Autor Tópico: Usinar cobre  (Lida 7307 vezes)
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
Re: Usinar cobre
« Resposta #15 Online: 05 de Março de 2010, 09:49 »
Já sei: acho que vc esta colocando velocidade  de corte em mm/s e sua  maquina deve estar fresando sempre no maximo  G0 que foi ajustado para a maquina.
Mas acredito que nunca chegue a os 1000mm/s.
Mude para mm/min, assim quando fazer um ajuste de feed rate a maquina irá "obedecer".
Re: Usinar cobre
« Resposta #16 Online: 05 de Março de 2010, 09:59 »
Vladimir,
Esta pode ser uma possibilidade real...
Outra possibilidade é que está trabalhando com uma fresa errada para o material, além de estar usando as rpms muito baixas, mesmo que acelere o cabeçote, a fresa não tem a geometria adequada ao trabalho.
O resultado ele mesmo relata - quando usou maior velocidade de avanço e de RPM, melhorou o acabamento.
Offline incagrillus
Re: Usinar cobre
« Resposta #17 Online: 08 de Março de 2010, 14:50 »
É a fresa mesmo....
coloquei para cortar a chapa com uma fresa de 2,5mm, dois cortes.
A velocidade de avanço tá 900mm/s a 2000 RPM.
Agora tá cortando bem, sem esquentar, e principalmente, sem rebarbas !!!!!
A parede do corte fica retinha e sem marcas....perfeita !
Offline incagrillus
Re: Usinar cobre
« Resposta #18 Online: 15 de Março de 2010, 15:44 »
A foto do material cortado...ficou muito bom o corte !!
eisenmann
Re: Usinar cobre
« Resposta #19 Online: 17 de Abril de 2010, 10:56 »
navegando e aprender cada vez mais com esse Forum, parabéns aos idealizadores!
Arnaldo
Re: Usinar cobre
« Resposta #20 Online: 21 de Abril de 2010, 10:51 »
incagrillus, vc está trabalhando uma peça de cada vez, ou em pacote?
Se for em pacote, minimiza o problema das rebarbas laterais, se é que entendi...
Offline ques-que
Re: Usinar cobre
« Resposta #21 Online: 21 de Abril de 2010, 18:37 »
acho que é pouca rotacao para a fresa que é uma fresa de 3mm no minimo 7500 rpm
avanco de 1200mm
Offline incagrillus
Re: Usinar cobre
« Resposta #22 Online: 22 de Abril de 2010, 10:49 »
O splinder chega no máximo a 11520 RPM....mas a questão é da fresa mesmo que não estava com corte bom para o cobre.
Eu comprei outra fresa e o corte saiu perfeito, sem rebarbas !!!
