Autor Tópico: precisando de ajuda em aluminio  (Lida 29189 vezes)
Re:precisando de ajuda em aluminio
« Resposta #60 Online: 16 de Fevereiro de 2012, 11:50 »
Moldes feitos em aluminio 2024-T6 usinados com fresa de 3 cortes e tap matic "gotejado" de vez em quando!!! (os moldes foram polidos)
A fresa tem um angulo de corte muito acentuado e bastante inclinação de hélice para tirar o material cortado da frente.
Quanto mais curta for a fresa, melhor - quanto maior for o diametro da haste melhor - tudo isso para minimizar ao máximo a flexão da fresa e melhorar o acabamento...
Aluminios da série 5000 são bem razoáveis de usinar, assim como os da série 2000 (rico em cobre na sua liga) e 7000 - os da série 6000 (como 6061T6) são muito dificeis porque tendem a empastar na fresa, então deve-se baixar a rpm e o avanço, e usar muito refrigerante.
http://oneoceankayaks.com/madvac/cnc_images/work_parts/alum_mold_polish1lg.jpg
http://oneoceankayaks.com/madvac/cnc_images/work_parts/alum_mold_reflect1lg.jpg
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #61 Online: 16 de Fevereiro de 2012, 12:00 »
Bem  Gilii,
sei que tem muita informação sobre aluminio aqui no forum , pois estou lendo , mas até agora não consegui uma informação, mais concreta, sobre  a fresa que devo usar para o aluminio H 1100, pois apenas  li que tem que ser de metal duro dois cortes,  e não se especifica qual é o aluminio e qual é o angulo, como disseste
mas esta de metal duro dois cortes eu tenho aqui, agora quanto ao angulo, é que não acho informação para saber se a minha esta correta em relaçao ao aluminio
O amigo que me mandou fazer este serviço, disse que manda cortar aqui no rio em uma empresa e que eles cortam tambem a seco.
Já fiz varios testes com diversas velocidades e avanços, mas até agora não obtive uma satisfação no resultado.
consegui melhorar mas não é o suficiente para ter a certeza de fazer o trabalho
abraço e vou em  frente pois tenho que achar o caminho correto
abraço e obrigado
ricardo
« Resposta #62 Online: 16 de Fevereiro de 2012, 13:42 »
outro video  a seco
Router CNC usinando alumino
Corte Aluminio CNC
« Última modificação: 16 de Fevereiro de 2012, 13:50 por JOSÉ RICARDO »
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #63 Online: 16 de Fevereiro de 2012, 15:57 »
Ola Jose Ricardo, este primeiro video é a minha primeira maquininha cortando aluminio  ;D , não era a seco; as vezes dava uma borrifada de oleo soluvel, mas é mais vantagem cortar em uma unica passada.
« Resposta #64 Online: 16 de Fevereiro de 2012, 16:32 »
amigo,  legal ser sua maquina.
bem,   acredito que então não estou conseguindo é achar uma fresa adequada ao trabalho, pois  tentei com a minha de 3mm novinha ( primeira vez)  e tava lubrificando( bem, éra alcool,mas apenas éra para teste), e só porque deixei de jogar um poquinho e a fresa foi para  espaço.
velocidade de avanço 1000mm/min e  spindle  em 5.500 rpm,  vertical de 0,3.
imagina se corto  2mm  em um  passe só ,não sobra nem o cotoco rsrsrs
aqui no rio é muito complicado achar fresa de metal duro,
já fui em tres e todos tem o mesmo tipo  da  primeira foto  , das fresas
to fazendo uma pesquizas,mas ta dificil, achar a  fresa certa.
brigadão
ricardo
Offline Márcio
« Resposta #65 Online: 16 de Fevereiro de 2012, 19:29 »
Olá José Ricardo,
Experimente usar um produto que se chama machão ou o proprio tapmatic para aluminio.
Tambem te aconselho a diminuir o avanço para uns 800 e aumentar um pouco a velocidade do spindle, vc em minha maquina eu usava 15000 rpm e avanço de f1200 com passadas de 0,2mm e ia muito  bem a fresa era uma de dois corte aço rapido.
Espero que tenha exito.
Márcio
« Resposta #66 Online: 16 de Fevereiro de 2012, 20:42 »
obrigado amigo. acredito que o ponto primordial é o tipo de aluminio. mas vamos tentando
ricardo
Offline devides
  • Router minha nova paixão!
  • Quem ri por último, ri atrasado!
    • Site da Atitudes Marketing Ltda...
« Resposta #67 Online: 16 de Fevereiro de 2012, 21:35 »
Observo que muitos não querem informar onde compram a fresa, mas eu tenho o maior prazer em compartilhar.
Compro fresas da Speed Cut. Entre no site www.speedcut.com.br e veja no catálogo on line deles. Além da fresa adequada, tem os dados de operação com as mesmas.
Boa sorte!
« Resposta #68 Online: 16 de Fevereiro de 2012, 23:50 »
obrigado amigo
já estou dando uma olhada
Offline Jackson Luz & Cena
  • Cidade - UF: Aracaju - SE
« Resposta #69 Online: 12 de Março de 2012, 21:56 »
Grande Ricardo, como vão as experiências nos cortes em alumínio?
Esse assunto (ao meu ver) dá pano pras mangas em função de pelo menos dois fatores grandemente significativos:
1- Diversidade muito grande de trabalhos que podem ser confeccionados com esse material em routers (desde artesanato à peças mecânicas)
2- Propriedades físicas do alumínio.
Se esses dois fatores tiverem seus parâmetros devidamente estabelecidos, o mercado abrirá muitas outras portas face à diversidade de material que você poderá oferecer (Alumínio, MDF, etc), podendo até mesclar os materiais em um só trabalho agregando muito mais valor  aos seus produtos.
Existe também uma imensurável gama de peças mecânicas em alumínio que as routers podem muito bem fazer, o que seria mais uma alternativa dentro da sua fábrica.
Noto que  poucos sabem trabalhar o alumínio face às dúvidas aqui postadas. Mas se discutirmos mais profundamente, veremos que é fácil e simples. É só uma questão de ajustes comuns entre a sua máquina e a sua criatividade.
Um forte abraço,
Jackson Luz
« Última modificação: 12 de Março de 2012, 21:58 por Jackson Luz »
« Resposta #70 Online: 12 de Março de 2012, 22:11 »
Amigão  Jackson Luz
Quando eu gostava de mexer com eletronica e ficava dando uma olhada nos  esquemas dos radinhos a valvula, pois sou desta época rsrsrs, achava  terrivelmente dificil e ficava imaginando como alguem, poderia saber o que éra aqueles simbolos todos, mas depois que fiz o curso e  estagio, percebi como é facil  e gostoso ler estes esquemas  eletronicos.
Em sintese,  tudo é facil quando tem alguem que goste de ensinar e dar dicas   rsrsrsrs
Realmente vc esta correto, pois  mesclar  os materiais como aluminio, acrilico, mdf e muitos outros, nos da condições de achar um nicho no mercado.
Tambem não podemos esquecer  de que temos que ter um pouco de criatividade , pois é isso que nos diferencia de muitos .
Amigo, o trabalho que to tentando pegar em aluminio não é para artesanato e sim para uma fabrica de maquinas ( não sei qual ) ,mas é para um painel , então é  uma chance que não posso perder, por isso minha aflição em  achar o ponto certo e  ainda afirmo que o inicio  é saber realmente a fresa correta ( ponto de partida)
Com certeza, chego la, mas espero não ser tarde, pois a concorrencia é grande, principalmente aqui no Rio
ricardo
« Resposta #71 Online: 15 de Outubro de 2012, 09:02 »
Achei muito importante voltar um pouco no tempo para agradecer ao Devides pela nobre informação de onde comprar fresas, brocas, etc. Estava muito difícil, pois só via falar em China, USD, xingling e incertezas até o momento em que o cara disponibilizou para o José Ricardo um link com informações muito objetivas mesmos sendo o material chinês ou não.
Possa ser que outros também tenham postado assim , mas não consegui ver.
Valeu, Grande Devides! É que esse mês comecei a etapa das fresas e brocas (quando vc disponibilizou, estava ainda projetando a minha máquina).
Um abraço
« Resposta #72 Online: 15 de Outubro de 2012, 10:05 »
Ola grande JACKSON.
Tudo bem por ai???
Realmente as fresas certas são fundamentais para o trabalho, e achar um lugar correto  tambem.
Bem , semana passada fiz um teste com uma fresa que comprei em são paulo numa casa especializada em fresas, la no piratininga, onde a mesma  éra de 2 cortes  3mm, com uma haste de 5mm e um angulo de corte bem acentuado.
Fiz uns 5 cortes e a mesma me deixou bem animado, pois ficou muito bom, mas alegria de pobre dura pouco, pois  quando fui cortar o painel, onde tem varios  cortes  com retangulos e circulos, a mesma nem chegou na metade e quebrou a fresa por emplastamento.
velocidade de avanço 1100mm/min - velocidade do spindle 5000rpm, usei liquido para resfriar proprio para corte ( nome do liquido  MACHÃO TOTAL)
Realmente em aluminio sou um fracaso. rsrsrs
ja to cansado de perder fresa e , as mesmas não são baratas.
Esta eu paguei 50,00
Estou acreditando que o aluminio não de boa procedencia, isto  é a liga dele não presta para isso.
Fui informado que a liga do mesmo é H1100.
como não entendo de ligas, peço  que se alguem conhecer este tipo de aluminio e ja tiver cortado algum, me de uma LUZ  por favor, pois  se o cliente manda cortar em outro lugar é por que  este tipo de aluminio se corta, mas como é que SÃO ELAS rsrsrs
abraço deste pobre homem aqui  rsrsrs
ricardo
« Resposta #73 Online: 15 de Outubro de 2012, 10:51 »
 Qual a profundidade do passo zé?
« Resposta #74 Online: 15 de Outubro de 2012, 11:06 »
Bom dia cassio.
O aluminio de uma espessura de 1,6mm   mais ou menos,
quanto ao passe, eu coloquei 1mm de profundidade, pois o cliente me disse que na outra empresa eles cortam num passe só, por isso , se eu der passe de 0,2 ou 0,5 , com certeza não vou ter preço.
bem, no primeiro  teste ele até que cortou legal,  e me pareceu  bem tranquilo,  mas na sucessão de cortes o bicho pegou.
acredito eu,  que tanto a fresa quanto ao passe , estariam bom, mas  quanto a velocidade do spindle e avanço é que o bicho pega.
VOU COLOCAR UMAS FOTOS PARA VCS VEREM
Não tinha colocado meus testes aqui, pois  estou me achando um pouco CHATO, neste assunto, e não gosto muito de ficar perturbando  os colegas com o mesmo assunto a tanto tempo.  rsrsrs  ( sou assim mesmo)  rsrsrs
Entrei  em contato com o colega ELETRONAL, pois ele esta  mais acostumado a cortar aluminio e vou tentar levar esta MARDITA CHAPA parta fazer testes.
O problema é que já não tenho mais fresa propria para isso e aqui no rio  é dificil encontrar, e quando encontra  é os olhos da cara.
tambem ja to cansado de quebrar fresa e não chegar  a lugar algum  rsrsrs
bem amigo,  hoje posso demorar um pouco a responder por aqui, pois estou na minha OBRA,  que mais parece OBRA de IGREJA CFATOLICA
mesmo assim  to sempre dando uma passadinha por aqui  rsrs
grande abraço  e obrigado
ricardo
« Última modificação: 15 de Outubro de 2012, 11:11 por JOSÉ RICARDO »
