Autor Tópico: Tipos de Spindle  (Lida 35183 vezes)
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Tipos de Spindle
« Resposta #60 Online: 04 de Setembro de 2009, 13:25 »
   amigo Lolata, estava só brincando, sei que voce tem um exelente tecmaf, só apresentei uma solução a custo mais moderado ao alcance dos iniciantes e silenciosa.
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #61 Online: 06 de Setembro de 2009, 11:25 »
Edi,
É mais barato do que você imagina...
Estou fazendo um bem pequeno e silencioso - apenas para máquinas para PCIs pequenas
O maiorzinho vai demorar mais um pouco.
joia,  grande abraço.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #62 Online: 06 de Julho de 2010, 15:11 »
Tenho uma fresadora e atuo na área de joalheria.
Para usinagem de precisão uso um motor de dentista! precisão máxima!
Sou novato no forum, pretendo tb construir minha CNC
Amigos acho q a ideia o nosso amigo e bem interessante caneta de dentista ela tem alta rotação acionamento a ar pressao maxima de trabalho 40 libras e ainda tem o corte refrigerado a água
Características:
Acoplamento:
Borden Spray:
Triplo Rotação Máxima: 380.000 rpm
Sistema troca broca: Press Button – PB Torque: 0,13 Ncm
Abrs
Jr.
« Resposta #63 Online: 07 de Julho de 2010, 00:29 »
Pra pci acho que poderia funcionar bem.
Mas e o preço de uma destas, alguem tem alguma idéia?
  • Júnior
« Resposta #64 Online: 07 de Julho de 2010, 08:36 »
Bom dia amigo Alebe
A idéia seria isto mesmo para PCI ou joalheria
Minha esposa e dentista ela me informou que o preço pode variar de 170,00 à 900,00 depende da marca, uma marca das mais barata e Rucca o link esta abaixo:
http://www.maisonlineshop.com.br/ecommerce_site/produto_11918_4281_Caneta-de-Alta-Rotacao-Spray-Unico-Press-Button-Ruca
Você também pode procurar técnicos que fazem manutenção em equipamentos odontológico sempre eles tem equipamentos reformadas, e a manutenção e fácil praticamente rolamentos, pode observar na foto que os rolamentos tem três camadas de roletes são muito reforçados q custam em torno de 18,00.
Abraços Jr
Offline Andre Milke
« Resposta #65 Online: 07 de Julho de 2010, 09:21 »
Bom dia amigo Alebe
Abraços Jr
Pessoal:
  Alguns anos atrás quando me mudei para um apartamento, "confisquei" o quarto da dependência da empregada para fazer minha oficina e tive que reduzir ruidos, então adaptei um motor de um de meus aeromodelos elétricos na máquina para cortar acrílico e fazer minhas PCI's, funciona bem e é muitooooooo silencioso. Não precisa ser um motor muito "avantajado" o que uso é pequeno e consome 15A.....
   Vejam no anexo[pdf][/pdf].
armilke
« Resposta #66 Online: 07 de Julho de 2010, 09:59 »
Milke,
Gostei de ver sua criatura, mas só estranhei de certa forma o consumo de corrente - 15A é bastante para o que estou acostumado...
Outro ponto que me chamou a atenção é a sua placa para fazer uma injeção eletronica para seu Niva...
A um tempo atrás estive conversando com Sir Jorge sobre uma injeção para nossos carros - a "Megasquirt" - conhece?
http://www.bgsoflex.com/megasquirt.html
Apenas um comentário à respito da sua maneira de usar o botão de citação - evite repetir toda a mensagem do colega - isso só ocupa espaço e não ajuda no seguimento da leitura da conversa ;)
Offline Andre Milke
« Resposta #67 Online: 07 de Julho de 2010, 13:29 »
Fgilii:
   Esquecí de apagar..... é que eu andava sumido   :-)
   Realmente estes pequenos motores consomem uma "bela corrente", depende do uso que se dá á eles.
   Em relação á injeção, a minha é baseada na Megasquirt também, apenas estou efetuando algumas adaptações para minha necessidade. Veja no anexo.
 Um abraço,
André Milke
« Resposta #68 Online: 07 de Julho de 2010, 13:30 »
Que bacana...
E como está? já fez funcionar?
Offline Andre Milke
« Resposta #69 Online: 07 de Julho de 2010, 15:19 »
Ainda não, estou montado com calma e com paciência (falta dinheirinhos....... .) é que estou investindo numa nova eletronica para minha CNC.
André
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #70 Online: 29 de Janeiro de 2011, 21:44 »
Características:
Acoplamento:
Borden Spray:
Abrs
Jr.
Para joalheria pode até funcionar, mas para usinar/fresar aluminio,mdf e pci não funciona, não tem torque suficiente, sou técnico dessas canetas. e já testei na minha fresadora (só fica legal p/  gravar vidro).
Sanches
Offline celp58
Re:Tipos de Spindle
« Resposta #71 Online: 02 de Fevereiro de 2011, 23:29 »
Sanches
Eu trabalhei algum tempo com manutenção odontológica, na época estavam entrando no mercado algumas canetas de alta rotação elétricas, que se não me engano eram japonesas, nunca cheguei a ver uma funcionando e como me afastei da area, não sei se ainda existem. Eu tb trabalhei com equipamentos para cirurgias ortopédicas, pneumáticos, que atingiam altas rotações e com torque,o sistema interno era parecido com uma turbina de avião, ou seja um rotor ranhurado, com paletas  e uma camera externa ceramica. Eram silenciosos, pois a mangueira de ar era dupla, por uma entrava o ar e pela outra ele saia e na unidade de controle tinha um silenciador, pena que o consumo de ar era elevado e o preço tb pois eram de origem suissa.
Offline sarkis
  • Cidade - UF: São João de Meriti
  • Nome:: leandro santos sarkis santos
  • Profissão: Artesão
Re:Tipos de Spindle
« Resposta #72 Online: 20 de Junho de 2011, 23:08 »
boa noite a todos.
Sou novato em todos os sentidos, quando o assunto é CNC, porém estou encantado com esse mundo.
Preciso de uma ajuda dos colegas, que é a seguinte:
Minha máquina tem uma tupia Ching-ling e em breve pretendo adquirir um motor Splindler. Peço por favor que me indique algo que não vai me dar dor de cabeça.
Conto com  a experiência de vocês e desde já agradeço.
At;
Leandro Sarkis.
Offline walldemar
Re:Tipos de Spindle
« Resposta #73 Online: 02 de Setembro de 2011, 19:33 »
Salve Galera!
Estou cosntruindo um spindle com as peças (rotor e gaiola) de uma esmerilhadeira com 2800watts, vai ficar bem "forte", pois pretendo usinar cavidades para eletro-erosão e pequenos moldes para plástico.
Acoplei um porta pinça ER11 (pinças até 10mm).
As tupias "ching ling" não aguentaram o "tranco", por isso estou fazendo um spindle novo, pois não encontram-se nada por aqui (Brasil).
Quanto estiver pronta (semana que vem) posto a "foto".
Abraços a todos.
Offline MARCELO PALMA
  • Teco de eletronica
  • Cidade - UF: São Lourenço-MG
Re:Tipos de Spindle
« Resposta #74 Online: 06 de Novembro de 2011, 12:00 »
Vo da mais um pitaco , silencioso e barato ainda ligado num dimmer de ventilador de teto é o motorzinho das maquina de costura Singer .
Comprei um por 25 dinheros aqui na cidade e descobri que tambem é possivel usar polias sincronizadas de maquina de costura na cnc kkkkk
