Autor Tópico: Sujeiras e Imundícies.. Problemas antigos com "novas" soluções... heheheh  (Lida 7650 vezes)
Re: Sujeiras e Imundícies.. Problemas antigos com "novas" soluções... heheheh
« Resposta #15 Online: 11 de Outubro de 2007, 20:33 »
Pensei em fazer uma coisa mais ou menos como está no PDF abaixo.
Seria algo como uma lonita emborrachada que se vende pronta no mercado (na região do Gasômetro tem), e teria na parte de trás umas tiras de plástico coladas com cola de contato por exemplo...
Estas tiras devem ter uma largura um pouco menor que a largura de cada prega, pois assim seria possivel fazer as dobras sem rasgar a lonita.
Vejam o desenho anexo: o desenho mostra como seriam as dobras de uma peça em "L" - para fazer uma peça em "U" basta repetir o desenho do outro lado da peça.
Só experimentei fazer as dobas em papel, e funcionou perfeitamente - as dobras externas são as linhas cheias - as linhas pontilhadas são as dobras internas.
infelizmente estou sem máquina fotografica, mas testei e funcionou - vou fazer uma de lonita para testar a teoria...
« Resposta #16 Online: 11 de Outubro de 2007, 20:39 »
Fábio,
Vc já conseguiu dobrar essa sanfona? Já tentei umas 5 vezes e é impossivel... Se alguem souber o macete me avisa... Eu dobro ela toda ai na hora de tipo quebrar ... e virar a perna do ele.... é basicamente impossivel... não consigo virar do jeito que fica as fotos disso que tem por ai na net...
« Resposta #17 Online: 11 de Outubro de 2007, 20:41 »
Gilii,
A dobradura eu conheço, essa lonita a que você se refere gostaria de ver, talvez seja algo parecido com o que mencionei.
Importante aqui é os colegas observarem que o ângulo é de 45°, e a espessura que este material dobrado ocupa.
« Resposta #18 Online: 11 de Outubro de 2007, 20:43 »
Brenck,
O " macete" é você vincar todas as linhas, fácil. O trabalho fica por conta do processo.
« Resposta #19 Online: 11 de Outubro de 2007, 20:55 »
Brenk,
O Fabio Serrão matou a charada - observe atentamente o desenho.
As dobras não são feitas todas para o mesmo lado...
Veja bem que a dobra para fazer o "L" é feita durante as pregas...
É mais fácil fazer do que explicar
« Resposta #20 Online: 11 de Outubro de 2007, 20:57 »
Serrão,
Eu não tenho, mas me ocorreu tentar fazer com um courvin, que é um pouco mais grosso que uma lonita...
« Resposta #21 Online: 11 de Outubro de 2007, 21:07 »
Gilii,
Também, é experimentar e ver o resultado, e comparando para descobrir o melhor material.
Offline Edu Lopes
  • Nome:: Eduardo Farias
« Resposta #22 Online: 12 de Outubro de 2007, 16:59 »
Eu havia conseguido o material do filtro, mas estava aqui guardado até hoje, quando o pintei..  Quer dizer, um amigo pintou pra mim...  Fizemos o seguinte: Pintamos inicialmente com tinta automotiva, que tem a vantagem de secagem bastante rápida, impedindo assim de o filtro absorver humidade e se degradar...
Assim que estava pintado, demos umas mãos de verniz (também automotivo). Não ficou brilhante, mas tapou todos os poros do material, enrigeceu a extrutura e ao mesmo tempo manteve a flexibilidade nas dobras...
Parece que melhorou bastante...
Agora é montar o suporte em "U" e instalar pra ver...
Mas gostei da idéia da lonita.. Pode dar certo...  Mas a lonita que conheço é bastante flexível e não se mantém rígida o suficiente para se fazer a sanfona, a não ser que possamos aplicar algum material (tipo tinta ou algo parecido) para ela enrigecer e manter o sanfonamento....
Este material que o Fábio comentou, para encadernamento pode ser mais interessante...  Ele é composto por algum tipo de tecido interno e deve ser mais apropriado...
Vou terminar aqui os testes com este filtro e se der certo, coloco as fotos pra voces verem..  Agora, se não funcionar direito, vou tentar algo com este material para encadernamento...
Algo tem que funcionar...
Abração para todos e tenham um ótimo final de semana....
Edu Lopes
« Resposta #23 Online: 12 de Outubro de 2007, 17:12 »
É por isso que eu sugerí colar por dentro tiras de material plástico que dariam rigidez suficiente...
