Autor Tópico: Zinco fundido, alguém sabe um algo sobre isso?  (Lida 70202 vezes)
Offline rafaelvc
« Online: 15 de Maio de 2008, 22:52 »
Oba lalá,
Estou considerando fazer uns experimentos com fundição de zinco. Alguém já fez? Li em algum lugar que é possível conseguir um bom acabamento superficial e com paredes finas. Como a temperatura de fusão é bem mais baixa do que o alumínio, logo parece-me um pouco menos perigoso, bem como parece-me ser possível obter uma viscosidade mais baixa, com uma conseqüente melhor penetração do metal no molde.
E sobre a resistência mecânica? Minha intenção é tentar fazer peças para CNC, mas a dúvida é se rola. Fiz uma maquininha de cortar isopor cnc, ainda estou terminando de configurá-la, e pretendo tentar através do método lost foam fundir uns zinquinhos.
Se alguém souber de algo, tragam os pitacos.
Valeu demais,
Rafael Cordeiro
guipoletto
Re: Zinco fundido, alguém sabe um algo sobre isso?
« Resposta #1 Online: 05 de Junho de 2008, 19:10 »
bom colega, definitivamente o zinco é mais fácil de fundir e de moldar que o alumínio, principalmente pela péssima mania que o aluminio tem de grudar nas coizas... mais quanto resistência e flexibilidade, alguem do forum terá que te orientar, pq eu nunca mexi com zinco..
MarcoAG
« Resposta #2 Online: 07 de Junho de 2008, 10:29 »
Bom, eu tambem nao conheço muito sobre zinco. O que sei é que as pilhas secas tem uma lamina de zinco na parte externa, que eu costumava retirar quando era garoto e fundir na chama do fogao mesmo, pra ir juntando e formando bloquinhos de zinco. Usava umas 20 pilhas secas pra obter algumas gramas de zinco fundido.
Ou seja, zinco se funde facilmente como chumbo ou estanho.
Offline rafaelvc
« Resposta #3 Online: 05 de Julho de 2008, 12:51 »
Então,
Estou bem disposto a tentar o tal zinco, zamak, kayem, isso tudo. O grande problema é onde achar este tal de zinco. Moro em Fortaleza, CE, e já liguei para trezentas lojas, falei com professores das Engenharias Mecânica e Metalúrgica, e ninguém sabe de como obter o tal metal.
Parece ser necessário importar o bicho. Alguém sabe algum lugar? Alguém indica algo? Tem que ver se compensa.
Valeu...
MarcoAG
« Resposta #4 Online: 05 de Julho de 2008, 16:41 »
Rafael, o pessoal que faz zincagem a fogo usa zinco fundido, a peça a ser zincada é mergulhada nele depois de ser desengraxada e limpa dos oxidos. Com certeza eles sabem onde comprar.
Eu ja quis comprar zinco uma vez pra fazer uma pequena zincagem a fogo caseira, para peças miudas. Foi dificil achar quem vendesse, depois eu achei uns caras em SP capital, mas acabei desistindo de montar a coisa.
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
« Resposta #5 Online: 05 de Julho de 2008, 19:15 »
Fugindo um pouco do assunto..  ::)
Como faz essa tal de zincagem a quente????
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
« Resposta #7 Online: 05 de Julho de 2008, 19:29 »
Fabio,
Muito boa explicação, agora também quero comprar zinco.
MarcoAG
« Resposta #8 Online: 05 de Julho de 2008, 19:34 »
Um alerta, trabalhar com metais fundidos sempre oferece risco.
Geralmente a peça é aquecida antes, o que zera a possibilidade de qualquer residuo de agua na peça. Se houver qualquer umidade, podem ocorrer explosoes espirrando metal fundido, e aí se pegar em alguem...
Pensem sempre em segurança!
Lafotec
« Resposta #10 Online: 25 de Agosto de 2008, 21:55 »
Olá Zinqueiros:
O zinco fundido foi muito empregado em modelos em escala e brinquedos, principalmente europeus. As locomotivas da Marklin alemã eram produzidas em zinco fundido sob pressão e considerando a riqueza de detalhes mesmo em escala pequena (1:87) pode-se afirmar que o material dava bom resultado no molde (sob pressão).
Há mais de 40 anos o Edgard Mammini, nautimodelista de São Paulo, e se não me engano outro modelista ferroviário também, produziram peças em zinco e zamak fundido domesticamente, usando maçarico um cadinho de ourives e moldes de gesso pelo processo de cera perdida. O detalhe é que eles constuiram uma centrífuga para induzir alguma pressão para escoamento do metal fundido. Lembro de ter lido o artigo na "Sport Modelismo" (edição original do anos 60) que as primeiras experiências de centrifugação usavam uma lata de leite Ninho com o molde dentro e presa à uma corrente tripla, era girada com velocidade (operação um tanto perigosa). O artigo mostrava o resultado das peças, sendo usinadas num torninho Emco Unimat, sem apresentarem porosidade ou falhas.
Offline robedany
« Resposta #11 Online: 25 de Agosto de 2008, 22:42 »
Oi Rafael
Acho que o zinco para fundição é caro e tem temperatura de fusão de 419,47 Graus, o aluminio de 659,7graus
O que é muito usado é o zamak que tem o ponto de fusão mais baixo e o mais comum é o chamado de zamak 5 e tem composição de 95%zinco, 4%aluminio, 1%cobre e 0,5%magnesio. Ponto de fusão 380,9 graus.
Umas das vantagens do zamak é que pode ser niquelado, cromado.
è muito usado em maçanetas de porta, suportes de prateleira etc.
Uns dos problemas é que normalmente são vendidos em lingotes e para pequena quantidade é dificil.
Normalmente o zamak é fundido em injetoras e as peças são perfeitas.
As vezes vc. consegue comprar alguma sucata e para fundir tem que tomar muito cuidado pois fundiçao é um caso de requer muito cuidado e os moldes tem que estar isento de agua ou pode espirrar e causar séria queimaduras.
è um material muito bom para tornear e quase igual ao aluminio.
Roberto
Offline rafaelvc
« Resposta #12 Online: 26 de Agosto de 2008, 19:18 »
Olá todos,
Agradeço as respostas e ajuda. É algo a se experimentar, esta estória do zamac. Comecei este tópico para fazer uns testes mas até agora não deu para fazer nenhum experimento a respeito. Saúde, tempo, grana, tá tudo meio atrapalhado.
Sim, fundição não é brincadeira, pode ser bem arriscado. Mas se o sujeito der sorte, e tiver criatividade, pode conseguir umas pecinhas bem autênticas. A idéia que atrai é mais essa mesmo.
Valeueueueu...
« Resposta #13 Online: 18 de Setembro de 2008, 11:55 »
Rafael;
Já torneei muito zamak, um material muito macio, e mole, o acabamento é uma beleza.
Quando jovem, ainda adolescente (1977),  já tinha uma fundição caseira de alumínio, fabricava lanças de alumínio para gradil, até hoje ainda vejo instadas algumas de minha lavra; um forninho para alumínio é muito fácil de fazer (basta um cantinho no quintal), na época eu usava óleo queimado (comprado nos postos de gasolina) como combustível (haja fumaça preta, hoje em dia é melhor usar gás) e sucata de alumínio (comprado em ferro-velho) com matéria prima (as cx de cambio e pistões eram excelentes), alem de sal de cozinha para separar a escória.
Geralmente fundia às sextas-feiras depois do por do sol (por motivos óbvios) cada fornada eram de 400 a 600 peças.
Eu tinha uma coquilha bipartida com o formato da lança, à vezes tb modelava uma pequena churrasqueira de 3 peças.
O mais difícil na época era conseguir um cadinho aproveitável, eu comprava cadinho velho refugado pelas grandes fundições porque estavam com a boca rachada.
Até hoje tenho vontade de montar um forninho novamente. quem quiser eu passo o esquema.
Abraços....
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
« Resposta #14 Online: 18 de Setembro de 2008, 13:24 »
Rafael;
Abraços....
Isso me interessa bastante.
Há algum tempo tenho vontade de montar uma pequena fundição.
Toda informação que puder me passar será de grande valia!
um abraço
