Autor Tópico: Tipos de Spindle  (Lida 35182 vezes)
Re: Tipos de Spindle
« Resposta #15 Online: 18 de Julho de 2009, 20:28 »
Lolata,
Ainda não tenho preço fechado, mas assin que tiver te falo, pois precisa de uma fonte DC que tenho que fazer (mas nada de muito caro não)
O motor vai até uns 6000 rpm, mas com uma multiplicação de correias pode chegar a uns 12.000 na ferramenta.
O porta pinças é tamanho ER11 (maximo de 7 ou 8mm diametro de haste) e o corpo do eixo tem aprox. 35mm diametro x uns 100mm comprimento.
O motor como pode ver é pequeno e tem mais ou menos uns 50mm diametro...
« Resposta #16 Online: 18 de Julho de 2009, 20:29 »
Estou negociando minh amaquina p/ um maluco aqui da minha cidade, se der negocio quem sabe na minha proxima maquina eu coloque um desses.
Sim - se precisar, te forneço um cabeçote de alta velocidade, mas refrigerado a água como aquele que você viu no encontro.
Eu vou confirmar a potencia desse de 60.000 e depois te digo.
« Resposta #17 Online: 18 de Julho de 2009, 20:32 »
Valeu pelas dicas, gostei do Spindle de 60K, quem sabem ...
Offline Vagner Lino
    • Arted
  • Cidade - UF: São Paulo
« Resposta #18 Online: 18 de Julho de 2009, 21:02 »
(Mestre) fgilii
Creio eu que sou o mais novo caçula neste ramo apesar dos meus quase 53anos e estou construindo minha "criatura" para poder entender um pouco no desenvolvimento mecânico e elétrico desta coisinha.
Que parece muito simples mais não é, pois existem muitos parâmetros que não conhecia mais estou quebrando e quebrando a cabeça para entender.
Mestre Fgilii, vamos ao assunto tenho intenção de trabalhar com maquinas muito pequenas para em breve desenvolver jóias delicadas e muito trabalhadas.
E creio que este servo motor seria o ideal para futuras maquinas que tentarei desenvolver você já teria preço para este motor.
Grato,
Vagner Lino (Novato)
OS Mester você comentou que estes servos são muito silenciosos vem minha duvida pretendo construir de 4 a 5 criaturas para trabalhar em meu apartamento isto e loucura ou terei problemas com os vizinhos.
« Resposta #19 Online: 18 de Julho de 2009, 21:04 »
Oi, Gilii e Lolata.
Tbém gostei muito desse spindle. Não sei se vou "gostar" do preço.
Fábio, qdo tiver o preço, peço o favor de me informar tbém. Obrigado.
« Resposta #20 Online: 18 de Julho de 2009, 21:10 »
Lolata.. vou procura a fonte.. pra postar mais fotos..
mas já viu uma máquina de joalheiro (na rede) usando um desses..
e já vi também fresando PCI..
foiu feito um pequeno mandril como da dremmel.. para ele, que tem o eixo removivel.
usa-se um ESC (eletronic Speed Control)
alguns modelos podem chegar fácil a 30.000 RMP e tem exelente torque..
veja// alguns modelos chegam a consomir 5 a 8 A com potencia máxima..
« Última modificação: 19 de Julho de 2009, 00:34 por Fábio Camargo »
« Resposta #21 Online: 18 de Julho de 2009, 23:25 »
Tenho pensado em adaptar exatamente um motor desses de aeromodelos com um esc para criar as pci.
Fiz algumas pesquisas sobre os tipos e especificações dos motores e pinças, mas ainda não consegui sair do planejamento.
Camargo, vc que ta mais acostumado com esses motores, tem alguma idéia do modelo que seria ideal pra isso?
« Resposta #22 Online: 18 de Julho de 2009, 23:42 »
eu acho que um com uns 2500Kv dá conta.. de usinar a s trilhas e furar..
um mandril tipo da dremmel é simple de adaptrar.. o esc de uns 30A
o maior problema é manter o Esc frio..
« Última modificação: 19 de Julho de 2009, 00:35 por Fábio Camargo »
« Resposta #23 Online: 19 de Julho de 2009, 00:21 »
« Resposta #24 Online: 19 de Julho de 2009, 00:33 »
arrumei lá... onde tava KW... desculpem.. o termo certo é KV.
olha esse
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8138&Product_Name=Turnigy_2836_Brushless_EDF_Motor_3200kv
3500kv.
esse vai bem..
Offline serandre
« Resposta #25 Online: 19 de Julho de 2009, 01:13 »
Pessoal, tenho visto varias maquina, com varias opções de Spindle de medio e grande porte, mas o que tem de opção p/ maquinas de pequeno porte, tipo que é usado em joalerias, Pci moldes pequenos ?
Uma maquina p/ seviço delicados, acho que precisa de Spindle pequenos, a unica opção que eu conheço no mercado seria o Dremel, teria outras opções ?
No eBay tem o mini spindle TB-350S, é muito pequeno mesmo.
Veja no link:
http://cgi.ebay.com/Package-Deal-for-the-TB-350S-CNC-Router-Spindle_W0QQitemZ170349312966QQcmdZViewItemQQptZBI_Tool_Work_Holding?hash=item27a99c3bc6&_trksid=p4634.c0.m14.l1262&_trkparms=%7C293%3A1%7C294%3A30
Se procurar na internet os comentários são bons.
« Resposta #26 Online: 19 de Julho de 2009, 09:27 »
Se estivermos falando do cabeçote de alta velocidade de 60.000 rpm, ainda não escutei ele ligado, mas creio não ser alto demais não, pois o motor é refrigerado a água.
Se o motor que falamos é este da foto pequeno, este é bem silencioso sim.
Offline Vagner Lino
    • Arted
« Resposta #27 Online: 19 de Julho de 2009, 09:44 »
Sim, Fgilii, este spindler da foto, você já teria preço? Pelo visto não sou o único interessado não capricha muito no preço.
« Resposta #28 Online: 19 de Julho de 2009, 09:55 »
Vagner,
Ainda não tenho o custo todo montado, até porque estou procurando motores que sirvam ao propósito.
Fiz um protótipo com um motor parecido com este da foto que não encontro fácil no mercado, então assim nem vale.
De repente se você e mais pessoas estiverem interessadas, posso fazer um pequeno lote de cabeçotes, assim o preço é melhor para todos.
« Resposta #29 Online: 19 de Julho de 2009, 14:23 »
Jorge, esta que postou ta salgado demais $$$, ja o link que o Camargo postou ta dentro das expectativas pois tem ainda que adquirir o esc e as pinças.
Será que uma ventoinha de cpu não resolve?
