Autor Tópico: Resfriar ferramentas de corte  (Lida 12900 vezes)
Offline bybecker
  • Cidade - UF: Indaiatuba SP
  • Nome:: Lauro Ernani Becker Junior
  • Profissão: Empresário
« Online: 13 de Dezembro de 2011, 21:28 »
 Li aqui um post sobre resfriar ferramentas de corte com alcool. Me parece perigoso. Basta um dia só dar um problema e pode-se ter uma tragédia. :(
Mas o objetivo deste tópico é obter informações sobre o resfriamento de ferramentas através de vapor d'água obtido através de um umidificador de ambientes por ultrassom (ou algo semelhante).
Li em algum lugar que isso existe, e me parece bem interessante posto que o "vapor" obtido por esse método tem baixa temperatura e a água tem propriedades endotérmicas conhecidas, e, aliadas a uma provável vantagem de não "enxarcar" a peça e a mesa de sacrifício.
Alguém poderia complementar e enriquecer o assunto ? (ou contestá-lo, é claro) ;)
Offline bybecker
Re:Resfriar ferramentas de corte
« Resposta #1 Online: 13 de Dezembro de 2011, 21:58 »
Em menos de 25 minutos 12 visualizações. Acho que o assunto é realmente de interesse geral....
« Resposta #2 Online: 13 de Dezembro de 2011, 22:44 »
Lauro,
Este assunto é recorrente aqui, e as discussões nunca foram muito longe porque alguns (como eu) tem uma opinião formada sobre o assunto e que vai contra a idéia de outras pessoas, mas afinal é assim que se aprende alguma coisa.
Alcool, assim como qualquer outro liquido poderia ser usado para refrigerar a ferramenta durante o corte, mas o que se sabe é que há certas implicações que devem ser levadas em consideração...
Por exemplo, dependendo de como se use o liquido refrigerante, pode acontecer dele penetrar em áreas delicadas, como os patins de guias lineares ou mesmo nas castanhas de um fuso de esferas, e mesmo que o caboclo cuide da coisa lubrificando sempre o que deve ser lubrificado,  isso não garante que o tal liquido não estrague as propriedades de lubrificação do produto usado para proteção - e se for alcool, sabemos que ele não tem nenhuma propriedade lubrificante ou que ajude o corte, ou a durabilidade do gume das ferramentas por assim dizer....
Para mim o uso de alcool é coisa de ferramenteiro (se é que pode ser chamado assim) ou de operário mal preparado e preguiçoso...
Há aqueles que apoiam o seu uso e incentivam outros a usar - faça como bem entender...
Na minha ferramentaria, alcool serve para limpar tinta de traçagem, acender espiriteira e limpar vidro - só isso...
« Última modificação: 13 de Dezembro de 2011, 22:50 por F.Gilii »
Offline bybecker
« Resposta #3 Online: 13 de Dezembro de 2011, 22:53 »
Concordo com voce Gilii, e é por isso que estou tentando obter mais informações sobre outras maneiras ou métodos para refrigeração das ferramentas, especialmente porque tenho visto muitos vídeo de cortes de chapas ou fresagens em metal em pequenas profundidades a "seco".
« Resposta #4 Online: 13 de Dezembro de 2011, 23:06 »
Lauro,
Devemos lembrar também que a opção de uso de refrigerante (ou não) está também vinculado ao tipo de máquina ou melhor, de mesa de trabalho...
Em máquinas onde a mesa é de madeira ou MDF refrigeração normalmente é um problema...
Eu tenho usado mesas de aço e aluminio, então não passo muito sufôco...
Offline devides
  • Router minha nova paixão!
  • Quem ri por último, ri atrasado!
    • Site da Atitudes Marketing Ltda...
« Resposta #5 Online: 14 de Dezembro de 2011, 00:44 »
Fábio,
Não vou discutir o seu conhecimento técnico e prático de muitos tópicos aqui criados, mas quando se fala nesse tópico que eu criei sobre " refrigerar  ferramenta usando álcool", vc fica resistente. Sugiro que vc um dia que estiver com preguiça como mencionou acima, faça este teste e veja o resultado. Como refrigerante o álcool me atende e muito e não enxarca a mesa de sacrifício que uso em mdf. Para lubrificar não serve, mas como corto alumínio composto e alumínio de 0.08 que poderiam ser cortados facilmente sem óleo refrigerante, quando uso álcool o acabamento fica bem melhor. Ah, idem para acrílico que fica bem limpo (menos fosco) na área do atrito. Com respeito ao mestre...
Offline CRBR
« Resposta #6 Online: 14 de Dezembro de 2011, 08:35 »
Vou dar minha opinião sobre o uso dos refrigerantes.
Usei querose para usinar aluminio e não gostei nenhum pouco do resultado.
Usei alcool para usinar o aluminio e gostei demais dele, fica um acabamento limpo e perfeito.
Começei a usar o oleo soluvel hydra e gostei demais dele, pra mim se mostrou melhor que o alcool, alem do preço onde 1 litro misturo em 19 de agua e me rende 20 litros.
O alcool sai algo em torno R$ 2,00 o litro o oleo soluvel preparado me sai a R$ 0,50 o litro.
Tem um incoveniente com a mesa do mdf usando o oleo soluvel. Ela vai de degradar rapidinho, pois a agua é um adubo para o MDF crescer, não que o alcool tambem não seja.
Enfim, aí esta uma opinião de um ex-adpto ao alcool!!!
« Resposta #7 Online: 14 de Dezembro de 2011, 09:54 »
Carlos,
Qual é a especificação desse óleo que vc usa?
« Resposta #8 Online: 14 de Dezembro de 2011, 12:41 »
Devides,
Não creio ser uma questão de preguiça de minha parte, até porque o assunto não trada de hábitos mas de afirmar se alcool é ou não adequado à função, coisa que não é...
Mesmo conhecendo estes argumentos, que os cortes saem bem, que o acabamento é bom e que é fácil limpar a máquina, continuo afirmando que alcool não é liquido lubrificante.
Que ele refrigera o corte, sem dúvidas e não discuto isso - ele funciona assim como água, querosene, ou qualquer outro liquido...
Continuo afirmando que o correto é usar um produto adequado, como um óleo soluvel ou mesmo algum preparado específico para corte daquele determinado material (usando a marca "Tapmatic" para exemplificar apenas uma).
O problema é custo? o colega alí em cima já deu uma opinião...
Eu uso alguns fluidos de corte (como "tapmatic" e similares) e por suas características, uso-os pulverizado ou em gotas e o custo é plenamente justificável, pois além de proteger as partes da máquina, prolongar a vida útil das ferramentas, melhorar o acabamento do corte, ajudar no mantenimento das velocidades de corte o que se traduz por usinagens eficientes e ótimos acabamentos, protege as peças usinadas e por causa das pequenas quantidades empregadas, simplificam-se as operações de limpeza e mantenimento dos aparelhos e máquinas.
Então meu amigo, com todo respeito e se voce me permitir, vou continuar sendo resistente quanto a usar um produto - alcool especificamente - que de longe se presta a liquido refrigerante e lubrificante...
Claro, são só minhas opiniões e as coloco com todo respeito... quem quiser continuar usando alcool, que use.
Offline CRBR
« Resposta #9 Online: 14 de Dezembro de 2011, 16:13 »
Carlos,
Alebe,
o nome na embalagem é:
Oleo Solúvel, biodegradável HYDRIA. fui ver na embalagen é fabricado aqui em Curiitba.
« Resposta #10 Online: 14 de Dezembro de 2011, 16:39 »
Obrigado Carlos
Achei à venda no ml
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #11 Online: 14 de Dezembro de 2011, 17:05 »
Amigos desculpe-me mas concordo plenamente com o mestre Gilli, Álcool ou Etanol são substancias INFLAMÁVEIS.
Imagine o tamanho da explosão com uma pequena fagulha ou centelha e a mesa toda encharcada e o mdf como disse nosso amigo (adubado) com estas substancias,.
Sds
Jr.
Offline CRBR
« Resposta #12 Online: 14 de Dezembro de 2011, 17:08 »
Aqui pegou fogo na mesa determinado dia desses, hihihihih, mas o alcool não tem o poder de explosão grande assim. e tambem não é feito uma piscina no local.
Offline john
« Resposta #13 Online: 14 de Dezembro de 2011, 17:26 »
Sobre evaporação e resfriamento:
Por que a evaporação esfria um líquido?
Molhe em álcool suas mãos e sopre-as para fazer o álcool evaporar-se ràpidamente; suas mãos ficarão frias. Prenda um pedaço de pano envolvendo o bulbo de um termômetro; mergulhe-o em água e agite o termômetro ao ar para fazer a água evaporar-se. A temperatura do bulbo baixará de vários graus.
A evaporação esfria um líquido porque são as moléculas que se movem mais ràpidamente as que escapam mais fàcilmente, deixando no líquido as moléculas menos velozes.
Como essas moléculas se movem mais devagar, elas possuem menor energia cinética, e a temperatura do líquido se torna por isso menor. A evaporação sempre esfria o líquido exceto se lhe fôr comunicado calor adicional.
fonte: http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/fisica/evaporacao-e-ebulicao-1.php
  • Júnior
« Resposta #14 Online: 14 de Dezembro de 2011, 17:28 »
