Autor Tópico: suporte para eixo linear de 20mm  (Lida 7387 vezes)
Offline marcos soares
« Online: 25 de Novembro de 2011, 11:51 »
amigos gostaria de montar uma pequena cnc hot wire, comprei 4 eixos linear de 1Mx20mm para os eixo X e 4 eixos linear de 60cmx20mm para os eixos Y, gostaria de compra os suporte duplo para os eixos linear, gostaria de saber onde encontro esses suportes ou alguem que confexiona, so axei no ml mas  o preço um pouco abusivo, qualquer ajuda sera muito bem vinda............ obrigado
marcos soares
Re:suporte para eixo linear de 20mm
« Resposta #1 Online: 25 de Novembro de 2011, 11:56 »
amigos sao esses os suportes que presciso........... .......
Offline Edvaldo
    • ECNC - Maquina Laser
  • Cidade - UF: Garça- SP
  • Profissão: Ger. de projetos
« Resposta #2 Online: 25 de Novembro de 2011, 12:45 »
marcos soares
Porq 4 eixo para X e 4 para o Y
Offline Andre-PR
« Resposta #3 Online: 25 de Novembro de 2011, 23:21 »
caro Marcos, o nome mais comum desse suporte é mancal, ou pelo menos a maioria dos colegas prefere chamar assim, ele pronto acho meio difícil(além desse que você encontrou: ainda mais com preço bom, o mais fácil seria alguém fabricá-los pra você, eu até me ofereceria mas minha maquina ainda não esta com precisão praticamente absoluta para este serviço, vamos aguardar mais alguém aqui do fórum passar por aqui com certeza alguém poderá fabrica-lo pra você.
« Resposta #4 Online: 25 de Novembro de 2011, 23:42 »
E também este mancal necessariamente não precisa ser de metal, já que vai ser para uma cortadora de isopor.
Eu faria de madeira mesmo. Ou no máximo, acrilico
Aí, da pra fazer na furadeira de bancada, e serrinha de arco.
Outra coisa. vc poderia só usar uma guia para cada motor, como o Lolata fez.
Aí só usaria 4 no total. Vc encontra imagens da solução dele aqui:
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,707.msg123316.html#msg123316
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #5 Online: 26 de Novembro de 2011, 08:35 »
Bom dia Marcos,
Sabe as medidas do mancal?...vai optar por quantas peças?
Abraços...
« Resposta #6 Online: 26 de Novembro de 2011, 17:40 »
marcos soares
amigo quero montar a cnc nesse estilo http://www.teaser.fr/~abrea/cncnet/meca/tbnico.phtml
mas com pillow  block.............. . obrigado
abraços
« Resposta #7 Online: 26 de Novembro de 2011, 17:44 »
obrigado
abraços....
« Resposta #8 Online: 26 de Novembro de 2011, 17:55 »
opa,beleza....eu tentei fazer usando uma serra copo na furadeira de bancada mas nao tem precisao alguma, olha ja pensei em usar madeira, mas acho que os marcais em madeira acaba com a estetica da cnc, mas posso usar os marcais em madeira na boa, gostaria de fazer nesse estilo a cnc http://www.teaser.fr/~abrea/cncnet/meca/tbnico.phtml usando pillow block
obrigado
abraços
« Resposta #9 Online: 26 de Novembro de 2011, 18:05 »
Bom dia Marcos,
Abraços...
opa beleza..... estou pensando em usar mancal de 12.5cmx3cmx2cm ou 15cmx3cmx2m , quero usar 8 mancal, fico feliz com qualquer dica de voçes .... obrigado
abraços
« Resposta #10 Online: 26 de Novembro de 2011, 18:09 »
opa,beleza....eu tentei fazer usando uma serra copo na furadeira de bancada mas nao tem precisao alguma, olha ja pensei em usar madeira, mas acho que os mancal em madeira acaba com a estetica da cnc, mas posso usar os marcais em madeira na boa, gostaria de fazer nesse estilo a cnc http://www.teaser.fr/~abrea/cncnet/meca/tbnico.phtml usando pillow block
obrigado
abraços
« Resposta #11 Online: 26 de Novembro de 2011, 19:06 »
Olá Nobre Marcos.
Eu tenho alguns produtos (guias cilindircas, pillow blocks, suportes simples, motores de 9,9 kgf, esteiras porta cabos, etc.) que poderão lhe atender, se preferir escreva para mim:
[email protected].
Do mais, um grande abraço.
Offline john
« Resposta #12 Online: 27 de Novembro de 2011, 10:07 »
Também estou planejando uma cortadora de isopor e tenho pesquisado muito. tem um pessoal que usa chapa dobrada como mancais: http://rcfoamcutter.blogspot.com/  Agora, show mesmo são essas maquinas:
Foam Cutting
« Última modificação: 27 de Novembro de 2011, 10:08 por john »
Offline john
« Resposta #13 Online: 27 de Novembro de 2011, 10:21 »
Tem, também, umas laminas dobraveis que permitem muitas possibilidades de cortes:
http://www.demandproducts.com/item.php?=&sku=GROUPBASE
e o supra-sumo:
http://www.demandproducts.com/Robot-Router-items/
« Última modificação: 27 de Novembro de 2011, 10:29 por john »
« Resposta #14 Online: 27 de Novembro de 2011, 15:25 »
oi john tudo bem, legal essas cnc,  voçe ja planejou a sua? que programas pretende usar? e qual a controladora?
abraços
