Autor Tópico: Solda de aluminio  (Lida 40349 vezes)
Offline jdiass
Solda de aluminio
« Online: 13 de Novembro de 2008, 16:16 »
Alguém conhece, já usou, funciona?
http://durafix.com/
Re: Solda de aluminio
« Resposta #1 Online: 13 de Novembro de 2008, 17:29 »
Nobre amigo...
Nunca usei nem conheço, mas fiquei muito interessado.
Por favor se conseguir esse produto me avise pois, estou precisando de algo parecido.
« Resposta #2 Online: 13 de Novembro de 2008, 20:23 »
Rapaz, que beleza. Será que é tudo isso que mostram mesmo?
Ou é daquelas invenções americanas que desaparecem em um ano.  ::)
« Resposta #3 Online: 14 de Novembro de 2008, 00:58 »
Olá Jdias;
Soldar alumínio com vareta e maçarico é relativamente simples, o segredo da coisa é o fluxo utilizado e a qualidade da vareta.
Essas soldas são coisas corriqueiras para quem faz reparação de geladeiras; as senhoras (e senhores) impacientes, costumam ajudar no degelo com uma faca para remover o gelo, e inevitavelmente acabam furando o congelador; nas geladeiras antigas a válvula de expansão era colocada atrás do congelador numa serpentina de tubos de cobre, nas geladeiras atuais a própria caixa do congelador (de alumínio) é a serpentina de expansão, basta um pequeno furo para que todo o gás escape e adeus geladeira.
http://www.quebarato.com.br/classificados/fluxo-para-solda-aluminio-200g__787039.html
http://www.weldsoldas.com.br/produtos.htm
Essas varetas e o fluxo (pasta ou líquido decapante) tb podem ser encontrados com reparadores de geladeiras ou em lojas que vendem suprimentos para refrigeração.
Abraços...
« Resposta #4 Online: 14 de Novembro de 2008, 08:56 »
bacana, mas onde acha isso no Brasil, ou não tem por aqui,
« Resposta #5 Online: 14 de Novembro de 2008, 10:07 »
Grande Marco.....
Conheço esse material usado (fluxo) para reparos em sistemas de refrigeração como "Fuscope".
É esse que voce fala?
Pois aparentemente, a "vareta" usada nos vídeos anexos são diferentes.
E o operador em momento nenhum "mergulhou" ou aplicou qualquer tipo de fluxo, a não ser a própria vareta de solda.
Será que a própria vareta não seria "impregnada" com um fluxo para ocorrer o agregamento das peças?
E pelo pouco que conheço, as varetas empregadas em refrigeração (doméstica) agregariam apenas ferro e cobre.
Alumínio é novidade para mim. Mesmo sabendo e conhecendo refrigeradores que tiveram suas "serpentinas" restauradas.
Vou em uma loja hoje ou amanhã e perguntarei sobre essa vareta. Será uma ótima novidade para mim e imagino que para muitos.
Fábio.....
O produto mencionado pelo Marco é facilmente encontrado em lojas que vendem peças e acessórios para geladeiras, máquinas de lavar roupas e afins.
« Resposta #6 Online: 14 de Novembro de 2008, 11:02 »
Olá Rubens Torneiro;
O foscope é uma vareta utilizada para soldas em cobre, e não necessita de aplicação de fluxo, basta derreter o bicho na superfície à ser soldada.
O fluxo é uma espécie de pasta ácida (ou líquido) que serve para "preparar" (decapar) a superfície à ser soldada. Existem fluxos específicos para as diversas varetas de soldagem (ex.: Prata, estanho, alumínio etc...).
Para soldar bem com alumínio é necessário a vareta certa e o fluxo certo; alumínio tb pode ser soldado com processo TIG ou com eletrodo revestido.
Como foi dito antes, esse material é de uso corriqueiro nas oficinas que fazem consertos em geladeiras. Eu tenho algumas varetas perdidas em algum canto da oficina, vou dar uma procurada; aqui em São Carlos existe alguns fornecedores desses materiais, caso alguém queira usar e não encontre em sua cidade, pode entrar em contato que eu ajudo à obter, ok.
Abraços...
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #7 Online: 14 de Novembro de 2008, 11:12 »
MIG também solda Alumínio
« Resposta #8 Online: 14 de Novembro de 2008, 11:21 »
Não tenho certeza, mas acho que não é qualquer máquina que solde não...
Sei que as TIG podem soldar, mas igualmente não é qualquer máquina, e sei que é necessário muita amperagem para o serviço em Al.
« Resposta #9 Online: 14 de Novembro de 2008, 11:37 »
Marco.
É isso mesmo que disse.
Quando eu usei (ha muito empo atrás) para reparar minha geladeira, usei o fluxo em forma de pasta e a vareta "fuscope". Solda em cobre.
Mas minha pergunta sobre o vídeo, tanto os postados por você, como pelo amigo Jdias, se dá pelo fato de que "aparentemente" os "fulanos" não usaram nada como fluxo.
A vareta era derretida direto, será que essa varetá é alguma novidade e já vem com o fluxo agregado nela?
Ou essa que você diz ter "perdida" por ai funciona da mesma maneira (pois nunca tentei soldar alumínio)?
Sempre tive a idéia de que soldar alumínio não era algo tão fácil como foi desmistificado pelos vídeos anexos.
Inclusive parece que pode-se usar até mesmo maçarico á gás de cozinha, é isso mesmo?
Sabia da possiblidade de solda com eletrodo, mas que também era algo "especial" e não tão simples como os processos observados nesses vídeos.
Muito grato pelas orientações.
Offline jdiass
« Resposta #10 Online: 14 de Novembro de 2008, 12:29 »
Vejam os vídeos deste site, outro vendedor do mesmo processo(ao que parece).
   http://www.aluminumrepair.com/
Será que o processo discutido anteriormente(geladeira), é possivel obter
resultados parecidos?
Obrigado, e tenham todos um bom dia.
Alvaro
« Resposta #11 Online: 17 de Novembro de 2008, 12:13 »
marcomartim
Dê uma olhada nesse site:
http://www.brasweld.com.br/fluxos_especiais.htm
« Resposta #12 Online: 17 de Novembro de 2008, 13:48 »
É isso aí Alvaro, existem muitas possibilidades, e sempre surgem novidades, e com resultados muito bons.
O fluxo que o pessoal da refrigeração usa é o Aluminex, trata-se de um produto barato e eficiente; aqui em minha cidade esse produto e a vareta própria pode ser encontrado na Coperfrio:
http://www.coperfriorefrigeracoes.com.br
Tenho um resto aqui do fluxo e uma ponta da vareta  veja a foto.
Abraços...
Alvaro
« Resposta #13 Online: 17 de Novembro de 2008, 14:13 »
marcomartin;
Parece que esse produto não é muito novo (Alutin), fiquei sabendo através de um amigo que usava este produto em consertos de equipamento de refrigeração e estava recomendando para um outro colega que procurava informações a respeito de soldagem em aluminio.....e a informação foi correndo ;D
Offline jdiass
« Resposta #14 Online: 17 de Novembro de 2008, 20:55 »
Boa noite a todos
Acabei de receber uma informação, o pessoal que repara radiadores
usa  vereta e uma escovinha,exatamente como os que aparecem
no site americano.Vou tentar descobrir mais alguma coisa.
Gostaria de fazer uma pergunta:
 -Os processos descritos acima apresentam bons resultados de resistencia
em peças de tamanho médio, como a emenda de duas barras(tipo 1/2x1/2)?
