Autor Tópico: Usinar Aço Inox  (Lida 12018 vezes)
Offline incagrillus
Usinar Aço Inox
« Online: 09 de Março de 2010, 17:31 »
Olá !!! Boa tarde a todos !!!
Depois de conseguir usinar o cobre com perfeição, graças a ajuda de vcs, estou aqui agora para tirar duvidas sobre usinagem de aço inox.
Estou querendo fazer uma usinagem superficial (rebaixo de 0,1 mm) em uma chapa de aço inox com uma fresa de 1mm.
Será que é possivel ??
Re: Usinar Aço Inox
« Resposta #1 Online: 09 de Março de 2010, 19:39 »
Sim, é possível
Offline incagrillus
Re: Usinar Aço Inox
« Resposta #2 Online: 10 de Março de 2010, 08:54 »
Bom dia !!!
Eu comecei a usinar com uma fresa de 1mm de diametro, 2 fios de corte, com 0,300 mm/s e 5500 RPM.
resultado: rebarbas pra todo lado. E depois de uns 3 cm de corte a fresa quebrou !  :'(
Onde eu errei ???
Re: Usinar Aço Inox
« Resposta #3 Online: 10 de Março de 2010, 09:25 »
... rebarbas pra todo lado...
Se o corte tem rebarda, a ferramenta não está cortando.
Offline ivancoimbra
Re: Usinar Aço Inox
« Resposta #4 Online: 10 de Março de 2010, 09:32 »
Precisa ver o tipo de aço inox que voçe esta usando, porque tem alguns que e muinto dificil mesmo, um aço bom para usinagem e o 303
Offline Barusso
Re: Usinar Aço Inox
« Resposta #5 Online: 10 de Março de 2010, 09:48 »
Bom dia,
Outro dia fizemos um teste, usamos uma fresa de 3mm, o inversor a 200hz, acho q é 11.000 rpm, velocidade de 240mm/m, foi um pequeno circulo de 10cm de diametro em uma chapa de 1mm de inox, 1 passada somente, furou e contornou.
Fizemos a locura de jogar alcool pra resfriar, saia faísca, mas não pegou fogo, ainda bem rsrsr (alcool vagabundo de hoje em dia).
Não ficou com muita rebarba não, porém como não entendemos nada de corte de aço, fizemos esse teste, sei que deve ser menos rotação, mas fizemos assim e cortou uma peça pequena.
Barusso
Offline incagrillus
Re: Usinar Aço Inox
« Resposta #6 Online: 10 de Março de 2010, 09:53 »
Qual fresa foi utilizada? de corte para aço normal ou de widea ???
Re: Usinar Aço Inox
« Resposta #7 Online: 10 de Março de 2010, 11:56 »
Aço inox só com "Widia" (carboneto) aço rápido não aguenta o tranco (perde o fio rapidamente)
Além disso é necessário utilizar rotações e avanços bem mais modestos do que para outros metais porque a presença de cromo e niquel na liga torna o material muito abrasivo.
De preferência para aço inox 304 (de uso geral).
Offline Barusso
Re: Usinar Aço Inox
« Resposta #8 Online: 10 de Março de 2010, 12:44 »
Bom como sou leigo em fresas, essa é "Carbide" de 2 cortes.
Aproveitando Carbide é o que ?
Barusso
Re: Usinar Aço Inox
« Resposta #9 Online: 10 de Março de 2010, 14:38 »
 . . . (alcool vagabundo de hoje em dia) . . .
Até o alcool está " batizado". Nada e ninguém escapa . . .  ;D
Re: Usinar Aço Inox
« Resposta #10 Online: 10 de Março de 2010, 15:21 »
O Álcool tem muitas utilidades, mas nunca foi fuido de corte.  ;)
Abraços...
Offline Barusso
Re: Usinar Aço Inox
« Resposta #11 Online: 10 de Março de 2010, 17:24 »
Marco, o que eu posso utilizar como fluído de corte nesse caso ?
Valeu.
Barusso
Offline RUBENS CAMARGO
Re: Usinar Aço Inox
« Resposta #12 Online: 10 de Março de 2010, 19:50 »
A pergunta nao foi dirigida a min mais deixo aqui uma sugestao ok
A empresa que produs e comercialisa este produto é a TAPMATIC DO BRASIL!!!!
O nome do fluido que recomendo é AQUATIC...
Fluido sintético a base de água, ecológico, para corte de metais ferrosos e aço inox.
Indicado para rosquear, alargar, mandrilar, furar, acabar. Vantajoso para as operações de usinagem rápida com geração de muito calor.
Ótima refrigeração e lubrificação.
Odor leve e baixa taxa de evaporação. Não forma névoa irritante no ambiente. Não ataca a pele do operador.
Controla a temperatura evitando a deformação da peça e/ou falhas dimensionais; evita a perda de dureza da ferramenta e a perda de corte; impede a solda de cavaco na ferramenta.
Excelente proteção anti-corrosiva. Não ataca máquinas, ferramentas e peças usinadas.
Ecológico - não contém solventes nocivos ou metais pesados - indicado para empresas que trabalham com sistemas de gerenciamento SMS (Segurança, Meio Ambiente e Saúde Ocupacional) ou ISO 14000.
O outro é o SUPER FLUIDO 3....
Fluído sintético molecular edge, ecológico, biodegradável, oleoso, para usinagem pesada e/ou cortes de ligas e aços de elevada dureza, tais como aço W10, VK5, VK10, aço inox 360, 470, inclusive titânio, onde é fundamental muita lubricidade.
Possui atração iônica que assegura ótima lubrificação no ponto de cisalhamento do cavaco.
Prolonga a vida útil das ferramentas.
É 5 vezes mais econômico que os fluidos convencionais.
Pode ser usado em reservatório de máquinas operatrizes.
Não evapora. Não contêm solventes ou materiais voláteis. Não ataca a camada de ozônio.
Produto originalmente formulado para atender especificações técnicas da NASA, para usinagem de metais especiais, monel, etc.
Os dois podem ser adquiridos em latas de 500ml...
Mais tem muitas outras marcas no mercado é apenas uma sugestao ok
abraços e ate mais
ATT:RUBENS
Re: Usinar Aço Inox
« Resposta #13 Online: 10 de Março de 2010, 19:59 »
O ideal seria um óleo mineral ou sintético puro ou óleo solúvel.
Existe muitas marcas no mercado de ótima performance. Para pequenos usos pode usar até óleo lubrificante comum (isso se a fumaça não incomodar).
Re: Usinar Aço Inox
« Resposta #14 Online: 10 de Março de 2010, 22:09 »
Abraços...
Olá Enoch,
Apenas que fique claro, só ressaltei a triste prática de mercado com relação aos nossos produtos.
Não fui eu quem mencionou e/ou sugeriu o emprego de álcool como refrigeração de corte, embora saibamos que é prática até de gente grande . . . hehehe!
Grande abraço! 8)
