Autor Tópico: Qual tipo de aluminio??  (Lida 30789 vezes)
Offline Guga
Re: Qual tipo de aluminio??
« Resposta #30 Online: 22 de Abril de 2008, 22:07 »
Fiz alguns testes fresando aluminio, comecei com as barras chatas de 6351(dureza brinell 95), usinou perfeitamente com acabamento impecavel...
Ai parti para uma chapa de 1100 h14(dureza brinell 33)... a usinagem é pessima, empasta cavaco na ferramenta,quebra a ferramenta, fica rebarba, ou seja uma droga de usinagem...
O problema é que preciso fazer umas peças em chapa de aluminio 5mm, só que não sei qual a dureza brinell minima pra fazer uma usinagem impecavel...acho que deve ser dificil achar chapa de aluminio 5mm dura, não é?alguem tem alguma dica de onde encontrar, e dicas de aluminio usinavel:??
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #31 Online: 23 de Abril de 2008, 01:52 »
Veja na AltoAlumínio (site mesmo nome) procure por 5052 H34 ou H36 ou H38 que deverá servir. Pretendo cortar também chapas com no máximo 5mm mas de 6061 T6... pena que esta só importada.
Usou refigeração na primeira tentativa ? Se sim, qual ?
Yuri -SCS - SP
Offline Guga
« Resposta #32 Online: 23 de Abril de 2008, 10:00 »
Yuri, nos dois tipos usei óleo soluvel como refrigeração,o aluminio duro(95brinell) usina que é uma beleza, ja o de 33 brinell não tem jeito, percebi que ele gera cavaco grande ao invés de quebra-lo e isso faz com que empaste a ferramenta,fazendo assim que a mesma se quebre...
Na pratica , quando mais duro melhor... vou dar uma olhada neste site que me passou... vc ja sabe de onde vai importar este material??grato
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #33 Online: 23 de Abril de 2008, 11:57 »
Este eu já importei e é para uso em aviação. Portanto, não sendo seu caso, vá mesmo com o 5052 que é mais conhecido como alumínio naval. O 5052 H38 tem suas propriedades muito próximas do 6061 T6, mas o primeiro é "mais duro" não aceita tanto ser dobrado, podendo trincar com facilidade, ao contrário do 5052 H32 que é mais maleável.
Não recomendo a importação: peso, valor do frete e só vem pela Fedex: 102% do valor original. Na realidade já importei e está comigo a alguns meses... não tive coragem de tentar cortá-lo ainda. Estou me debatendo ainda para converter os desenhos da planta em vetores e migrar para efetuar o corte pelo EMC2.
Mas... caso queira tá ae: www.aircraftspruce. com
Yuri - SCS - SP
« Última modificação: 23 de Abril de 2008, 11:59 por YRD »
Offline Guga
« Resposta #34 Online: 23 de Abril de 2008, 16:17 »
Grande Yuri, muito obrigado pela dica, ja fui na alto aluminio e fui muito bem tratado...comprei a chapa de  2024(t3), a usinabilidade é otima, inclusive la mesmo eles estavam fresando um trem de pouso de avião e o material é muito bom...grato
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #35 Online: 23 de Abril de 2008, 18:32 »
 :o 2024 T3 ???? Rapa precisa disto tudo ?
Este site tem a especificação das ligas: http://www.aerospacemetals.com/aluminum.html
Yuri - SCS - SP
novo tempo
« Resposta #36 Online: 14 de Agosto de 2008, 12:49 »
GOSTARIA DE SABER SE ALGUME CONHECE ALGUM FORNECEDOR PARA EU IMPORTAR ALUMINIO
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #37 Online: 14 de Agosto de 2008, 14:50 »
aircraftspruce.com
Mas vai preparando o bolso para o frete  ;D ;D ;D
Não me pergunte como sei disto  ::) :P
Yuri - SCS - SP
« Resposta #38 Online: 14 de Agosto de 2008, 17:25 »
Porque importar???
Só se sai mais barato... Pois aqui já existem várias empresas que importam aluminios de ligas aeroespaciais... tipo 2024 e 7075...
Basta procurar no google que a maioria tem site...
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #39 Online: 14 de Agosto de 2008, 17:28 »
Porque importar???
Hum, ae que você se engana Brenck.
O preço que você vê lá fora, multiplique por 4x ou 5x para o valor comercializado aqui.
Vale a pena importar e pagar entre 2x e 3x o valor. Quanto maior o peso, melhor a relação.
yuri
« Resposta #40 Online: 18 de Agosto de 2008, 20:42 »
Tabela:
Offline Edimar
  • Cidade - UF: Bauru/SP
« Resposta #41 Online: 18 de Agosto de 2008, 22:23 »
Mais uma tabela.... ;D
Se eu não estiver enganado, fiz uma célula de carga utilizando o 6061 T6, mas vc acha algo mais fácil com o nome de alumimold 100, acho que esse é o nome..
Lafotec
« Resposta #42 Online: 23 de Agosto de 2008, 18:08 »
Olá amigos:
Uso muito ligas de alumínio, pois geralmente corpos de instrumentos ópticos sáo fabricados com esse tipo de material.
Já trabalhei com várias ligas, inclusive com o "alumínio Sonrizal" , ou seja aqueles fundidos que borbulham feito comprimido efervescente quando afundados em água. Infleizmente a maioria das fundições brasileiras, (salvo a Metal Leve, a Fupresa  e outras poucas), não conseguem produzir fundidos de liga leve com baixo nível de porosidade.
Quanto às ligas comerciais, de longe a que melhor produz resultados em termos de usinabilidade, acabamento e resistência, é a 6351 com têmpera e envelhecimento (T6), que constitui um dos primeiros "duraluminios" disponíveis no mercado. É largamente fornecido em forma de tarugos.
Há também tarugos de liga 6061 T6 (as vezes T4)  que é aluminio usado por exemplo, em bielas de motores de motocicletas.
As chapas, geralmente chamadas de "naval" são liga 5052 H34 e H38. Esse material é uma m... para usinar. É mole e empasta com facilidade, furar e roscar então... mesmo com ampla refrigeração é sempre mais complicado que com o 6351. A resistência e a dureza são bem inferiores também.
Pior ainda, essa liga não presta para anodização, geralmente o resultado do que seria negro com a 6351, fica esverdeado e com uma aparência meio "camuflada de selva", horrível para instrumentos.
O péssimo porém é que alguns vendedores de chapas, andam empurrando esse material como sendo liga 7075 "hard" (duraluminio de alta resistência), muitas vezes até pela falta de cuidado no estoque, misturando as chapas.
a coisa fica mais ou menos assim:
Liga            Resis. Tração Kg/mm²       Dureza Brinell 500kg/D10mm
5052 H34 -  23,9                                67 HB
5052 H38 -  27,4                                80 HB
6351 T6   -  29,5                                96 HB
6061 T6   -  26,7                                96 HB
7075 T7   -  51,4                                135 a 145 HB
Obviamente, há inúmeras outras ligas, mas estas são as mais facilmente encontradas no mercado brasileiro.
Como regra, a classificação ASTM prevê que o primeiro digito do indicativo da liga seja o elemento de liga de maior concentração:
1xxx - 99% Al.
2xxx - Cu.
3xxx - Mn.
4xxx - Si.
5xxx - Mg.
6xxx - Mg e Si.
7xxx - Zn e Mn.
8xxx - Outros elementos (superligas com Co, Ti,  etc)
De fato o aluminio 5052 é o mais usado para confecção de moldes para peças plásticas formadas por sopro e algumas vezes, para moldes de injeção de plástico, devido ao fato de poder ser encontrado em chapas grossas a um preço relativamente baixo, comparativamente com o 7075.
Entretanto, a Grandene, por exemplo, só utiliza o 7075 em seus moldes de sandálias (são anodizados duro ou niquelados após o teste). Vida garantida de injeção de 12.000 pares no mínimo.
Espero ter ajudado.
Laercio.
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #43 Online: 23 de Agosto de 2008, 18:37 »
Algum fornecedor nacional para cantoneira e chapa de 6061 T6 ?
E que possa comprovar que a liga vendida é a solicitada ?
Yuri - SCS - SP
Lafotec
« Resposta #44 Online: 23 de Agosto de 2008, 18:54 »
Cantoneiras de 6061 podem ser encontradas em perfis extrudados comerciais.
Eu comprei pedaços cortados de chapa de 11/4" de 7075 na RCC em São Paulo, a Coopermetal também comercializa, mas o 6061 no Br, em chapa é mais difícil.
Há algum tempo comprei retalhos de 7075 e 6061 em um sucateiro (material certificado) pois era procedente da Embraer. Os pedaços de 7075 eram deexcedentes da barra de 8x4" que gera a empenagem da asa do Tucano.
Eles compram uma barra cheia e então frezam em "I" com redução progressiva da seção, em uma mandriladora de mesa móvel! Creio que mais de 70% do material vire cavaco.
