Autor Tópico: Qual a melhor forma de soldar alumínio?  (Lida 25169 vezes)
Offline cliffburton
« Online: 15 de Janeiro de 2011, 19:42 »
Na empresa que trabalho iremos soldar um feixe de laminas de aluminio em uma placa de aluminio, essa placa já foi usinada e não pode ter nenhum tipo de dano pois é uma placa de contato, depois de soldada, não teria como usinar novamente, queria relatos de queis forma de solda poderiámos fazer.. pois o soldador da empresa costuma soldar só mig e alumínio é a primeira vez que vejo soldar...
Me relataram que existe um tipo de solda a frio sem prescisar aquecer a peça... alguém pode me mostrar isso?:
Re:Qual a melhor forma de soldar alumínio?
« Resposta #1 Online: 15 de Janeiro de 2011, 19:58 »
Offline Blackmore
« Resposta #2 Online: 15 de Janeiro de 2011, 22:11 »
marc0martim ECM
rapaiz ... se eu não tivesse assistido o vídeo eu não acreditaria!!!  ???
finalmente agora dá para fazer umas coisas q estão a anos na cachola!!
Offline cliffburton
« Resposta #3 Online: 15 de Janeiro de 2011, 22:30 »
Certo na próxima semana iremos começar a soldas a placas de alumínio, vou te passar alguns detalhes
A placa tem 260X370X60
Ela irá unir um feixe de laminas de largura 260 e a espessura das laminas é de 1milimetro cada depois de montada esse feixe terá 60mm de espessura que será soldada nessa placa.
Como esse placa já foi usinda faceada as duas faces pois é uma placa de contato, eu tenho medo de depois que soldar aparecer carepas, pois se isso acontecer o acabamento que eu fiz não será o mesmo!
Sei que o alumínio a 400 graus ele se fundi, mas nessa temperatura não aparecerá carepas?
Offline Blackmore
« Resposta #4 Online: 15 de Janeiro de 2011, 22:43 »
não sei de onde vc tirou que alumínio funde a 400ºC.   :o
O alumínio funde com 660ºC ... aproximadamente 933K, e é curioso que o alumínio ou é sólido ou é líquido ... não fica maleável a quente como o aço, o cobre ...
Offline cliffburton
« Resposta #5 Online: 15 de Janeiro de 2011, 22:50 »
A tá valeu kra pois essa encomenda de alumínio é a primeira que estamos  cumprindo na empresa, normalmente trabalho com cobre, latão, bronze e essas peças são as primeira que iremos entregar, nunca vi soldando alumínio, e como o soldador que conheço... bem tenho medo dele estragar as peças que usinei e depois de soldada na forma que ela ficar montada não tem como eu usinar novamente!
Estou tirando essas dúvidas para na proxima semana eu avaliar o serviço do soldador!
« Resposta #6 Online: 15 de Janeiro de 2011, 22:55 »
Blakmore,
Fica maleável sim senhor.. - o que acontece é que a faixa de temperatura para plasticidade é apertada
« Resposta #7 Online: 15 de Janeiro de 2011, 22:56 »
Cliffburton,
Eu faria uma experiência antes de partir para as peças definitivas... acho que TIG é o mais indicado.
Offline cliffburton
« Resposta #8 Online: 15 de Janeiro de 2011, 23:02 »
Obrigado Mestre, na empresa onde trabalho ela possui uma maquina para solda Mig, na segunda irei perguntar qual o tipo de solda que ele irá usar, mas lá não temos uma solda Tig, só a Mig!
Grato!
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #9 Online: 15 de Janeiro de 2011, 23:03 »
não sei se é a melhor forma.. mas fica ai a dica
Soldando Alumínio com Estanho.
Offline Blackmore
« Resposta #10 Online: 15 de Janeiro de 2011, 23:04 »
Blakmore,
 ???  agora tu me quebrou as pernas ... poderia me explicar melhor? qual é esta faixa?  :o
« Última modificação: 15 de Janeiro de 2011, 23:06 por Blackmore »
Offline cliffburton
« Resposta #11 Online: 15 de Janeiro de 2011, 23:15 »
Obrigado pelo vídeo, mas não sei se no ramo ciderurgico isso é aplicável, nós aqui soldamos barramento de cobre com a solda mig e cordoalhas de cobre soldamos com estanho mesmo, agora no alumínio bem... vou conversar com o engenheiro responsável para tirar mais dúvidas na segunda feira, e depois repassarei a todos, o problema que na prática vai depender muito da abilidade do soldador, pois essa peça é uma peça para passar energia em um barramento e qualquer irregularidade que ele deixar na área de contato, criará um arco elétrico e irá deixar a peça corroida!!
Grato!
Offline Rogério Ferreira
    • Oficina das Rodas
  • Cidade - UF: Rio Claro - SP
« Resposta #12 Online: 16 de Janeiro de 2011, 00:12 »
Recomendo se for usar TIG procurar um soldador com experiência, soldar aluminio com a TIG requer uma certa experiência ainda mais se tratando de materias de espessuras diferentes. Voces vao soldar 60 laminas de 1 mm sobre uma placa? explique melhor ou poste um esboço do que pensa em fazer, se for o que estou imaginando com a  TIG vai ser quase imposivel a soldagem, dai seria melhor usar o metodo que o amigo marc0martim ECM indicou.
Offline cliffburton
« Resposta #13 Online: 16 de Janeiro de 2011, 00:30 »
É isso mesmo Rogério, será 60 laminas de espessura de 1mm em uma placa, meu medo maior será só a área de contato para não danificá-las, não sei se o soldador tem esperiência com esse tipo de trabalho, estou aqui a 8 anos e nunca fizemos algo desse tipo... as peças chegarm no começo da semana e na quinta terminei a usinagem delas, só não postei essa informação antes pois não sabia da existencia desse forum que por sinal é de uma excelência em informação... na segunda irei sentar junto com o engenheiro responsável, na verdade esse engenheiro ele é formando em engenharia elétrica, não sei se tem conhecimentos aprofundados nesse tipo de serviço solda no caso... estou buscando informações para estar melhorando o processo de fabricação dessa peça, pois o alumínio é muito chato de trabalhar e manusear, essa peça irá trabalhar com altíssimas tensões, e se ficar alguma área de contato danificada ou até mesmo arranhada estará sujeito a formação de arco elétrico o que acarretará  um desgaste prematuro dessa peça....
« Resposta #14 Online: 16 de Janeiro de 2011, 08:42 »
Em torno de 640°, um pouco abaixo da temperatuda de fusão, e é nesta faixa que são feitas peças extrudadas por exemplo.
Nessa temperatura, o aluminio é bem maleável e pode ser conformado da forma que quiser...
