Autor Tópico: precisando de ajuda em aluminio  (Lida 29187 vezes)
Offline JOSÉ RICARDO
Re:precisando de ajuda em aluminio
« Resposta #45 Online: 10 de Fevereiro de 2012, 21:06 »
Como posso diferenciar  a fresa de metal duro da HSS,??
pela tonalidade??
« Resposta #46 Online: 10 de Fevereiro de 2012, 21:12 »
A tonalidade de uma fresa de HSS é de um cinza mais claro e mais prateado que de metal duro.
O peso de uma fresa em HSS é menor do que a mesma em metal duro.
Offline CRBR
« Resposta #47 Online: 10 de Fevereiro de 2012, 21:29 »
Tem outra dica tambem, se derrubar a fresa no piso e quebrar pode ter certeza que é metal duro a de hss não vai quebrar
Offline DAVICNC
  • Cidade - UF: Tupã - SP
  • Nome:: Davi
  • Profissão: Montador Industrial
« Resposta #48 Online: 10 de Fevereiro de 2012, 21:48 »
Caros amigos,
Utilizei o procedimento do CRBR, funciona perfeitamente,
Já testei uma 4 fresas e todas ERAM de metal duro.
Forte abraço a todos
Offline CRBR
« Resposta #49 Online: 10 de Fevereiro de 2012, 21:54 »
Caros amigos,
Eu ganhei uma vez um punhadinho de fresas raiadas, bati a mão e todos escaparam no piso ceramico, neste momento percebi o que era metal duro
« Resposta #50 Online: 10 de Fevereiro de 2012, 22:43 »
acho que vou ficar com a dica do Gilli  rsrsrsrsrsrs não corro riscode perder a de metral duro rsrsrs
ricardo
Offline Blackmore
« Resposta #51 Online: 11 de Fevereiro de 2012, 01:38 »
uma dica boa mesmo é saber o que fazer com uma ferramenta quebrada depois de um teste deste tipo!
hahahahaha
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #52 Online: 11 de Fevereiro de 2012, 08:28 »
Blackmore,
Da pra afinar a ponta e usar como um ótimo riscador e/ou punção de bico  ;D ;D
Mais eu ainda continuo preferindo usar como fresa msmo  ;)
Offline CRBR
« Resposta #53 Online: 11 de Fevereiro de 2012, 08:57 »
Blackmore,
Pois usei algumas como punção e aí vem outro detalhe, a ponta dela está sujeito a quebrar e ficar encravada na peça, com aluminio é tiro certo, aí você vai fazer o furo com a broca e pimba, vai tua broca.
Por experiencia não utilizo mais como punção, somente como riscador, neste caso uma excelencia.
Offline Blackmore
« Resposta #54 Online: 11 de Fevereiro de 2012, 09:45 »
Nada contra, mas eu não faço e nem recomendo que ninguém jogue a fresa ou broca ao chão para saber se é me metal duro ou não ... e depois aproveitar como punção ou riscador! minha nossa !!! é mais fácil e barato comprar um punção direto ...
quando trabalhei a primeira vez com ferramentas de metal duro era (e ainda é) notório a grande diferença de peso entre as ferramentas de HSS ou metal duro de mesmas características.
Mas bem ... voltando ao assunto do tópico, o colega que pediu ajuda ... encontrou alguma solução para seu problema? várias opções foram dadas ... alguma serviu-lhe?
« Resposta #55 Online: 11 de Fevereiro de 2012, 10:00 »
então amigo,como  ontem as conversas e dicas acabaram um pouco tarde e  o amigo aqui estava muito cansado, pois alem do trabalho , o calor no rio esta insuportavel, o que  deixa a gente  com vontade de não fazer nada rsrsrs.
mas hoje  , vou analizar todas as respostas e  fazer os testes e com certeza vou colocar aqui.
espero que  eu volte com boas noticias. pois tenho que dar a resposta ao cliente  na segunda feira.
bem, acredito que consiga, pois é só uma maneira de  conciliar os párametros, pois pelo que vi muitos já cortaram aluminio.
só não sei se foi este que estou a usar   H 1100  ( dureza mole)
abração e meu muito obrigado
ricardo
« Última modificação: 11 de Fevereiro de 2012, 23:06 por JOSÉ RICARDO »
« Resposta #56 Online: 11 de Fevereiro de 2012, 10:50 »
e complementando o que o Mestre Gilli explica:
o cálculo para saber quanto de avanço vc coloca na máquina ..
F = S * fz * Z
F = 10615 * 0,05 * 2
F = 1062 mm/min aproximadamente.
Veja ... o fz (avanço por faca) eu coloquei de 0,05mm e a fresa possui 2 facas ... portando o avanço onde vc pode tomar um melhor rendimento será de 1062mm/min aproximadamente.
Entendeu?
sim amigo entendi.
dando uma olhada agora com as dicas sobre metal duro e hss, vi que minha fresa , onde eu achava que éra metal duro,a  sem vergonha é de hss, por isso precisso rever  a velocidade do spindle,para esta fresa.
como já foi falado sobre HSS, penso em colocar uma menor  rpm  em torno de 5000 mm/min. até eu comprar uma fresa de metal duro.
« Resposta #57 Online: 11 de Fevereiro de 2012, 12:52 »
Amigos.
Já consegui bons resultados , conforme as dicas  do amigos.
bem, já tenho um caminho, agora vou fazer novos testes para achar  um melhor rendimento para produtividade, isto é  uma maior  rapidez no trabalho sem perder a qualidade.
A  SETA VERDE   foi com a de metal duro
A SETA VERMELHA foi com a de HSS
Verifiquei que com a fresa de metal duro  5mm  conforme ultima  foto consigo uma melhor qualidade e acredito que consiga melhores parametros.
segunda vou tentar achar a de metal duro, mas de 3mm pois a de 5mm não da para fazer o serviço,   aqui no rio,não é muito facil achar e quando acha é uma grana
ricardo
« Última modificação: 11 de Fevereiro de 2012, 23:04 por JOSÉ RICARDO »
« Resposta #58 Online: 16 de Fevereiro de 2012, 11:36 »
amigos.
deem uma olhada neste video , onde corta  o aluminio a seco, e me parece com uma fresa de 3mm ou menos.
Como  ele consegue isso??????, pois fui cortar com uma velocidade de avanço em 1000mm/min e com o spindle em 5.500rpm E 0,3 de avanço vertical  e com rampa a seco  e simplismente  esplastou e a fresa quebrou ( a fresa novinha, primeira vez usada) SNIF SNIF  SNIF
alguem tem o segredo rsrsrsr
Usinagem mancal de aluminio RME Brawel usinar aluminio router cnc
« Resposta #59 Online: 16 de Fevereiro de 2012, 11:41 »
Uai - simples - isso já foi decantado diversas vezes...
O que importa é a liga do aluminio e a fresa - o formato da fresa - seus angulos de construção...
Usar a fresa errada e/ou o material errado dá caca...
