Autor Tópico: Sujeiras e Imundícies.. Problemas antigos com "novas" soluções... heheheh  (Lida 7651 vezes)
Offline Edu Lopes
  • Nome:: Eduardo Farias
Olá rapaziada...
Eu estou fazendo modificações no projeto de minha máquina e deparei-me com um problema...
Meu eixo X estava meio emperradão...  Sempre foi um dos mais leves da máquina e agora estava meio durinho... (e de duro aqui já basta eu...rs..)
Mexe daqui, remexe dacolá achei foto desta máquina na net..  Por coincidência, é fabricada aqui mesmo em minha cidade, pela Vítor Ciola...
É uma máquina profissional, mas tem a solução que eu estava precisando..
Daí, com aquele jeitinho brasilheiro, terminei arrumando aqui uma solução:
Um filtro de ar de caminhão. Cortei com uma serrinha de ferro e retirei a sanfoninha que tem dentro...
Daí vai ser só colocar uma de cada lado do eixo Z... Enquanto a da direita, por exemplo encolhe, a da esquerda estica, cobrindo desta forma o eixo e impedindo de se acumular sujeiras nos eixos e principalmente no fuso...
Espero que esta solução possa ser aproveitada ou até melhorada pelos companheiros que venham a ter problemas deste tipo...
Abração,
Eduardo
« Última modificação: 07 de Outubro de 2007, 22:47 por Edu Lopes »
norbberto
Re: Sujeiras e Imundícies.. Problemas antigos com "novas" soluções... heheheh
« Resposta #1 Online: 08 de Outubro de 2007, 00:13 »
Olá Edu Lopes,
eu ja havia pensado nessa solução porém a minha ideia era usar coifas estilo usadas em amortecedores de carros, motos...
mais a sua ideia é bem interesante visto que apenas dois filtros resolveriam o problema enquanto que com coifas seriam preciso seis duas para cada guia e duas para o fuso, agora a ideia da coifa eu acho na minha opinião que seria interesante nas guias e fuso da mesa
« Última modificação: 08 de Outubro de 2007, 00:16 por norbberto »
« Resposta #2 Online: 08 de Outubro de 2007, 07:28 »
Edú Lopez,
O que a criatividade não faz pelo cabôclo!!!
Gostei da idéia :)
« Resposta #3 Online: 08 de Outubro de 2007, 10:56 »
Olá Edu Lopes,
Eu também gostei da idéia e vem bem a calhar, pois apesar de eu estar longe ainda de enfrentar esse problema, eu já vinha matutando sobre esse problema.
Você poderia nos passar as dimensões desse material, eu gostaria de saber basicamente qual a espessura dele comprimido e esticado.
Um abraço,
yvesallan
« Resposta #4 Online: 08 de Outubro de 2007, 11:21 »
Tambem gostei das ideia. Tem uma fabrica de filtros aqui em Vinhedo
muito famosa na regiao que é do irmão do meu patrão e talvez ele venda
só o papel , sem precisar comprar o filtro inteiro. Clama-se MC FILTROS.
Offline cientista13
« Resposta #5 Online: 08 de Outubro de 2007, 23:14 »
Com a idéia da sanfona, coitado do Dominguinhos, vai ficar sem sanfona. (se bem que aqui no Rio Grande do Sul tem um monte de gaiteiros)
A idéia é boa com certeza.
Talvez em casas que vendam material para artesanato tenha dessas "sanfoninhas" e talvez com preço mais acessivel.
Dimetalmc
« Resposta #6 Online: 09 de Outubro de 2007, 01:07 »
OPa blz
Otima ideia Edu !!!
rsrsrsrsr sei onde tem uma ciola deste queimada rsrs
e com servo e spindler com inversor
10 mil para arumar rs
ee os filtro de ar de carros tb da pra fazer isso e é mais barato que este
que acho quye e de caminhão
blz falou
Offline Edu Lopes
« Resposta #7 Online: 10 de Outubro de 2007, 00:53 »
É!!!..  a necessidade faz cada coisa... rs...
Quanto a preço deste filtro, não sei dizer quanto custa...
Um amigo meu, que conserta tratores que me deu este.. novinho...
Era de Scânia, parece..   mas deve ser mesmo meio carinho, só pra tirar a sanfoninha....
O jeito talvez seja falar com os gaúchos do fórum..  Eles podem mesmo conseguir isto pra gente...  hehehe
Lá na terra deles deve ter bastante sanfonas...    Dominguinhos que se cuide...
E quanto ao aproveitamento deste filtro, a idéia é a seguinte: como o material (papel) é bastante poroso, acho que precisamos pintá-lo com algum tipo de tinta sintética (acho) para impermeabilizá-lo..  Do contrário vai ficar imundo, aderir umidade e terminar se degradando...
No caso do filtro de caminhão, Um só filtro, depois de esticada a sanfona, chega a uns quatro metros de comprimento....
Este mesmo que tenho aqui, vai ser aproveitado apenas a metade dele...
Como minha máquina tem um metro de largura, irei usar apenas uns dois metros...
O resto está à disposição...
Caso alguém daqui de perto (São Paulo) queira, é só avisar...  Sobra ainda uns dois metros...
E só não ofereço a todos, pois o transporte vai encarecer demais...
Ou fazer como o colega disse: procurar em bazares de artesanatos...
Pode ser que saia muito mais em conta...
Há.. tava esquecendo sobre dimensôes...
Bom..  Esticando a sanfona ela cobre o espaço de um metro...
Encolhendo, ocupa 9cm...
Colocando-se um trilho em forma de "u" na parte de baixo da sanfona, ela abre até o limite e volta normalmente, sem flexionar no meio...
Assim que estiver com a minha já montada no lugar, pintada e funcionando direitinho, volto a postar fotos e mais comentários a respeito...
Abração...
Edu Lopes
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #8 Online: 10 de Outubro de 2007, 10:57 »
E se colocassemos tipo uma camara de pneu de bicicleta em cada eixo.. nao seria uma boa alternativa?
« Resposta #9 Online: 10 de Outubro de 2007, 11:19 »
Olá Edú e pessoal,
Quando eu disse que estava matutando sobre o assunto, eu estava imaginando em outra solução igualmente simples.
Eu estou pensando em utilizar o sistema de cortinas de enrolar com molas. Vocês já devem ter visto essas cortinas com esse sistema utilizadas em automóveis, é bastante simples e prático, imaginei igualmente como o colega intalar essa cortina correndo em perfis U, penso em utilizar um material plástico de fácil limpeza, impermeável e barato!
Mas gostei da idéia do material sanfonado aproveitado de filtros. Mas de qualquer forma está lançada aí a idéia.
« Última modificação: 10 de Outubro de 2007, 11:21 por F2S »
Offline Edu Lopes
« Resposta #10 Online: 11 de Outubro de 2007, 01:12 »
Fábio Serrão..   achei esta tua idéia muito boa...
Não tinha pensado naquelas cortinas...  e acho que funciona muito bem, sim...
Tem, na região do Gasômetro em São Paulo, várias lojas que vendem estes materiais que você falou...  Materiais plastificados de todo tipo...
Dá pra escolher à vontade...
Eu antes de pensar nesta sanfona, tinha pensado em algo parecido...
Aquelas toldos tipo rolô, que são usados em garagens..  Desisti pois o tupo usado naquelas cortinas é muito grosso  e não ia ficar muito fácil adaptar aqui na máquina...
Mas estas de parabrisa pode funcionar direitinho sim...
Arranja algumas aí e faz os testes..  Depois diz pra gente se funcionou direito...
A idéia do Acrower pode até funcionar sim, mas acho que fica mais difícil, pois borrachas de câmeras de pneus de bicicletas não tem assim uma elasticidade muito grande...  Pelo menos no meu caso, pois o eixo mede 1 metro e daí fica difícil a borracha da câmera esticar por toda esta extensão...
Mas se o eixo for mais curto pode ser que dê certo...
Seria fazer alguns testes prá ver...
Estou quase terminando a montagem e assim que estiver pronto vamos ver como as sanfonas funcionam....
Agora, que tipo de sanfona será que é utilizada naquela máquina do Ciolla?
Já vi fotos de outras máquinas profissionais usando estas sanfonas, mas não consigo imaginar o material que é utilizado...
E já que estamos falando em sanfona, será que o material usado em sanfonas de verdade não seria o mais indicado, nestes casos?
O difícil seria arrumar alguém que vendesse estas sanfonas (e num preço acessível...)
Seria talvez mais fácil os gaúchos do fórum ver lá no Sul se conseguem alguém que forneça este material...
Edu Lopes
« Resposta #11 Online: 11 de Outubro de 2007, 13:14 »
Edú,
Eu não sei qual o material usado industrialmente, mas me recordo de um material muito parecido usado em encadernações, um misto de tecido e algum material plástico, creio que não deva ser nada muito diferente disso.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #12 Online: 11 de Outubro de 2007, 13:24 »
Acho que o unico problema em fazer que nem os industriais seria o de como fazer as dobraduras do material... :)
« Resposta #13 Online: 11 de Outubro de 2007, 13:27 »
Acruwer,
Não apele para o Jack . . . uma coisa de cada vez, hehehe!
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #14 Online: 11 de Outubro de 2007, 13:59 »
F2S,
que jack?? Seria o Jack Daniel`s?? :) :)
