Autor Tópico: Qual tipo de aluminio??  (Lida 30791 vezes)
Offline Guga
« Online: 16 de Janeiro de 2008, 14:17 »
Vi em um site ,placas de aluminio de 1" polegada,está especificado como aluminio naval, (q não sei oq é), gostaria de saber se é resistente ( pois sofrerá esforço ) e se consigo bom acabamento, qual liquido refrigerante e lubrificante indicado?? obrigado
« Última modificação: 19 de Janeiro de 2008, 16:56 por Guga »
Re: Qual tipo de aluminio??
« Resposta #1 Online: 16 de Janeiro de 2008, 17:35 »
Sim,
O alumínio chamado "Naval" é de uma liga com certa qualidades de dureza e resistência que são muito apreciadas para certas construções mecânicas...
Para o corte se usa querosene ou mesmo óleos solúveis preparados para aluminio...
Há alguns que usam álcool como lubrificante, mas na minha opinião não se deve usar...
joelzomer
« Resposta #2 Online: 16 de Janeiro de 2008, 17:38 »
Boa tarde Guga
O aluminio naval até pelo que sei é uns dos melhores ,tem uma dureza equivalente ao
aço 1045,para vc ter uma ideia eu fazia molde de injeção de plastico em aluminio naval
Um otimo material
falouuuuuuuuuu
« Resposta #3 Online: 16 de Janeiro de 2008, 17:43 »
Joelzomer,
Desculpe, mas a dureza desse alumínio não chega nem perto de um aço 1045 - não tem como...
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #4 Online: 16 de Janeiro de 2008, 17:59 »
Guga,
O Alumínio Naval é a liga 5052. Diante disto você tem que saber qual a forma de prensa que foi usada. Geralmente, estes encontrado mais facilmente tem a denominação H32, perfazendo o código 5052 H32.
Na realidade, quanto maior este número (depois do H), melhor; claro que isto está relacionado a aplicação.
Caso queira, há códigos maiores, H34, H36, H38 (este você encontra com o Xiquinho da AltoAlumínio em Louveira-SP).
5052 H38 é uma alumínio com ótimas características mecânicas e muito resistente a corrosão. Aliás todos os 5052 e 6061, porém este somente importado e a conformação da chapa não é mecânica, mas por Tempera.
Não sou um conhecedor do assunto, mas o pouco que sei, se não confundi conceitos, são estes.
Yuri -SCS - SP
« Resposta #5 Online: 16 de Janeiro de 2008, 18:15 »
Yuri,
Obrigado  pelas dicas...
Ligas de Alumínio:
http://www.abal.org.br/aluminio/ligas_trabalhaveis.asp
http://www.coppermetal.com.br/site_novo/naval.asp
Nota: eu havia dito acima que este alumínio era bem apreciado em construções mecânicas, mas que não sejam "estruturais" bem entendido, pois tem pouca resistência à ruptura...
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #6 Online: 16 de Janeiro de 2008, 19:36 »
trabalhei na ALCAN por alguns anos e como na epoca tinhamos de fazer muitos furos em aluminio sempre usei álcool, e é melhor do que a seco, mas me diz ai pq vc não recomenda o uso do álcool?
« Resposta #7 Online: 16 de Janeiro de 2008, 19:41 »
A dureza do aluminio naval não é o mais duro não... ele é muito bom comparado a liga dessas outras chapas mais comuns... acho que o naval tem algo proximo a 60hb
Mas se tiver procurando algo duro mesmo com cerca de 110 a 140hb, procure pelas ligas 7075, 2024 ou 7475
Em média o preço do kilo dessas ligas tbm é quase o drobro... uns 37 a 40 reais o kilo...
« Resposta #8 Online: 16 de Janeiro de 2008, 19:50 »
Jack,
O àlcool não tem nenhum poder lubrificante, ou que ajude no corte da ferramenta, fazendo-o durar mais por exemplo...
Quando se coloca álcool na usinagem, a tensão superficial do líquido faz com que se crie uma película na superfície da ferramenta e da peça (na área do corte em questão), e isso faz com que o material recém cortado pela aresta de corte não adira na superfície da ferramenta...
Se não houver nenhum líquido, a temperatura na aresta de corte chega a gerar uma "micro-fusão" do material recém cortado que tente a aderir logo atrás da aresta, e assim se cria um depósito que é conhecido como "build-up", ou "Acúmulo".
Este acúmulo faz com que o angulo de ataque se altere, e assim aumenta a temperatura no corte e é um círculo vicioso...e é por isso que  o acabamento do corte sem nenhum lubrificante fica com aspecto "derretido"...( o liquido - ajuda também a esfriar um pouco este material recém cortado, dificultando a aderência na ferramenta)
Experimente jogar água ao invés de álcool - dá exatamente o mesmo efeito - não se cria o acúmulo, e o corte sai muito bem feito...
O álcool é usado erradamente por diversos "profissionais"  porque quando ele evapora, o caboclo não precisa limpar nada...
Há ainda os que compram álcool automotivo, e este tem como sabemos resíduos de outros solventes e óleos que ao entrarem em contato com o óleo de lubrificação de barramentos, promove uma diluição e alteração das propriedades lubrificantes desse óleo necessárias ao bom funcionamento e durabilidade do equipamento...
« Última modificação: 16 de Janeiro de 2008, 19:54 por fgilii »
Offline Guga
« Resposta #9 Online: 16 de Janeiro de 2008, 21:50 »
Este 6061 q foi citado acima é muito comum nos usa, alguns fabricantes de rodas usinadas utilizam esse material , nas propagandas das rodas sempre está escrito "6061 forged"... esse material forjado é diferente do 6061??obrigado
« Resposta #10 Online: 16 de Janeiro de 2008, 22:08 »
pode ser que o forjado não tenha o T6 na frente.... que é um tratamento termico ou tempera ou sei lá, mas so sei que faz aumentar a dureza...
Dimetalmc
« Resposta #11 Online: 16 de Janeiro de 2008, 23:29 »
OPa blz Motta
cara eu concordo com o Gilli pq ja fresei com alccol e a fresa
ate perde o fio usando so o alccol.
mais oque sei e que o pessoal usa nao para lubrificar, mais sim para
refrigerar, pq ele evapora muito rapido e causa um refriamento na peça
eu usei aqui para fresar aluminio, alccol com oleo soluvel e ficou muito bom
blz falou cara
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #12 Online: 17 de Janeiro de 2008, 00:27 »
Guga,
O 6061T6 é muito semelhante ao 5052H38. A diferença é de 7% entre os dois, sendo o 5052 o "pior".
Veja que nos EUA esta liga é muito popular pois é a metade do preço da 2024T3 (aeronáutica) esta sim muito mais "dura" e resistente.
Então a questão é preço e nem tanto a qualidade... digamos que é o melhor custo benefício lá fora. Aqui, para as maquinetas, eu ficaria, preferencialmente com a 5052H36 ou H38. A questão que se for para trabalhar a "moldagem" da peça (dobra etc) este material é mais crítico que as ligas menores.
Há opção para a 7075 ? Esta é a liga do "futuro" devido as características de "dureza" e capacidade de resistir a corrosão.
Tá ae meus dois centavos, que rendem horas de leitura:
http://asm.matweb.com/search/SpecificMaterial.asp?bassnum=MA5052H38
http://www.infomet.com.br/al_mg_si.php
Yuri - SCS - SP
joelzomer
« Resposta #13 Online: 17 de Janeiro de 2008, 10:31 »
Olha uma outra opção seria o duraluminio  ;)
http://www.duraluminio.com/AM_lance_productos.htm
Offline Guga
« Resposta #14 Online: 17 de Janeiro de 2008, 15:04 »
Obrigado gente pelas informações e pelos links...
