Autor Tópico: Usinar cobre  (Lida 7285 vezes)
Offline incagrillus
Usinar cobre
« Online: 02 de Março de 2010, 15:04 »
Olá....boa tarde a todos....
Eu estou fazendo cortes em uma chapa de cobre de 1mm.
Estou usando:
* fresa de topo de 3mm
* velocidade de avanço de 1000 mm/segundo
* rotação da fresa de + ou - 1000 rpm
* óleo fino.
O aquecimento gerado é minimo, sendo que dá para colocar a mão na peça ao terminar de cortar sem queimar.
Os cavacos estão sendo uniformes e bem pequenos, e não estão grudando um no outro ou na própria fresa.
A questão é que:
Ao cortar o material está produzindo uma rebarba superior e inferior no material, na espessura de uma folha de papel. Sei que é pouco mas dá muito trabalho para tirar pois as peças que estou cortando tem 50 x 9mm.
O que eu posso fazer para não ter essas indesejaveis rebarbas ???
Se alguém poder ajudar, agradeço !!   ;)
Abraços a todos !!!
Re: Usinar cobre
« Resposta #1 Online: 02 de Março de 2010, 15:18 »
Trocar de fresa ou reafiá-la.
O cobre é um dos materiais mais ingratos de se usinar, e requer fresas absolutamente bem afiadas e com cortes agudos e mais importante, com angulos apropriados à tarefa.
Re: Usinar cobre
« Resposta #2 Online: 03 de Março de 2010, 07:55 »
Olá. A minha resposta é, na verdade, mais uma pergunta ao mestre Gilii. Se for passado mais um passo, e bem mais lento, não seria suficiente para retirar as rebarbas?
Offline incagrillus
Re: Usinar cobre
« Resposta #3 Online: 03 de Março de 2010, 08:18 »
A rebarba fica na borda superior e inderior do corte do material, como uma pelicula de papel. Ao passar a fresa novamente ela não pega no material.
Não estou querendo responder pelo Fgilli, por isso "quero" que ele fale também sobre esse assunto aqui, pois ele tem muito a nos ajudar, e eu vou continuar a tentar outras experiencias aqui.
Tendo algum resultado em meus testes aqui vou posta-los !!!
Bom dia e abraços a todos !!
Re: Usinar cobre
« Resposta #4 Online: 03 de Março de 2010, 08:45 »
Depende - se estivermos falando de um corte que teria sido feito com uma fresa da largura nominal deste corte, não há muito o que fazer.
Se o corte for feito com uma ferramenta menor em diametro, pode ser que melhore o acabamento fazendo-se um passe lateral.
Para qualquer das condições usar uma fresa muito afiada, montada num eixo virtualmente sem folgas e numa máquina completamente rígida para se obter um acabamento razoável.
Re: Usinar cobre
« Resposta #5 Online: 03 de Março de 2010, 08:51 »
Além da adequação da ferramenta, que o Fábio já citou, é bom lembrar que há diversas ligas e para qualquer delas a usinabilidade é melhor que do cobre puro, creio.
É comum o tamboreamento para remoção de rebarbas, lixar tb funciona bem.
Outro recurso comum é filetar ou chanfrar.
Offline incagrillus
Re: Usinar cobre
« Resposta #6 Online: 03 de Março de 2010, 08:59 »
Fiz um corte com 500 mm/s e 1200 RPM. Obitive um corte com rebarba um pouco maior.
Com corte de 1000mm/s e 2000 RPM as rebarbas ficam menores e mais finas e com um pouco de paciencia e uma lixa fina, consegui deixar a peça acabada.
Não está ainda do mode que desejo, mas vou chegar lá !!
Obrigado a todos que estão me ajudando.
Vou continuar a postar resultados !
Re: Usinar cobre
« Resposta #7 Online: 03 de Março de 2010, 09:02 »
Rogério,
Experimente variar uma coisa de cada vez - falo da rotação e do avanço.
Tente encontrar uma receita que funcione para sua máquina, ferramenta e material.
Re: Usinar cobre
« Resposta #8 Online: 03 de Março de 2010, 12:50 »
 . . . Com corte de 1000mm/s e 2000 RPM as rebarbas ficam menores e mais finas . . .
Olá Rogério,
Seguindo a sugestão do Gilii, experimente diminuir a velocidade de avanço e relate o resultado.
Re: Usinar cobre
« Resposta #9 Online: 03 de Março de 2010, 17:16 »
Meus palpites:
Já tentou cortar em "andares" ? primeiro corta com profundidade de 0.5mm depois 1mm.
Ou tenta cortar com o a fresa mais baixa, saindo um pouco mais do outro lado da chapa, assim a area de corte vai ser a mais proxima a haste, onde geralmente tem menos desgaste.
Offline incagrillus
Re: Usinar cobre
« Resposta #10 Online: 04 de Março de 2010, 07:57 »
Então...eu testei com uma velocidade de corte menor, 500mm/s e a rebarba foi maior. Com uma velocidade de corte de 1000mm/s a rebarba foi menor e mais finas, possiveis de ser tirada com uma lixa fina.
Eu acredito que seja a fresa, como o mestre Fgilli falou. Estou aguardando uma fresa nova chegar para testar...
Vou postar as fotos depois aqui !!!
Abraços e bom dia para todos !!
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
Re: Usinar cobre
« Resposta #11 Online: 04 de Março de 2010, 14:32 »
A velocidade é esta mesmo? 1000mm/s  vc se enganou? não seria 1000mm/min?
Re: Usinar cobre
« Resposta #12 Online: 04 de Março de 2010, 14:46 »
Rogério,
Não ficou claro. Mencionei diminuir a velocidade de avanço somente, mantendo a rotação da ferramenta alta como você relatou 2000rpm. Você fez isto? Você testou com 500 mm/s de avanço e 2000 rpm?
Offline incagrillus
Re: Usinar cobre
« Resposta #13 Online: 04 de Março de 2010, 17:25 »
Sim... 500mm/s com 1200 RPM e 1000mm/s com 2000 RPM...
Com a velocidade mais baixa a rebarba ficou maior !!
Mas é questão da fresa também que não está com um bom corte....eu pedi outra, mas ainda não chegou ! aff.....rsrs....que ro trabalhaaaaaar !! Cadê minha fresaaaaa !!!!!
Vou testar com uma fresa de 1,5mm.
Re: Usinar cobre
« Resposta #14 Online: 04 de Março de 2010, 18:36 »
Isso da 30 e 60 metros por minuto...
Em que tipo de máquina vc ta fazendo isso? É numa fresadora?
