Autor Tópico: Solda de aluminio  (Lida 40351 vezes)
Re: Solda de aluminio
« Resposta #30 Online: 24 de Fevereiro de 2009, 13:52 »
Olá Adilson;
Caso não encontre procure (Borato de sódio) em farmácias de manipulação.
Quais os aços da união damasco que deseja soldar?
Abraços....
« Resposta #31 Online: 24 de Fevereiro de 2009, 14:20 »
Aproveitando essa oportunidade; vejam que belo trabalho em aço damasco.
http://www.scribd.com/doc/2587767/Caldeando-Damascos
Abraços...
afloren
« Resposta #32 Online: 24 de Fevereiro de 2009, 14:48 »
marcomartim   obrigado. O tipo de aço ainda estou estudando, as vezes faço espadas, e quero tentar fabricar uma em aço damasco
Offline rafael_tst
    • Iscas artesanais
« Resposta #33 Online: 25 de Março de 2009, 00:51 »
Alguem conseguiu soldar aluminio com botijão de cozinha?
jefersonnasc
« Resposta #34 Online: 03 de Abril de 2009, 07:13 »
OLá, amigo. Sou novo no site, e estav pesquisando onde comprar fluxo para solda em alumínio, e me deparei com este site.Tempos atrás, eu possuia um fluxo, meio parecido com mel de abelha, que soldava alumínio com ferro de solda e estanho(solda branca). Era excelente, a solda escorria perfeitamente no alumínio,qualquer que fosse, até alumínio de esquadrias, sem necessitar raspar ou outra coisa..Agora descobri este fluxo novamente, mas só tem numa loja em são paulo,a Cisel( www.cisel.com.br). Estou a ver se consigo comprar on line.Por favor, repasse aos seus amigos, pois sou novo e não sei como proceder.Agradeço paciencia, sou aeromodelista, e temos que usar certos "recursos", mas já soldei congelador de geladeira e funcionou perfeitamente, por mais de 3 anos, até o motor pifar e acabei por comprar outra.
Forte abraço, e me coloco ao seu dispor.
« Resposta #35 Online: 03 de Abril de 2009, 10:42 »
Fluxo (Aluminex) para soldar alumínio com gaz de cozinha e maçarico de comum pode ser encontrado em lojas de produtos para refrigeração.
Abraços...
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #36 Online: 03 de Abril de 2009, 13:02 »
Lembrando que no momento em que o Alu for aquecido, perderá a têmpera e para voltar ao estado anterior, somente com nova têmpera...
Offline kiko ribeiro
« Resposta #37 Online: 05 de Abril de 2009, 18:09 »
como o YED falou passei o domingo estudando apostilas de solda mig/mag e o que aprendi é que o eletrodo para soldar aluminio deve ser preparado com uma série de outros minerais para poder dar a solda resistência ao fundir-se , se todos aqui esta pensando em soldar aluminio profissionalmente ,infelismente so gastando uns bons reais comprando uma maquina de solda apropriada, o unico gaz cujo efeito é proteger a solda ao unir peças em aluminio é o argonio e para soldar pode ser solda tipo mig/mac
Offline Rogério Ferreira
    • Oficina das Rodas
  • Cidade - UF: Rio Claro - SP
« Resposta #38 Online: 05 de Abril de 2009, 18:31 »
Eu soldo muito aluminio, eu utilizo maquina de solda TIG e vareta 5% ou 12% dependendo do material, gás inerte eu uso argonio 99,9%, se a peça tiver espessura acima de 3-4mm faço pré aquecimento. O resultado é excelente, mas o material a ser soldado tem de estar isento de qualquer tipo de sujeira e oleosidade.
« Resposta #39 Online: 05 de Abril de 2009, 19:12 »
Caros Amigos;
Possuo uma TIG, mas pra soldas delicadas e peças pequenas uso o fluxo no maçariquino à gás de cozinha; com fluxo não é aconselhável usar oxiacetileno devido à oxidação e a temperatura muito alta da chama.
Abraços...
    • Oficina das Rodas
« Resposta #40 Online: 12 de Abril de 2009, 10:31 »
Caros Amigos;
Abraços...
marcomartim,
 Com esse fluxo e maçarico glp consido soldar com facilidade colméias de radiador e canos de Ar condicionado automotivo? Pergunto pois as vezes tenho de soldar essas peças e realmente dá um bela dor de cabeça em fazer com a TIG.
« Resposta #41 Online: 12 de Abril de 2009, 12:24 »
Olá Rogério;
Com alguma prática, consegue sim! O importante é que as peças estejam bem limpas, e não economizar no fluxo; os profissionais da refrigeração conseguem soldar condensadores furados com muito sucesso e com bom acabamento, lembrando que os condensadores atuais são feitos com chapas muito finas alumínio.
Abraços...
Pravato
« Resposta #42 Online: 12 de Abril de 2009, 19:46 »
Caros Amigos;
Abraços...
marcomartim,
Rogerio,pra voce soldar tubulação de cobre de ar condicionado com maçarico de GLP,voçe só consegue soldar com varetas de solda "FOSCÔPE",É a mais conhecida e de facil aquisição,alem de baixo custo,só não lewmbro agora qual é a pressão interna que ela suporta,mas como ela é usada no gas R134A,acho que ela suporta facil essa parte
Pravato
« Resposta #43 Online: 12 de Abril de 2009, 19:54 »
Pessoal,me desculpem,falei de solda foscope,e o post é sobre solda de aluminio,perdão,não me fraguei,não li o tópico...
    • Oficina das Rodas
« Resposta #44 Online: 12 de Abril de 2009, 20:17 »
Que nada, isso só  acrescentou mais conhecimento, pois não tinha idéia de como se soldava aqueles canos de cobre, a não ser com estanho.
