Autor Tópico: Vidros: dá para usinar?  (Lida 8473 vezes)
Andrade
« Online: 18 de Outubro de 2009, 16:02 »
Oi pessoal.
Os modelos abaixo dão para se fazer numa CNC Router ou somente com laser, jato de areia e com fresa manual?
Se possível:
1. A máquina é especial?
2. Tem que usar água?
3. É muito lento?
4. Outras?
« Última modificação: 19 de Outubro de 2009, 14:48 por Andrade »
Offline RUBENS CAMARGO
Re: Vidros: dá para usinar?
« Resposta #1 Online: 18 de Outubro de 2009, 19:44 »
Ola caro amigo voce poderia colocar as fotos dos modelos?
dependendo do que voce vai querer faser pode sim mais tera que usar de fresas diamantadas se nao me engano ok.....
ATT:RUBENS CAMARGO
« Resposta #2 Online: 20 de Outubro de 2009, 22:44 »
Ola caro ANDRADE!!!!!!!
voce tem uma fresadora e esta querendo usinar imagens ou letreiros em vidros?
possivelmente com as fresas diamantadas voce conseguira faser estes trabalhos pois existem varios modelos de fresas com formatos especificos para cada trabalho.....
mais vai depender da sua maquina para ter um bom resultado final....
experimenta dar uma pesquisada no MERCADO LIVRE  por fresas diamantadas e mande uma pergunta para o vendedor que ele podera te dar mais informaçoes precisas a respeito do assunto....
nao se esqueça de perguntar sobre velocidades de uso para elas ok
vou dar uma olhada amanha e ver se colho algumas informaçoes para voce pois tive que terminar uma guitarra agora a pouco e to acabadao heheheeeee
fica tranquilo que sanaremos esta duvida ok
ate amanha caro amigo ANDRADE.
ATT:RUBENS CAMARGO
Andrade
« Resposta #3 Online: 21 de Outubro de 2009, 10:37 »
Oi Rubens.
Muito obrigado pela força.
Desculpe-me por não ter dito que ainda não tenho a minha máquina.
Como sou designer gráfico e quero trabalhar com madeiras de lei e vidro, achei seguro me cadastrar aqui e primeiro perguntar a quem sabe certo?
Inclusive, se você puder me sugerir alguém sério que faça máquinas com preços legais ficarei muito grato.
Valeu mesmo.
Offline gazola
« Resposta #4 Online: 21 de Outubro de 2009, 11:26 »
Eu tenho umas fresas diferentes aqui... vou dar uma testada e posto os resultados mais tarde
Andrade
« Resposta #5 Online: 21 de Outubro de 2009, 13:48 »
Valeu Gazola.
« Resposta #6 Online: 21 de Outubro de 2009, 21:44 »
ola!!!!!!
quase me esqueci de responder....
como havia lhe prometido de ver algo entrei em contato com um vendedor para saber algo sobre as fresas diamantadas e encontrei estas ai da imagem abaixo
ok.....
agora vou esperar para ver o que ele vai me diser a respeito das velocidades e se é nesceçario o uso de liquido refrigerante..
Andrade
« Resposta #7 Online: 22 de Outubro de 2009, 10:46 »
Valeu doctorcnc.
Andrade
« Resposta #8 Online: 23 de Outubro de 2009, 11:59 »
Oi Gazola, beleza?
Vc teve um tempinho para fazer o teste e descobriu também qual é o líquido refrigerante?
Valeu!
Andrade
« Resposta #9 Online: 23 de Outubro de 2009, 12:03 »
Oi Rubens, beleza?
O vendedor deu as dicas da velocidade e do líquido refrigerador?
Valeu!
ola!!!!!!
ok.....
ATT:RUBENS CAMARGO
Offline gazola
« Resposta #10 Online: 23 de Outubro de 2009, 12:08 »
Boa tarde Andrade,
Consegui sim,
Mas usinei uma pequena parte.. só para testes.. usinei refrigerando com água, mais por causa da minha saude do que por aquecimento...
Marcou bem legal.
Vou ver se consigo umas fotos ou um video hoje...
Vai dar para fazer um trabalho bem legal... isso depois de acertar bem a maquina e velocidades de avanço/corte...
Andrade
« Resposta #11 Online: 23 de Outubro de 2009, 12:17 »
Maravilhaaaaa!!!!!!!!!!
Valeu Gazola.
« Resposta #12 Online: 24 de Outubro de 2009, 16:14 »
Ola caro EMILIO!!!!!!!!
A reposta que obtive do vendedor foi que se deve usar agua para a refrigeraçao
e a rpm é de ate 30 mil para estas ferramentas ok
qual quer coisa é so perguntar valeu!!!!!
ATT:RUBENS
Offline pauloms
  • I came in peace
« Resposta #13 Online: 24 de Outubro de 2009, 20:51 »
ATT:RUBENS
E já agora, que quantidade de água? Essa água não afecta fusos e guias?
Paulo
« Resposta #14 Online: 25 de Outubro de 2009, 10:43 »
Ola caro amigo PAULO tudo bem com voce?
ja sobre a quantidade de agua a ser usada voce tera que regular durante a usinagen.....
e sobre se danifica ou afeta os fusos e guias acho que nao pois se tiveçe
problemas ninguen usinaria materiais tais como ferro,aluminio,aço carbono
e etc....
ATT:RUBENS
