Autor Tópico: Qual a melhor forma de soldar alumínio?  (Lida 25170 vezes)
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
Re:Qual a melhor forma de soldar alumínio?
« Resposta #30 Online: 05 de Fevereiro de 2011, 12:28 »
Engraçado,pois os dois são da Coca-Cola.
Aqui em casa tmb as latas de coca-cola são de alumínio, mas são do tamanho da Kuat
Offline mandiares
  • Manutenção mecânica, reparo e fabricação de componentes
  • Cidade - UF: Volta Redonda - A cidade do aço
« Resposta #31 Online: 05 de Fevereiro de 2011, 12:40 »
A soldagem do aluminio se torna uma coisa problematica, não pela temperatura de fusão que até razoalvelmente baixa. A formação rapida e constante de uma pelicula dura e de alta ponto de fusão de oxido de aluminio é quem vem sendo o inimigo numero um da soldagem deste metal.
O mais apropriado é o processo TIG que devido a pulsação de alta frequencia do arco voltaico por ele produzido, rompe esta camada de oxido e o metal de adição continua formando a poça.
Contudo, é ilusão pensar que qualquer um vai sair soldando aluminio do nada, pois a regulagem dos parametros de solda são fundamentais e depende de cada tipo e marca de inversor, espessura da peça, tipo de liga (teor de magnésio, principalmente), etc.
Mas de qualquer forma, boa sorte.
Offline JAKEIRA
  • SKYPE: jakeira
« Resposta #32 Online: 05 de Fevereiro de 2011, 12:43 »
Não tenho da grande em casa mas assim que comprar posto o video!
Offline mandiares
« Resposta #33 Online: 06 de Fevereiro de 2011, 11:08 »
Eu não vejo lata de folha de flandres para refrigerante e cerveja a pelo menos uns 20 anos (bem mais que isso)...
Me espanta saber que na Bahia as latas são de flandres ainda, já que as latas de aluminio são mais baratas de fazer e podem ser recicladas em 100% (assim como o flandres), só que duram mais porque não oxidam tão fácilmente como o flandres...
No CEARA o grupo CSN possui uma empresa que produz lata de duas peças onde o corpo é feito a partir de folhas metalicas revestidas ou folha de flandres. A utilização do aço traz muitas vantagens em relação ao aluminio, a maior delas é que por ser magnetico ele pode ser separado na reciclagem sem ação humana.
Offline celp58
« Resposta #34 Online: 07 de Fevereiro de 2011, 00:06 »
Contra a prova não há como contestar - eu só arriscaria um palpite, e claro que posso estar errado...
A "Coca-Cola" fez esta latinha - que é menor que a lata padrão de 300 ml - de flandres porque deve ser um produto temporário ...  As latas de 300 ml que tenho aqui da Coca TODAS são de aluminio...
Gilli, voce mora em Atibaia, por aqui todas as latas são de Aluminio, mas em Salvador BA, A lata de coca é identica a de aluminio, só mais pesada, mas o tamanho é igual (300ml), só que deve tb existir outros tamanhos.
Offline cliffburton
Re: Qual a melhor forma de soldar alumínio?
« Resposta #36 Online: 05 de Março de 2011, 20:20 »
A respeito da solda, soldamos mesmo com solda mig, existe no mercado arame de alumínio para essa solda, a vantagem é que não é necessário pré aquecimento do material, é só ligar e regular a amperagem máquina!!!
Valeu a todos!!!
Parem com esse assunto da coca-colao que tem haver!!!  rrsss
Offline mulapreta
« Resposta #37 Online: 05 de Março de 2011, 20:52 »
Voltando ao assunto da "Latinha", se é de alumínio ou se é de aço, revi o vídeo, e o que pude notar é que a pessoa teve uma certa dificuldade em adicionar o estanho à latinha, coisa que não aconteceria se a dita cuja fosse de aço. Estou certo ou errado?
Pessoal Soteropolitano soldar ai uma latinha de aço para sabermos da diferença na soldagem (vazer vídeo)
Edson
« Última modificação: 05 de Março de 2011, 20:56 por mulapreta »
Offline cliffburton
« Resposta #38 Online: 07 de Março de 2011, 23:42 »
Ainda essa latinha!!! Vou mandar um e-mail a Coca-Cola >:(
Offline mulapreta
« Resposta #39 Online: 08 de Março de 2011, 03:11 »
cliffburton,
Seu problema de soldar alumínio já está resolvido. Não há maneira de esticarmos o assunto, pelo motivo de que até agora não sabemos que tipo de peça está fazendo, parece que é segredo.
Quanto ao assunto da latinha, "ela tinha" motivos para continuar, visto que além de ser mais interessante, ainda paira dúvidas quanto a honestidade do produtor do vídeo. O gilii já informou que se trata de pessoa respeitada. Então, pessoal da Bahia e adjacente, vamos soldar uma latinha  de aço ai gente!!!
Edson
Offline JAKEIRA
  • SKYPE: jakeira
« Resposta #40 Online: 09 de Março de 2011, 14:55 »
Edson
O "produtor do vídeo" seria eu???
Offline cliffburton
« Resposta #41 Online: 09 de Março de 2011, 19:21 »
Foi brincadeira... não quis desmerecer ninguém :'( a peça que o pessoal soldaram foi uma peça de alumínio cujas medidas já citei no início... no começo não sabia que existia solda mig para alumínio e existe... desculpem se interferi mal!!!
E agradeço a todos que me mandaram bastante informação!!!! ;) :)
Offline cliffburton
« Resposta #42 Online: 09 de Março de 2011, 19:28 »
Quanto a segredo... não posso ficar tirando fotos do trabalho que faço pois a empresa é monitorada por câmeras e tivemos muitos problemas com vendas de informações técnicas da empresa a um concorrente!
O que posso relatar é que existe sim solda mig para alumínio e a máquina tem que ser preparada, trocar os dutos onde passa o arame até a caneta pois são medidas e materiais diferente... exemplo se a pessoa estiver soldado solda mig em cobre e mudar para o arame para alumínio, não funcionará corretamente o arame se romperá na entrada do duto que leva a caneta do operador se é assim que posso chamar... tem que mudar algumas regulagens e peças da máquina!!!
Espero que todos tenham compreendido!!!
Outra coisa esse tipo de solda solta muito gás nocivo a saúde é pior que o cobre!!! Cuidado quando for fazer esse tipo de solda!!
« Resposta #43 Online: 09 de Março de 2011, 19:39 »
Me parece que quando se quer soldar MIG com aluminio, se deve usar o gás correto para aluminio, se deve trocar a tocha (com seu cabo completo) para um cabo que tenha duto revestido em teflon, pois os dutos comuns das tochas comuns não tem revestimento, e os arames de aluminio são de certa forma frágeis, então de tanto esfregar nas paredes internas do duto (sem proteção) eles se estragam e criam uma rugosidade que depois de pouco tempo emperram no mecanismo que empurra o arame.
Usando uma tocha/cabo com revestimento, acaba o problema...
Offline JAKEIRA
  • SKYPE: jakeira
« Resposta #44 Online: 09 de Março de 2011, 19:52 »
Para aluminio usa argônio e substitue o conduite, para inox argônio e para aço carbono gás mistura.
