Autor Tópico: Tipos de Spindle  (Lida 35183 vezes)
Re: Tipos de Spindle
« Resposta #30 Online: 19 de Julho de 2009, 14:33 »
veja Alebe..já vi esc como os desse caras literelmente se incendiar, causando um prejuizo razoalvel no modelo em que estava isntalado..
tem de manter bem refrigerado..
nos aeromodelos.. ele fica geralemtne sobre alguma abertura na fuselagem.. por onde o ar possa passar por ele sem obstruções..
mas com um coller bem dimensionado. nÃo vejo maiores problemas..
mas esse tipo de spindle.. somente pra gravação.. mesmo..
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #32 Online: 19 de Julho de 2009, 15:03 »
Moçada,
Já tenho duas encomendas para o cabeçote da foto.
Se alguém mais quiser, me avise para eu preparar mais peças...
Offline serandre
« Resposta #33 Online: 19 de Julho de 2009, 17:17 »
Moçada,
Eu quero, me envie um MP com mais dados.
Offline luciano g
« Resposta #34 Online: 19 de Julho de 2009, 17:19 »
fgilii  ta bonito mas qual o rolamento que vc usa no de 60000
« Resposta #35 Online: 19 de Julho de 2009, 17:25 »
Luciano,
Não - o cabeçote de 60.000 rpm é industrial - um dos modelos refrigerados a água  que eu represento...
Este pequeno que eu estou propondo é bem simples e preparado para uns 10 a 12.000 rpm apenas...
« Resposta #36 Online: 19 de Julho de 2009, 17:27 »
Serande,
Já mandei a MP;
« Resposta #37 Online: 19 de Julho de 2009, 17:37 »
Eu faço confusão sempre entre torque, potência, etc. Mas acho q esse da hobbycity tem muita velocidade e pouco torque. Parece que ele é indicado para hélices até 7cm de diâmetro (tipo fan). O outro é para hélices usadas até em glow (combustão). O motor do meu heli elétrico tem um motor de 3800KV, mas trabalha com um pinhão de 10 dentes em uma engrenagem com mais de 100 dentes. Veja nesse anúncio, o 12º item abaixo "motor 3800KV para Belt CP":
http://www.rchobbyshop.co.cc/index.php/cPath/2
« Resposta #38 Online: 19 de Julho de 2009, 18:15 »
O dia que  informarem algum dado compreensivo, quem sabe a gente possa analisar se vale a pena usar um troço desses...
A informação vem em KV - KiloVolt???
Consome 8A - um motor de indução de 1CV consome 4A...
« Última modificação: 19 de Julho de 2009, 18:20 por fgilii »
« Resposta #39 Online: 19 de Julho de 2009, 19:38 »
Não, não é quilovolt. KV, neste contexto, é uma constante, revoluções por minuto / tensão. É a velocidade em RPM que o motor alcança em vazio (sem carga) para cada volt.
Consome 8A - um motor de indução de 1CV consome 4A ...
A corrente, dissociada de outros dados pouco significa e não faz sentido a comparação, principalmente quando se sabe que BDLCs podem ser ainda mais eficientes que os motores de indução comuns ... e os pequenos motores de aeromodelos podem desenvolver potência de vários CVs ...
Offline Edu Lopes
  • Nome:: Eduardo Farias
« Resposta #40 Online: 19 de Julho de 2009, 20:00 »
Sir Jorge, como sempre, trazendo um pouco de luz...
Quer dizer, então, que além de velocidade, o que não falta é torque...
Presumindo-se, é claro que possamos equipararmos os CVS gerados por eles aos gerados por motores comuns, de indução...
Seria a mesma coisa? ou seja, se o motorzinho "gera um CV", conseguiria o mesmo desempenho de um motorzão de indução de um CV?
Se for isto mesmo, os danadinhos devem ser valentes mesmo...
« Resposta #41 Online: 19 de Julho de 2009, 20:23 »
são bem nervosinhos..
quanto ao consumo. eles realmente consomem muitos A...
já vi bateria de 1500ma (1,5A) ser drenanda em menos de 4 minutos..
é só fazer as contas..
quanto a torque.. sÃo bem fortes (as minha medidas são com hélices.. então falar em CV nesses motores é bem complicado..
mas tenho aquium motor de 3900kv (jorge tá certo..rotação por Volt)
que puxa 1 K de peso sobre a mesa.. amarado nele.. e consome 13A fácil..
mas, os meus dados, são obitido na minha prática... ..
o que sei.. e vi..
um motor brushless de aeromodelismo com pinça dremmel.. sendo usado pra usinagem numa router de um joalheiro.
e pra usinar PCI, fácilmente.
Offline Fernando AS
« Resposta #42 Online: 19 de Agosto de 2009, 16:31 »
Ola amigos, gostaria de uma ajuda de vocês. Preciso comprar um motor spindle pra minha maquina,dei uma pesquisada aqui no fórum e encontrei duas opções ao meu alcance "diga-se R$..." foi uma tupia e uma Retifica. Sendo a retifica com velocidade variável. vejam os links abaixo. Qual vocês me  recomendariam?
OBs: Pretendo trabalhar com MDF e madeira.
Retifica
http://www.eletromendes.com/produtosdetalhes_list.asp?ProdutoID=3479
Tupia
http://www.eletromendes.com/produtosdetalhes_list.asp?ProdutoID=5180
Fernando
Offline CRBR
« Resposta #43 Online: 19 de Agosto de 2009, 16:42 »
Fernando,
Tenho um tupia como spindle e adaptei nele um DIMMER para regulagem de velocidade. Então se vc optar pela tupia poderá perfeitamente controlar a velocidade pelo dimmer.
Veja o que mais se adapta a sua necessidade (potência/barulho) e boas compras.
Carlos
Offline Fernando AS
« Resposta #44 Online: 20 de Agosto de 2009, 18:59 »
 Amigo Carlos,decidi comprar a tupia makita modelo 3709 ,dizem que é muito boa.
Fernando
