Autor Tópico: Rolamento e forma das pontas de um fuso 16mm x 1,85m para minha fresadora.  (Lida 2189 vezes)
Tiberio Amaral Gabriel
Olá a todos.
Estou encomendando um fuso para castanha de esferas recirculantes de 16mm x 1,85m e quero saber qual o melhor sistema de rolamento para esse fim. E tambem as medidas ideais para tornear as pontas, porque o fabricante vai mandar prontas.
Qualquer informação, macete, esquema, "desenhinho" rs rs rs, etc. vai ajudar muito.
Até hoje só fiz fresadoras e cortadoras de isopor com sucata, trilhos de gavetas, etc., então, como resolvi me presentear com alguma coisa mais "decente", preciso da ajuda dos amigos desta lista.
Antecipadamento agradeço qualquer colaboração. Obrigado.
Offline cientista13
Re: Rolamento e forma das pontas de um fuso 16mm x 1,85m para minha fresadora.
« Resposta #1 Online: 27 de Janeiro de 2010, 00:46 »
Tem fabricantes que já tem um padrão paraa usinagem das pontas, que serve na maioria das utilizações. Mas deve se levar em conta o modo de como está pensando em fixa-lo.
O que acho estranho é o diametro do fuso para comprimento de 1850mm. Provavelmente vai vibrar com a  velocidade, consulte o fabricante sobre a velocidade para esse comprimento.
« Resposta #2 Online: 07 de Abril de 2010, 07:03 »
Olá cientista13:
Muito obrigado por suas orientações. Só hoje, que estou colocando outro tópico que vi sua resposta. Não sabia que este forum não avisa que houve uma resposta ou eu vacilei em alguma coisa.
Gabriel
Offline celp58
« Resposta #3 Online: 07 de Abril de 2010, 20:17 »
Gabriel logo no inicio da página voce pode selecionar Tópicos não lidos ou respostas a seus tópicos.
Quanto ao fuso acho que voce tem que repensar, pois esses fusos são usados para máquinas pequenas, com menos de 01 metro, acho que no teu caso deve ser algo em torno de 25mm. para o eixo x.
« Resposta #4 Online: 08 de Abril de 2010, 08:11 »
Gabriel;
Para fusos mais longos, para evitar oscilações e flambagem, existe a possibilidade do fuso não girar, gira apenas a castanha.
