Autor Tópico: Qual a melhor forma de soldar alumínio?  (Lida 25171 vezes)
Offline ivancoimbra
Re:Qual a melhor forma de soldar alumínio?
« Resposta #15 Online: 16 de Janeiro de 2011, 10:35 »
Existe também o método de soldagem de metais por ultra-sons (alumínio incluído) Não sei se isso se encaixa no seu tipo de peça, mas seria o caso de consultar firmas especilizadas em maquinas para isso.
Offline Blackmore
« Resposta #16 Online: 16 de Janeiro de 2011, 13:55 »
Em torno de 640°, um pouco abaixo da temperatuda de fusão, e é nesta faixa que são feitas peças extrudadas por exemplo.
Nessa temperatura, o aluminio é bem maleável e pode ser conformado da forma que quiser...
humm ... eu já vi extrusão mas não imaginei que chegasse neste ponto de temperatura ... até pq o pessoal de quem comprávamos material (a mais de 10 anos atrás) eles diziam desta dificuldade, e faziam a mesma comparação com o aço da qual comentei anteriormente.
Obrigado pelo esclarecimento !!  :)
Offline cliffburton
« Resposta #17 Online: 17 de Janeiro de 2011, 18:19 »
É pessoal, estive conversando com o pessoal da engenharia, e vi que vão soldar com solda mig, pois já existe no mercado um arame de alumínio, e também não será necessário pré-aquecer a pessa, pois a própria amperagem encarregará disso...
No cobre é nescessário pré-aquecer, acho que o ponto ideal de temperatura para a solda é de 600 graus, no alumíno não é nescessário fazer esse pré-aquecimento!!
Grato a todos!
Offline Rogério Ferreira
    • Oficina das Rodas
  • Cidade - UF: Rio Claro - SP
« Resposta #18 Online: 17 de Janeiro de 2011, 18:49 »
Tomara que funcione, mas acho dificil. Poste os resultados depois, eu testaria em uma peça cobaia antes de partir para a definitiva.
Offline cliffburton
« Resposta #19 Online: 22 de Janeiro de 2011, 21:45 »
Bom, começamos a soldar as lâminas de alumínio, ficou legal a solda, um acabamento bom e sem falhas, usamos solda mig, com arame de 1,5 se não me falhe a memória,
montamos um feixe de 60 láminas soldamos as pontas e depois soldaremos na placa de alumínio, ambos são do mesmo material... incrível pois não aquece muito a peça, somente no local!
Porem a radiação da solda é o dobro comparado com o cobre... dá impressão que estamos olhando para uma lâmpada xenon, essas mais fortes que vende nas lojas!!!
Offline celp58
« Resposta #20 Online: 03 de Fevereiro de 2011, 00:09 »
Não tem muito a ver com o assunto, mas o video de se soldar aluminio com estanho, eu já vi alguns, mas é uma malandragem, pois na BAHIA, as latas não são de aluminio, e sim de aço, apesar de serem identicas as de aluminio. Não sei se é o caso deste.
Offline Blackmore
« Resposta #21 Online: 04 de Fevereiro de 2011, 20:50 »
...na BAHIA, as latas não são de aluminio, e sim de aço...
 :o   :o   :o   cumé?
Offline JAKEIRA
  • SKYPE: jakeira
« Resposta #22 Online: 05 de Fevereiro de 2011, 00:31 »
Não só na Bahia mas, algumas latas de Coca-Cola são de aço estanhado, a oferta de latas de alumínio predomina nas Américas do Norte e do Sul, ao passo que no Japão e na Europa, a partir de 1996, a participação de latas de aço é maior.
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
« Resposta #23 Online: 05 de Fevereiro de 2011, 08:39 »
 :o   :o   :o   cumé?
Alôôô, Black...
latas de coca-cola, lembra?
Aí, em SP, são de alumínio?
« Resposta #24 Online: 05 de Fevereiro de 2011, 08:52 »
Não só na Bahia mas, algumas latas de Coca-Cola são de aço estanhado...
Estranho isso acontecer na Bahia. Em Camaçari tem (ou tinha) uma indústria enorme de alumínio (Alcan se não me engano) e penso que tbém havia uma fábrica de "latas" de alumínio para cervejas, refri, etc...
Offline louro
« Resposta #25 Online: 05 de Fevereiro de 2011, 09:00 »
amigo quem disse que na europa as latas são de aço,por aqui conttinuam sendo de aluminio ,quem falou isso para voce ,isso é pura mentira,tudo o que é lata de refrigerante é aluminio,pelo menos aqui na europa,maioria dessas latas são recicladas
« Resposta #26 Online: 05 de Fevereiro de 2011, 09:25 »
Eu não vejo lata de folha de flandres para refrigerante e cerveja a pelo menos uns 20 anos (bem mais que isso)...
Me espanta saber que na Bahia as latas são de flandres ainda, já que as latas de aluminio são mais baratas de fazer e podem ser recicladas em 100% (assim como o flandres), só que duram mais porque não oxidam tão fácilmente como o flandres...
« Última modificação: 05 de Fevereiro de 2011, 09:34 por F.Gilii »
Offline JAKEIRA
  • SKYPE: jakeira
« Resposta #27 Online: 05 de Fevereiro de 2011, 09:53 »
As informações sobre as latas na europa estão na rede mundial com acesso facil para todos;
Não sei se só na Bahia, mas as latas de coca-cola aqui são separadas das de aluminio para reciclagem.
Offline JAKEIRA
  • SKYPE: jakeira
« Resposta #28 Online: 05 de Fevereiro de 2011, 11:13 »
Peguei na geladeira duas latinhas, uma de coca-cola e outra de kuat fiz um teste basico, o video foi feito com um celular a imagem não é das melhores mas da para ver a diferença.
Matei a cobra e agora vou mostrar o pau ;)
Video 0010
Tem gente bebendo refrigerante em lata de flandre e não sabe!
« Última modificação: 05 de Fevereiro de 2011, 11:16 por JAKEIRA »
« Resposta #29 Online: 05 de Fevereiro de 2011, 12:04 »
Contra a prova não há como contestar - eu só arriscaria um palpite, e claro que posso estar errado...
A "Coca-Cola" fez esta latinha - que é menor que a lata padrão de 300 ml - de flandres porque deve ser um produto temporário ...  As latas de 300 ml que tenho aqui da Coca TODAS são de aluminio...
