Autor Tópico: Tipos de Spindle  (Lida 35183 vezes)
Offline CRBR
Re: Tipos de Spindle
« Resposta #45 Online: 20 de Agosto de 2009, 19:08 »
Fernando,
É a que eu tenho em uso, posso te garantir que comprou uma excelente máquina
Eu tinha uma da marca 3 coquinhos da serra (figurativa), e ela se foi em uma semana sem ter trabalhado 2 horas, prendeu o rolamento do mancal inferior onde aqueceu o alojamento e derreteu a carcaça.
Parabens uma excelente compra!!!
Carlos
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #46 Online: 01 de Setembro de 2009, 21:08 »
olá pessoal...então pretendo montar logo minha cnc...
de cara eu já queria montar uma máquina bem robusta para usinagem em aço e tals...
mais percebi que não é tão fácil quanto parece...então decidi montar uma bem simples com motores de no máx 10kgf e mesa de +- 250x400x100...é que quero aprender a mexer primeiro fazer usinagens em MDF e outros materiais moles...sem interesse comercial, mais gostaria de um spindle barato e o mais silencioso possível,.,o que vcs recomendariam?? sei que essas tupias e retíficas são mto barulhentas e como vo montar a minha em casa, provavelmente à noite, com barulho fica meio complicado...
vlw pessoal...
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
Guima84
« Resposta #48 Online: 02 de Setembro de 2009, 15:21 »
Tenho uma fresadora e atuo na área de joalheria.
Para usinagem de precisão uso um motor de dentista! precisão máxima!
Offline pauloms
  • I came in peace
« Resposta #49 Online: 02 de Setembro de 2009, 18:57 »
Amigo Carlos,decidi comprar a tupia makita modelo 3709 ,dizem que é muito boa.
E isso aí não é barulhento?
« Resposta #50 Online: 02 de Setembro de 2009, 19:51 »
Eu uso retificas Proxxon (IB-E), são bem melhores, mais silenciosas, mais balanceadas, melhor mandril (pinça de 3 prendedores), quase não aquecem (pode ficar ligada por longos períodos), ...., enfim, bem superiores às Dremel. Também existem os modêlos LB-E (long neck), LW-E (long-neck angular).
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #51 Online: 02 de Setembro de 2009, 22:20 »
olá minilathe,, so para comparar o barulho essa retífica em relação a uma furadeira manual
da mta diferença??
e guima84 poderia falar mais desse motorsinho,, fotos, link e tals
abs...
« Resposta #52 Online: 03 de Setembro de 2009, 01:40 »
da mta diferença??
A questão do barulho é relativa, depende da potência e rotação da furadeira que voce está comparando. Uma furadeira manual, opera até 5.000 RPM normalmente, com motor universal de alta rotação com redução, para fazer furos na grande maioria das vezes, até 12 mm, ou mais em furadeiras manuais industriais. Por outro lado, uma retífica IB-E (por exemplo) é uma máquina de 100Watts e 20.000RPM, para trabalhar em altas rotações cortando, fresando, furando, gravando diversos materiais usando pequenas ferramentas, de diversos tipo: diamantadas, aço endurecido, óxido de alumínio, etc. De um modo geral, apesar de sua alta rotação, a retífica Proxxon é mais silenciosa.
Outra coisa, geralmente, uma furadeira manual comum é para uso intermitente, ou seja, voce faz um furo aqui, outro ali. O motor não é dimensionado para uma operação contínua. Não é o caso de uma Proxxon, IB-E.
« Última modificação: 03 de Setembro de 2009, 01:42 por minilathe »
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #53 Online: 03 de Setembro de 2009, 17:52 »
   a minha experiência com tupias não foi boa, além do barulho infernal a grande maioria das tupias não são feitas para funcionar continuamente, fiquei satisfeito quando passei a usar motor siemens 1/2 cv casco de alumínio + inversor CFW 10 para 1cv, o ruído se resumeme à ventilação do motor, que pode ser reduzido diminuindo as pás do rotor ou mesmo eliminando, o custo dos dois ficou em torno de 700 pratas com frete, tem que procurar bastante, em certas lojas vão pedir mais de 700 só no inversor.
   claro que vai precisar comprar um porta pinças e adaptar, o custo final fica em torno de 1000 pratas, mas uma tupia realmente boa custa mais que isso e as baratas são descartáveis se usadas de modo contínuo.
o motor de 1/2cv casco de alumínio pesa 4,1Kg, bastante leve, e a potência é mais que suficiente, estou muito satisfeito,
deixo aqui minha experiência para ajudar os colegas
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #54 Online: 03 de Setembro de 2009, 20:09 »
olá Gilberto...quero a minha primeiro para aprender a lidar com a coisa...aprender o mach3 e tudo que for necessário para criar coragem em investir em um equipamento maior..então esse spindle pra mim seria mto caro..tu falo que as tupias baratas são descartáveis..mais para mim que de início pretendo usar somente para estudo dos movimentos e pequenas usinagens em MDF acho que uma tupia dessas baratas já está valendo...mais gostaria de axar uma bem barata e com pouco ruído...será que isso é possível??qual recomenda??
vlw..
« Resposta #55 Online: 03 de Setembro de 2009, 20:51 »
Marcos
Se voce quer montar uma maquina para aprender e fazer alguns trabalhos, a Dremel é uma boa ferramenta e não tão barulhenta
Vai pagar em torno de 200 dinheiros.
A tupia ching Linge vc paga em torno de 80 dinheiros, mas é muiiiiiito barulhenta se der sorte pode trabalhar um bom tempo com ela, se quer uma tupia boa, compre a Makita, em torno de 250 dinheiros.
Spindle, sem barulho e bom p/ trabalhar, se achar compre um p/ mim tambem.
Um Abraço
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #56 Online: 04 de Setembro de 2009, 01:42 »
    Lolata,
    o grande problema das tupias atuais é que normalmente o suporte do rolamento superior é de plástico, assim como o corpo, sòmente o suporte do rolamento inferior é de metal não ferroso, algumas nem isso tem, então sob uso mais prolongado o rolamento aquece e começa a deformar o plástico mesmo com a refrigeração, o rolamento vai folgando no suporte, a primeira coisa que acontece as escovas gastam rápidamente, chega em um ponto que o rotor começa a roçar na armadura, aí o aquecimento é potencializado literalmente derrete em poucos minutos.
    por isso acho que nesse caso especialmente o barato sai muito caro.
   a proposta que apresentei acima tem um custo benefício bom, para o resultado que apresenta. voce vai gastar só uma vez.
   eu aprendí isso no meu bolso, depois de duas tupias detonadas em três meses, isso cuidando muito.
   o motor que uso atualmente, tirei a ventoinha de cima e é totalmente silencioso usinando só a fresa faz ruìdo, esses motores após um "amaciamento" inicial dos rolamentos pode-se retirar a hélice de ventilação que fica em cima que não aquecem, mesmo em altas rotações.
     citação do Lolata
   a propósito quantos vai querer ?   ;D
« Última modificação: 04 de Setembro de 2009, 01:50 por gimbabf »
« Resposta #57 Online: 04 de Setembro de 2009, 07:01 »
Grande Gilberto.
Eu tenho um motorsinho desses com porta pinça prontinho no meu barracao, montei a alguns meses atras, fiz o suporte p/ colocar ele na minha maquina, mas está lá num cantinho do Barracao.
O Meu Tecmaf está cumprindo seu papel, embora seja barulhento o bichinho é valente e pequenininho.
Eu queia um Spindle pequeno e silencioso p/ minha cnc p/ Pci, ela tem uma area util de 210mm x 310mm.
Um Abraço
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #58 Online: 04 de Setembro de 2009, 08:36 »
estamos de olho nesse topico pois temos uma pinça esperando o que fazer, esse que o Gilii apresentou e muito legal, tenho medo de perguntar quanto custa isso .
grande abraço.
« Resposta #59 Online: 04 de Setembro de 2009, 08:41 »
Edi,
É mais barato do que você imagina...
Estou fazendo um bem pequeno e silencioso - apenas para máquinas para PCIs pequenas
O maiorzinho vai demorar mais um pouco.
