Autor Tópico: Solda de aluminio  (Lida 40352 vezes)
Offline Xerox
  • ENTRE OS OLHOS TEM UMA COISA QUE FUNGA
  • Nome:: Edison Luis Camilo
  • Profissão: Técnico em Eletrônica
Re: Solda de aluminio
« Resposta #15 Online: 25 de Novembro de 2008, 16:24 »
Pessoal, alguém que já usou essa solda com varetas pode me dizer se ela tem uma boa resistência mecânica, equivalente a uma solda feita com MIG?
« Resposta #16 Online: 25 de Novembro de 2008, 16:47 »
Bem,
O tópico é sobre solda em Aluminio, e creio estar falando de solda elétrica com vareta revestida...
Se usar a liga certa e a amperagem correta, é ula soldadura muito resistente...
A diferença entre a solda elétrica e a MIG é que a solda elétrica usando eletrodos revestidos não requer um gás para isolamento da piscina de fusão, enquanto que a MIG necessita de um gás, que pode ser tanto "inerte" como o Argônio, ou um gás "ativo" como o carbônico"
Offline robedany
« Resposta #17 Online: 25 de Novembro de 2008, 17:06 »
O problema da solda do aluminio, é a quase instantanea oxidação do aluminio. ou seja quando passamos um bombril no aluminio ele fica brilhante mas já oxidado e aí não segura a solda.
Para soldar precisa de um gas inerte como o argonio, ou ter um fluxo que quando aquecido crie em volta da solda uma nevoa anti oxidante.
« Resposta #18 Online: 25 de Novembro de 2008, 17:10 »
Sim - soldei aluminio com maçarico oxi-acetileno, e era necessário o uso de um fluxo que quando aquecido, gerava uma espuma que se espalhava sobre a superfície a ser soldada, e isolava o oxigênio da áreal de soldagem, mas era um processo meio complicado, pois diferente do aço que fica avermelado quando se esquenta, o aluminio não muda de cor, mas se derrete muito rápidamente, arruinando a soldagem...
Offline Xerox
« Resposta #19 Online: 25 de Novembro de 2008, 17:25 »
Desculpe Gilii, não fui claro...me refiro a solda usando fluxo  e maçarico , desse tipo que é usado em refrigeração. Ela tem uma boa resistência mecânica? Igual a feita com MIG?
« Resposta #20 Online: 25 de Novembro de 2008, 17:36 »
Xerox,
Penso que a resistência da soldagem está ligada ao material a ser soldado, e ao material usado como liga, seja na MIG seja no maçarico...
Então, partindo deste princíio, penso que as resistências serão aproximadamente as mesmas "SE" por exemplo estivermos falando de:
MIG - soldando ferro com arame de ferro
Maçarico - soldando ferro com arame de ferro também!
No caso de aluminio, se estiver soldando com TIG, o gás é quem faz o isolamento, e provavelmente a vareta será de aluminio ligado de forma a combinar com o que está sendo soldado - o mesmo vale para o maçarico então...
Cabe dizer que conheço muito pouco processos de soldagem - e por isso citei TIG ao invés de MIG, pois sei que com TIG (algumas máquinas) dá para soldar aluminio, o foco deste tópico...
Soldando-se aluminio com TIG e a vareta certa para o material, acredito que a soldagem terá as mesmas características se soldada por maçarico/fluxo/vareta corretas...
Aluizio
« Resposta #21 Online: 25 de Novembro de 2008, 17:38 »
ola, aqui é o aluizio de curitiba.
bom estou a um tempo procurando algo sobre "workcnc" este programa é um programa que transforma arquivos de cad e até mesmo catia para uma linguagem de maquina cnc, em vetores.
vi que vc parece ser muito experiente e gostaria de saber se pode me ajudar de alguma forma.
já agradeço. abraços.
« Resposta #22 Online: 25 de Novembro de 2008, 17:45 »
Caro Aluísio,
Entendo que você não deve estar muito familiarizado com o funcionamento de um fórum...
O fórum é dividido em Assuntos mais ou menos lógicos, e para cada assunto há tópicos que tratam desses assuntos de forma mais direta.
Este tópico em especial é sobre soldagem e não sobre programas.
Você pode postar uma mensagem num tópico específioco - basta dar uma passeada por aí e escolher um tópico que mais se aproxime do assunto que queira, e postar sua mensagem - alguém com certeza responderá.
Outra dica válida é sempre escrever o nome a quem está dirigindo o comentário ou assunto - assim fica mais fácil de se entender o que voce quer...
O programa que voce quer se chama "worknc".
Dê uma olhada nisso:
http://www.tdatacadcam.com.br/v17_p1.html
Desta vez eu respondí, mas normalmente eu apago assuntos que não são pertinentes ao tópico.
Obrigado pela compreensão.
Offline Xerox
« Resposta #23 Online: 25 de Novembro de 2008, 17:52 »
Ok Gilii...obrigado pela explicação.
« Resposta #24 Online: 25 de Novembro de 2008, 19:07 »
Caramba me parece incrivel...
Ainda da para reparar roscas, igual na ultima parte do video...
Essa que o cara usa ele disse que nao precisa e nem usa fluxo nao...
Offline robedany
« Resposta #25 Online: 25 de Novembro de 2008, 23:14 »
Brenck
No video parece estar soldando com solda de estanho, pelo jeito que fica liquida a solda.
Mas existem varetas de solda para aluminio com diferentes ligas, e diferentes pontos de fusão.
No caso do video parece que usa uma vareta com baixo ponto de fusão e o maçarico talvez não use oxigenio como comburente e não oxide tanto.
Tem liga como de 18Sn(estanho)/80.1Pb(chumbo/1.9Ag(prata) que derrete a 270 graus.
Um site interessante é
www.aws.org/wj/2004/02/046/
Esta em ingles , mas usando o tradutor do google da para ter também alguma noção.
Roberto
« Resposta #26 Online: 26 de Novembro de 2008, 01:21 »
Nessa dos videos o cara usa gas comum cozinha...
Legal que fica mais duro que o aluminio neh, igual mostra la o cara tentando furar e tal...
Mas aguenta menos temperatura... Dependendo da aplicação nao deve ser tao bom...
Mas pelo fato de da pra fazer em casa com um simples maçarico de consertar geladeira jah eh bem legal...
Por sinal alguém sabe quanto fica um kit de oxi acetileno? Com tudo todos os cilindros e valvulas corta fogo e outros itens de segurança?
Pequeno, o menor que tiver, para usar uma vez ou outra...
« Resposta #27 Online: 26 de Novembro de 2008, 12:11 »
Olá Gustavo;
Um PPU White Martins (unidade pequena de oxi-acetileno) novo a fica por volta de um 2200 contos.
Vc pode encontrar algum usado bem mais em conta, abraços...
afloren
« Resposta #28 Online: 24 de Fevereiro de 2009, 13:27 »
alguem conhece e sabe onde encontro borax para união de metais  (aço damasco).
« Resposta #29 Online: 24 de Fevereiro de 2009, 13:34 »
