Autor Tópico: Qual a melhor forma de soldar alumínio?  (Lida 25171 vezes)
Offline cliffburton
Re: Qual a melhor forma de soldar alumínio?
« Resposta #45 Online: 09 de Março de 2011, 19:55 »
Exatamente, troca-se também a polia dependendo da espessura do arame, o gás se eu não estou errado é o acetileno não tenho essa exatidão do gás. Mas a solda fica perfeita!!
Fico grato Sr. F.Gilii!!!!
« Resposta #46 Online: 09 de Março de 2011, 20:01 »
Acetileno não - argonio...
Há ainda mais tecnologia pelo que andei lendo - há alimentadores de arame que usam rampa de aceleração e frenagem para o inicio e o final da solda respectivamente, alimentação pulsada e disparo capacitivo para melhorar os processos de soldagem MIG com aluminio...
Tem muita tecnologia envolvida nisso...
Offline cliffburton
« Resposta #47 Online: 09 de Março de 2011, 20:12 »
Sr. F.Gilii quanto a tecnologia eu não estou bem informado, mas as soldas que usamos aqui normalmente é o sufoscoper, a mig e a prata. Usamos essa solda para unir dois conjuntos e ao mesmo tempo deixar essa solda bem resistente pois nos pontos de união as peças exercem um esforço mecânico, e passam líquidos para refrigerá-las. Não sou soldador para entrar muito no assunto, tenho que acompanhar o processo para impedir contaminação em outras áreas da peça... mas é umas soldas bem resistente até para usinar em um torno usando pastilhas instercambiáveis para cobre!!!
As vezes tenho que usinar os excessos de solda para dar acabamento... é uma solda bem dura vamos dizer assim!!
« Resposta #48 Online: 09 de Março de 2011, 20:13 »
Obrigado pela informação - vou estudar à respeito...
Offline JAKEIRA
  • SKYPE: jakeira
« Resposta #49 Online: 09 de Março de 2011, 20:20 »
Essa maquina solda aço carbono, inox e aluminio e é compacta...
Weld Vision - MIG 130.wmv
vejam esse topico
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,7831.msg132599.html#msg132599
Offline cliffburton
« Resposta #50 Online: 09 de Março de 2011, 20:33 »
Muito bom essa informação!!! Fico muito grato!!
