »
Sim - eu usaria a primeira fresa de 2 cortes..
Uso de 4 cortes, mas com rpm bem comportadas e bastante refrigeração/lubrificação porque como ela tem mais arestas de corte, me dá um bom acabamento, mas por ter estes 4 cortes, não há muito espaço de saída de material, então as velocidades de avanço são menores...
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #31 Online: 10 de Fevereiro de 2012, 18:30 »
sim, são brocas para furação pci, as usadas para corte são as raiadas.fotos
Offline CRBR
« Resposta #32 Online: 10 de Fevereiro de 2012, 18:33 »
Eu acho que a fresa que vc está usando tá com problemas no topo dela, experimente fazer um teste com a fresa de 4 cortes.
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #33 Online: 10 de Fevereiro de 2012, 18:52 »
amigos. tenho esta fresa que comprei  a pouco tempo, mas éla é de HSS
2 CORTES
se não for fresa eu  me suicido rsrsrsrsrs
se entendi então a que eu estou usando  que é a  foto 716 é uma fresa certo
« Resposta #34 Online: 10 de Fevereiro de 2012, 19:05 »
Literalmente pelas fotos ele não está cortando o aluminio, ele está derretendo, pois deve estar esquentando muito a sua fresa.
Diminua a velocidade de seu spindle para 8.000 acho que é o limite minino e aumente a velocidade de avanço para 1.500 com passe de 0,30, faça uns testes nestes parametros.
CRBR,  meu spindle,pode começar com  200 rpm e vai aumentando
Offline jvfc
« Resposta #35 Online: 10 de Fevereiro de 2012, 19:09 »
Segue as fresas que uso para aluminio, as que estão na embalagem amarelas são de 1 corte helicoidal a ultima da direita é de 3 cortes, todas são polidas e de metal duro, as de 1 corte helicoidal uso alem do aluminio para cortar plasticos e madeiras em geral.
« Resposta #36 Online: 10 de Fevereiro de 2012, 19:10 »
Aqui na empresa a máquina tbm é bem rígida e mesmo com fresas de 12 mm não passo de 0,3 de passe vertical, se não acontece a mesma coisa da imagem que vc enviou, e para refrigerar eu borrifo 50% água 50% álcool de posto.
obrigado pela dica para resfriar
« Resposta #37 Online: 10 de Fevereiro de 2012, 19:29 »
então amigo.  a terceira da esquerda para direita se parece muito com a  foto 716, a qual eu estou usando e  esta que  coloco agora,mas esta aqui EM BAIXO  é de HSS
Offline CRBR
« Resposta #38 Online: 10 de Fevereiro de 2012, 19:40 »
[/quote]
Então é só seguir os calculos da tabela postada que tudo vai dar certo.
« Resposta #39 Online: 10 de Fevereiro de 2012, 19:44 »
então amigo, estou fazendo uma analize de todas as respostas e vou  trocar a fresa por esta ultima que coloquei aqui,apesar de ser de HSS, e usar  a tabela,
depois posto aqui os resultados com certeza, e rezem por mim rsrsrsrs
abração
ricardo
Offline jvfc
« Resposta #40 Online: 10 de Fevereiro de 2012, 19:47 »
Hss funciona, a velocidade não pode ser muito alta. estas fresas que uso são extremamentes afiadas,  tanto que pode usa-las para se barbear se for o caso..rssss
esta fresa que voce usa é uma fresa bem comum e normalmente perde o corte após algumas tentativas....
Esta chapa que voce usa é um aluminio muito mole e normamente é ruim de usinar. velocidade controlada e refrigeração constante. se possivel  um nebulizador.
problema de usinar chapas de aluminio fina com varias passadas é que para  fixar a chapa é meio complicado.
passe o dedo na aresta de corte de sua fresa e sinta se esta parecido com uma lamina de barbear, se tiver esta boa.
« Resposta #41 Online: 10 de Fevereiro de 2012, 20:01 »
para prender  uso  suporte nas laterais, fita em baixo para segurar a peça a ser solta, e uso um pinador pneumatico,que consegue atravesar o aluminio e prender,  não solta nem com reza forte rsrsrs
quanto a fresa , ela é nova,fiz apenas  dois ou trers cortes em acrlico.
realmente o maior problema é a perda do fio mais rapida que a de metal duro, mas  não tem problema, pois dando certo  o corte eu vou e compro uma boa fresa de  metal duro.
aqui no rio é caro, mas  compro uma ou duas e depois vejo os preços melhor
brigadão
ricardo
Offline Montanaro
  • Cidade - UF: Campinas - SP
  • Nome:: Eduardo Montanaro
  • Profissão: Cuteleiro
« Resposta #42 Online: 10 de Fevereiro de 2012, 20:11 »
 jvfc
Referente as brocas que vc postou de metal duro.
Por acaso descobri esses dias, as de menor diametro , são soldadas, a haste não é de metal duro, pelo menos as que tenho são assim.
Offline jvfc
« Resposta #43 Online: 10 de Fevereiro de 2012, 20:28 »
as brocas usadas em pci,  de diametro bem pequenos tipo 0.4mm ou 0.3mm sao de hss,  as de diametros maiores tipo 1mm, 2mm ...são inteiras de metal duro.
« Resposta #44 Online: 10 de Fevereiro de 2012, 21:01 »
dando uma procurada sobre fresas para aluminio ,vi este site, onde mostra a fresa que estou usando, apenas decobri que ela não é de metal duro e sim HSS RSRSRS
http://www.herco.net/inicio/index.php?page=shop.browse&category_id=468&option=com_virtuemart&Itemid=1
ABRAÇO
