Autor Tópico: Qual tipo de aluminio??  (Lida 30790 vezes)
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
Re: Qual tipo de aluminio??
« Resposta #15 Online: 17 de Janeiro de 2008, 17:34 »
Jack,
O àlcool não tem nenhum poder lubrificante, ou que ajude no corte da ferramenta, fazendo-o durar mais por exemplo...
valeu obrigado pelas informações.
Offline Blackmore
« Resposta #16 Online: 17 de Janeiro de 2008, 19:06 »
http://www.centerligas.com.br/tabela2.htm  ... aqui tem uma tabela q dah para comparar algumas ligas de aluminios ..e aplicar de forma menos errada!! hehe
fgilii
cara ... tu deu uma excelente explanação de pq não utilizar alcool no corte de alumínio .. muito bom mesmo!!
finalmente alguém soube explicar algo de forma mais técnica e não "pq sempre usei assim" ou "me disseram q assim é melhor" ...
abraço!
« Resposta #17 Online: 17 de Janeiro de 2008, 19:12 »
Orlando,
É - eu sempre acreditei que o importante é falar de forma clara, explicando de uma forma coerente - se possível, baseada em fatos - só isso...
Offline Blackmore
« Resposta #18 Online: 17 de Janeiro de 2008, 19:18 »
fgilli
verdade ... contra fatos não se há argumentos ...
gostaria de saber falar assim!! de forma clara ... coerente!!
hehe ... mas um dia chego lah ...
abraço!
« Resposta #19 Online: 17 de Janeiro de 2008, 19:47 »
Quantas partes de alcool pra quantas de óleo?
Alcool de posto ou de cozinha? aquele que usa pra acender churrasqueira... sem ser o gel
« Resposta #20 Online: 17 de Janeiro de 2008, 21:33 »
Galera eu trago a carne...
seguinte..
nem por mecânica, nem por churrasco...
alcool em ipotese alguma..
como refrigerante as propriedades da agua são igual a do alcool..
a questão é mais sobra a evaporação mesmo.. diminuindo o trabalho de algum cara meio (digamos não adpeto de trabalhar direito)
é de conhecimento mundial e quisá universal que alcool é um combustivel, independente de sua concetração..
e que todo tipo de usingem gera calor no atrito..
pode ser que não aconteça nada, mas a combinação alcool e calor intenso não é um a boa mistura independentemente da quantidade de ambos...
gente fala sério..
pessoas esclarecidas..
alcool e usinagem.. de onde surgiu uma insanidade destas..
pô gente..
usa óleo mineral ou algum tipo de fluido de refrigeração..
galera qualquer liquido refrigerante resolve o problema, pois é sábido que ele serve para quebrar as moléculas de calor do material usinado.. então o melhor liquido pra isso ainda é a boa e velha agua...
com nossa técnologia desenvolvemos óles diluentes em agua pra melhorar a performace de corte a diminuição do atrito e outras melhorias na agua..
então alcool nunca..
« Resposta #21 Online: 18 de Janeiro de 2008, 05:05 »
Mas a questão eh alcool e oleo juntos...
Quanto a alcool e usinagem e calor e usinagem... isso não eh muito incomum... existem varios fluidos de corte que pegam fogo se rola alguma faisca ou calor exessivo ou coisa do tipo rs....
O lance do alcool eh pra refrigerar, pra lubrificar não serve, e ele só puro até tira a afiação da ferramenta...
« Resposta #22 Online: 18 de Janeiro de 2008, 19:29 »
Brenk,
se quer fazer a coisa direito, não precisa nem misturar - use querosene - é um óleo extra fino, tem poder lubrificante muito bom e é bem abequado ao corte de alumínio...
Há ainda um querosene que não tem cheiro...
Offline kimico
« Resposta #23 Online: 16 de Março de 2008, 09:38 »
oi!!!
Tenho uma pequena duvida, o meu problema é que trabalho com aluminio a liga que utilizo é a 1050 só que dentro desta utilizo a H24, gostaria de saber se a H18 não seria melhor para trabalho de fresagem??
Quanto a refrigeração utilizo um mistura feita por mim em que tem petroleo e um oleo lubrificante para aluminio
rebelles
« Resposta #24 Online: 16 de Março de 2008, 14:31 »
Vai ai uma receitinha boa pra refrigerar...
Em um recipiente coloque:
1 saco de gelo pequeno.
adicione umas 250 grs de sal de cozinha.
1 litro de alcool liquido.
De uma leve misturada.
Não sei se vai refrigerar a ferramenta mas a cerveja gela em 3 minutos..
O alcool é muito usado pra refrigeração em buffets (pra gelar as bebidas em tabores) e fabricas de sorvete, (pelo menos as fabricas pequenas digamos caseira, no sorvete de massa tem um recepiente com agua e alcool onde bate a massa até tomar consistencia para ir ao freezer.
Derepente ai a lenda de se jogar alcool na ferramenta, mas ela se fizer, vai apenas resfriar e não lubrificar.
PS: Alcool de cozinha, não use alcool combustivel.
« Última modificação: 16 de Março de 2008, 14:38 por rebelles »
Offline Ramede
« Resposta #25 Online: 23 de Março de 2008, 20:06 »
Senhores, estive olhando fornecedores de chapa de alumínio para ver as espessuras disponíveis,  achei num site essa tabela em anexo...
  As espessuras das chapas são essas mesmo, isso é padrão ?
 ex: 12,7mm   15,87mm   19,05mm   25,4mm  31,75 mm  38,10mm  50,8mm.
Ramede
« Resposta #26 Online: 23 de Março de 2008, 20:16 »
Olá Ramede,
Qual a sua dúvida ou melhor, qual a espessura que você procura.
« Resposta #27 Online: 23 de Março de 2008, 20:17 »
São medidas padrões em Polegadas
« Resposta #28 Online: 23 de Março de 2008, 20:21 »
Ramede,
Sim - o nosso mercado ainda mantém uma norma inglesa de espessura de materiais....
12.7mm = 1/2"
15,87mm = 5/8"
19,05mm = 3/4"
25,4mm = 1"
31,75mm = 1 1/4"
38,10mm = 1 1/2"
50,8mm = 2"
Offline Ramede
« Resposta #29 Online: 23 de Março de 2008, 21:33 »
Obrigado pessoal,  claro, como não pensei nisso, POLEGADAS... heeheh
Ramede
