Autor Tópico: precisando de ajuda em aluminio  (Lida 29185 vezes)
Offline jpaulo
    • http://www.kitcnc.com.br
Re:precisando de ajuda em aluminio
« Resposta #90 Online: 17 de Outubro de 2012, 10:03 »
Os poucos cortes que fiz foi com 20000 RPM.
Sds
JP
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #91 Online: 17 de Outubro de 2012, 10:33 »
depois de ver vario posts..vamos lá
eu corto aluminio com muita frequencia... acredito que mais que mdf...
eu costumo usar um fra de 1  corte 4 ou 6 mm com aresta de corte com aproximadamento 25mm e comprimento total perto dos 50 mm
dados de corte.
com a fresa de 4 mm
avanço 1200mm/minuto com passes de 0,35mm
com a fres a de 6mm
avanço de 1600 mm/ minuto com passes de 0,5mm
em ambos  os casos uso alcool (combustivel) com um nebulizador para refrigerar a ferramenta.
ema ambos os caso a rotação do spindle é perto dos 8000 rpm.
sempre cortei com muita facilidade e sem maiores problemas...
a quebra de ferramentas já acontecu varias vezes..na maioria dela pelo mesmo motivo (falta de ilhas para manter a peça fixa nos cortes finais.
vou postar algumas fotos de peças cortadas em aluminio para terem uma ideia do que eu falei.
Grande Camargo
tudo bem.
Amigo, eu tambem, ja dei uma, lida pelo forum, sobre  corte em aluminio,(ALIAS JA LI M UIIIIIITO  rsrsrs) e se vc perceber, é praticamente impossivel chegar a um denominador comum, pois  se verificares, todos tem um parametro diferente, e não acredito que seja por causa da maquina pois as diferenças são  bem acentuadas e isso nos deixa bem confuso para dar um inicio.
acredito sim, sobre diferenças de ligas e espessuras e acredito que o ponto fundamental seja a LIGA do aluminio, e é nisso que estou tentando achar alguem que ja tenha cortado  o de liga H1100
Ja verifiquei  que em velocidades de avanço, vai de 500mm/min até 1200mm/min, velocidade do spindle vai de 4000rpm até 20000rpm, conforme o JP acabou  de postar.
sobre avanço vertical, vai de 0,35 até corte de 2mm  em um passe só, conforme informado pelo Cientista 13,( logicamente que depende da espessura da fresa) então se recolhermos todas estas informações
vou ter que usar um PC com  um programa muito bem especifico para achar o melhor ponto rsrsrsr( brincadeirinha) mas que é uma maratona , isto é.
O problema maior é que as fresas por aqui no brasil, são muito caras e quando quebra doi no bolso e no coração rsrsrs
bem, mas sempre agradeço pela ajuda de todos, pois sei que este assunto já  tem bastante pelo forum
bem, vou comprar mais umas fresas e voltar a tentar, até eu conseguir importar umas com preço mais atrativo conforme a dica do JP
tambem vou  no amigo ELETRONAL para  ver se ele me da uma força, pois ja se pronunciou  a favor
abraço a todos e meu muito obrigado
ricardo
Em tempo....
JP .  obrigado pela resposta
Offline Márcio
« Resposta #92 Online: 17 de Outubro de 2012, 16:52 »
Ricardo,
Experimente comprar um pedaço de aluminio em outra liga e faça um teste para ver se o problema esta na liga mesmo.
Márcio
« Resposta #93 Online: 17 de Outubro de 2012, 17:48 »
Amigo, agradeço a  colaboração, mas não adianta saber se  outra liga eu cortaria.
O problema é que eu estou com um painel  deste aluminio cortado por uma router, então é sinal que da para cortar.
e mesmo que eu consiga com outro aluminio, não adianta, pois o material quem  traz é o cliente , e ele quer cortar neste aluminio.
então só tenho duas alternativas,
ou eu consigo cortar, ou desisto e deixo a outra empresa ficar cortanto, o que é uma pena pois tem sempre trabalho.
Ele quer que eu corte, pois já  corto para ele policarbonato, acrilico,  PS e outros  materias,
acredito que o problema seja que aqui no forum, ninguem cortou ainda este tipo de aluminio H1100
e como dizem que dependendo da liga, os parametros são diferentes, vamos testando até conseguir rsrsrs
abração
RICARDO
Offline cientista13
« Resposta #94 Online: 17 de Outubro de 2012, 21:34 »
Como estive afsatado por longo periodo, não acompanhei direito o andar da coisa, mas também não estou conseguindo ler tudo o que tem atrasado, então vamos com meu palpite (se for repetido, ignore eh eh)
Não conheço esse aluminio pelo nome  ;D , não sei o quanto duro (ou mole) ele é. O ponto de fusão é de 660 graus, então é fácil fundir o aluminio (e a cuca também). mas vai a dica
Levando em consideração que o material é "mole" ponto de fusão relativamente baixo, o cavaco tem que ir logo embora, e frio. Uma sugestão seria inverter a máquina, de cabeça pra baixo e ir trabalhar no polo norte (ou sul), mas isso é complicado....
Eu tentaria usinar com fresa de 2 cortes (eu uso aquelas de hss da dremel) com velocidades baixas. Avanço de + ou - F450, passe de 0,25mm e refrigeração (embora ninguém recomende, eu uso alcool combustivel).
Tempos atrás sofri bastante para cortar umas peças de aluminio. O material era muito mole, para ter idéia o pedaço da chapa de 400 x 400 x  3mm dava para entortar com a mão. Cortei com fresa de hss 4,8mm 2 cortes com passes de 0,3mm F500 spindle a 6.000 RPM. Os primeiros cortes ficaram bom, depois a fresa ficou cega.
« Resposta #95 Online: 18 de Outubro de 2012, 09:12 »
Grande cientista 13.
Seja bem vindo ao LAR rsrsrsr (  o bom filho a casa torna)
amigo, fazendo uma analize do que falaste,  este aluminio se funde muito facil, então ao meu ver a fresa tem que ficar o menos tempo em atrito compeça, correto.
então não seria o mais correto, ter uma velocidade de avanço mais rapida( tipo 1500mm/min)  com  um passe pequeno, para que a fresa não esquentase com o atrito???
ou estou  errado.
abraço e obrigado por opinar neste assunto maçante no forum  rsrsrs
ricardo
« Resposta #96 Online: 18 de Outubro de 2012, 09:22 »
Pode ter mais avanço, contando que aumente a rpm, mas aí corre o risco de continuar a esquentar - neste caso tente aumentar o fluxo de refrigerante e melhorar a limpeza dos cavacos no sulco onde a fresa irá passar (ar comprimido)
São duas escolas - a de baixa rpm e avanços mais profundos e com menos velocidade, e a nova escola de altas rpms, avanços velozes e pouca profundidade de corte.
Sugiro que, se este tipo de cortes forem frequentes, experimente usar algum software de cálculo de avanços como o programa G_Wizard de um amigo (Bob Warfield) - com ele poderá obter todas as informações que precisa...
http://www.cnccookbook.com/CCCNCSoftware.html
Fabio Gilii
Offline fiore
gravando em alto relevo em aluminio
« Resposta #97 Online: 30 de Janeiro de 2013, 15:29 »
Ola Pessoal
Estou lendo por aqui ha tempos, e primeiro me apresento, sou o FIORE,um velho marinheiro nas andanças da gravação em metais, desde fotocorrosão até mecanica, pantografos e agora essas MARAVILHOSAS ROUTERS.
Tenho 66 anos, me aposentei ha pouco, e montei a oficina na minha casa, e faço meus trabalhos por aqui.
Mas vamos ao que interessa GRAVAR EM ALUMINIO
1- para um trabalho bem feito é preciso haver casamento perfeito do OPERADOR E MAQUINA AMOR NAQUILO QUE FAZ
2 - pressa é absolutamente negativa
3 - boas ferramentas e bem afiadas
NO ALUMINIO USO PARA GRAVAR EM RELEVO, uma fresa feita por mim, (TENHO AFIADORA) antiga mas funciona BITS SUPERCUT  COM 10% DE COBALTO E NORMALMENTE, COM 20 A 30 GRAUS, DE 1 CORTE
GRAVO EM 2 PASSES PARA PROF FINAL DE 1.4 MM SENDO CADA PASSO 0.7 MM
VELOCIDADE DE CORTE 600 MM/MINUTO
AVANÇO VERTICAL 0.70 MM
AVANÇO LATERAL 0.12 MM
VELOCIDADE DO SPINDLE: DE 7200 A 12000 (NO MÁXIMO)
as vezes uso querosene outras não.
UMA PEÇA 100 X 50 MM GRAVADA EM RELEVO (LETRAS) OU LOGOTIPO LEVA EM MEDIA 1:40 HORAS ACABADA.
PARA CORTAR A PEÇA USO FRESA TOPO 2 CORTES HASTE DE 6MM E CORPO DE 4MM
CONFIGURAÇÃO DE AVANÇO E TAL, IGUAL A FRESA DE CIMA, USO QUEROSENE
FICA MUITO BOM
ESPERO HUMILDEMENTE TER AJUDADO A TODOS
E QUE DEUS NOS ABENÇOE
« Resposta #98 Online: 30 de Janeiro de 2013, 16:06 »
VALEU
obrigado
ricardo
« Resposta #99 Online: 30 de Janeiro de 2013, 18:00 »
Fiore,
Seja bem vindo, apesar de ja ser "macaco véio"...  ;)
Já fiz algumas gravações em aluminio e também em latão e cobre. E uso fresas de 20° e 30° como vc. Porém as minhas são compradas prontas e de metal duro.
Que tal se vc criasse um novo tópico na seção galeria de trabalhos e mostrasse seus trabalhos com algumas fotos e quem sabe, também alguns videos?
« Resposta #100 Online: 30 de Janeiro de 2013, 18:10 »
Fiore,
MUITO B0A SUGESTÃO
ABRAÇO
Offline ldsantosld
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Luciano
  • Profissão: Desenvolvedor
« Resposta #101 Online: 22 de Maio de 2016, 09:36 »
Fiore,
MUITO B0A SUGESTÃO
ABRAÇO
Olá JOSÉ RICARDO, td bem?
Sei que esse tópico é bem antigo, mas como li desde o início fiquei muito curioso em saber se conseguiu fazer o trabalho?
Percebi a sua aflição em todos os posts...
abraços,
Luciano
