Autor Tópico: Zinco fundido, alguém sabe um algo sobre isso?  (Lida 70554 vezes)
Alvaro
Re: Zinco fundido, alguém sabe um algo sobre isso?
« Resposta #165 Online: 02 de Abril de 2009, 09:06 »
Fábio,
Vc me ajudou bastante passando aquele link....nem podia imaginar que seria relativamente fácil montar um *soprador" com um aspecto profissional igual à aquele. Achei uma foto da ventoinha que poderia ser feita em chapas de aço (fica mais facil para soldar). Preciso ver como é a ventoinha usada nos motores eletricos WEG por exemplo, talves venha a servir tambem, esse da foto é totalmente feita em aluminio, a vantagem seria o peso....mas a dificuldade em soldar estaria fora do meu alcance.
O motor de limpador de para brisas é fácil encontrar em ferro velho e ainda em bom estado, por isso eu já pensei logo neles.
Com certeza deve existir outros tipos, inclusive se for alimentado com CA (110 ou 220) seria mais prático.
O motor do limpador me parece que tem bom torque pois alguns amigos meu usam esse motor como ( ROTOR )  para antenas direcionais de radioamador acoplado a engrenagem do volante do fusca....
Eita fusca...mesmo depois de sair de linha continua sendo procurado :)
Alvaro
« Resposta #166 Online: 02 de Abril de 2009, 09:21 »
Alvaro,
Esta ventoinha de motor elétrico deve servir, apesar de ter um desenho não muito adequado à um soprador...
Poderia dar uma olhada no site do Bill Pentz - aquele do ciclone, pois ele dá uma idéia de construir uma ventoinha com pás rebitadas (rebites de aço)...
Note que a ponta das pás é curvada, como se fossem asas e isso ajuda em muito - de repente poderia tentar adaptar esta hélice da WEG para a função...
http://www.billpentz.com/woodworking/cyclone/Blower.cfm
Alvaro
« Resposta #167 Online: 02 de Abril de 2009, 09:34 »
Fábio;
Na medida que a idéia vai afundando vão aparecendo novas alternativas....por isso é que eu gosto muito de pesquisar antes de colocar a mão na massa. Estive pensando e percebi que aquela ventoinha irá ficar totalmente isolada, sendo assim até mesmo com chapas de MDF creio que seja melhor do que usar uma chapa de aço para fazer isso...o peso seria bastante reduzido. Realmente eu notei que existe um angulo naquelas chapas e aquele angulo é muito importante no rendimento do conjunto. O bloco (caixa) do conjunto sim poderia ser feito em chapas de aço para dar mais rigidez mas a ventoinha que vai ficar isolada poderia ser um material menos pesado, o MDF por exemplo ou até mesmo acrilico, esses materiais são fáceis de encontrar aqui na minha região.
Vou ver o projeto do Bill....mais uma vez obrigado pelas dicas.
Alvaro
Offline Ivan
« Resposta #168 Online: 02 de Abril de 2009, 10:33 »
Alvaro,
eu já acho que gastar tempo fazendo um soprador é desperdício - a menos que estivesse fazendo um soprador para um fim muito específico ou estivesse em uma ilha deserta.
Em qualquer sucata por aqui, acha-se sopradores. Algumas possibilidades:
- Sopradores de "gaiola", que vejo aos montes em sucatas (como da foto anexa)
- Sopradores dedicados, como o meu
- Aspirador de pó invertido
- Secador de cabelo
- Ventoinha axial (como as de computador, só que grandinhas) "canalizadas"
- Compressor, se disponível
Se meter a fazer uma ventoinha já é um outro "projetinho", com todas as suas peculiaridades.
Mas a propósito, seu queimador não está pronto? Não é melhor primeiro testar ele pra ver o que vc acha? Se ele propocionar uma chama estável mesmo que com uma vazão maior não é problema algum para derreter alumínio.
Alvaro
« Resposta #169 Online: 02 de Abril de 2009, 11:14 »
Ivan;
Vc tem razão sim....
Mas na verdade estou vendo essa possibilidade caso o queimador não se comporte de maneira adequada, ou o consumo de gás seja muito alto.
É claro que vou até fazer o teste usando um secador de cabelos para saber se o consumo irá alterar fazendo com que eu possa trabalhar a uma pressão de 5 PSI somente e aumentando o furo de 1 para 1,5mm. Toda essa pressão (5PSI) será injetada nesse orificio....já com 15 a 17 PSI o consumo vai ser muito alto. Posso estar errado mas creio que vai melhorar.
O queimador já está pronto, como disse antes, porém só estou esperando o meu amigo trazer o botijão de gás para fazer esses testes, caso contrario vou ter que desembolsar cerca 100,00 para comprar a cota e o gas....aqui na minha casa so temos o GN, mesmo assim com baixa pressão.
Toda essa dúvida Ivan, é porque eu nunca fiz esses testes antes, o unico conhecimento que tenho disso são aqueles lampiões a gás e o famoso bico de bunsem usados nos laboratórios de ciencias....fora isso nunca mexi com nada relacionado. Só estou querendo achar uma saída caso o queimador (auto aspirado) não dê bons resultados.
Tanto o regulador quanto ao soprador será bastante útil para mim pois irei usá-los em outras montagens, uma pequena forja a carvão é um exemplo. O regulador vou usar no oxi-corte depois de fazer as experiencias com o queimador. Essa semana eu fui até o antiga oficina do meu avô que era ferreiro procurar uma ventoinha que ele usava na forja (antigamente era na base do fole) mas é muito grande e pesada sem contar com aquele baita motor acoplado a mesma.
Até mais.....
Alvaro
Alvaro
« Resposta #170 Online: 06 de Abril de 2009, 08:29 »
Ivan;
Neste final de semana completamos uma pequena etapa da construção do forno, trata-se da base propriamente dita, foi feita em chapa de aço 3mm com 33cm de largura por 27 de altura, fora a tampa que possui 10 cm de altura. Ainda não foram feitos os furos de entrada do queimador pois esse ainda não foi testado, esse final de semana foi bem corrido e não tivemos tempo suficiente para testar o bichinho....estamos tendo certa dificuldade em acertar aquela parte "afunilada" da saida do queimador (flare), procurei ver se achava uma redução de 1 x 3/4 excentrica mas esta dificil encontrar aqui na região, só existem aquelas luva de conecção simples.
Offline CRBR
« Resposta #171 Online: 06 de Abril de 2009, 08:33 »
Alvaro,
O Seu passo a passo terá muitos seguidores!!
Obrigado,
Calos
Alvaro
« Resposta #172 Online: 06 de Abril de 2009, 08:42 »
Obrigado,
Carlos;
Não precisa agradecer não....tudo isso para mim está sendo uma grande escola de aprendizado, há cerca de um mes atrás eu nem sequer sabia usar uma maquina de solda e com a ajuda do pessoal aqui do fórum hoje já estamos conseguindo fazer alguma coisa :)
Pretendo na medida do possivel ir colocando fotos de TODA etapa da construção e dos testes que vai ser feito.
Alvaro
Offline Ivan
« Resposta #173 Online: 06 de Abril de 2009, 08:45 »
Alvaro,
quanto ao bocal cônico, você não tem um torno?
Alvaro
« Resposta #174 Online: 06 de Abril de 2009, 09:14 »
Alvaro,
Ivan;
Sim....tenho e já até pensei em usinar um bocal como aquele que fiz para o motor B200 do foquete experimental (Richard Nakka). Por mais incrível que pareça na sexta feira passada fui procurar um tarugo de aço 1020 nas oficinas que tem aqui em Itu e em nenhum lugar achei o dito cujo, nem mesmo no ferro velho. O ideal seria usar o aço 304 ou 304L ou melhor ainda o 316 ou 316L que possui alta resistencia a corrosão até 1600C esses eu nunca usei aqui no torno. Ontem eu tive uma idéia de esquentar o tubo até ao rubro e ir *alargando* uma das extremidades até chegar na abertura desejada, seria bom se tivesse um bigorna pequena e usasse aquela ponta (afunilada) da mesma, o amigo que esta fazendo essa *jornada* comigo levou um pedaço do tubo e vai tentar fazer esse processo usando o maçarico para esquentar a peça, estou aguardando o resultado.
Veja que esse bocal (flare) só vai ser usado para "afinar" o queimador e fazer alguns testes porque na realidade quando o mesmo estiver "dentro" no forno essa peça não será utilizada (não é necessário)...No queimador T-Rex eles usam um bocal de inox todo usinado que custa US$ 22,00 esse sim seria o bicho.
« Resposta #175 Online: 11 de Abril de 2009, 15:02 »
Estou terminando meu forno, se funcionar eu posto algumas fotos e os resultados...  ;D
Uma última dúvida é sobre o apoio do cadinho:
Encontrei alguns discos de ferro de ø100mm até 200mm X 20mm como na img. É possível usa-lo?
Ele precisaria ser preso à massa?
Ou é melhor usar dois pedaços de placa refratária com uma separação?
Ou mais fácil ainda: Não usar nada?
Boa Páscoa a todos.
Alvaro
« Resposta #176 Online: 11 de Abril de 2009, 16:52 »
Boa Páscoa a todos.
Alebe;
Na minha opinião, eu usaria algo refratário como suporte do cadinho. Essa peça de ferro irá de certa forma "roubar" um pouco o aquecimento do forno. Na minha eu vou usar dois pequenos blocos que serão feitos com a própria argamassa refratária. Mas se o seu queimador tem "potencia" suficiente nada impede que vc use a tal peça.
« Resposta #177 Online: 11 de Abril de 2009, 18:11 »
Obrigado Alvaro. Vou usar as placas mesmo.
« Resposta #178 Online: 12 de Abril de 2009, 00:46 »
Eu usava 1 tijolo refratário como base. Além de não dissipar o calor, como no caso do disco de ferro, ele já tinha a altura certa para a chama do massarico começar a espiral no fundo do cadinho.
« Resposta #179 Online: 15 de Abril de 2009, 15:06 »
Amigos piromaniacos! ;D
Aí estão as fotos do meu forninho pronto pra queimar alumínio.
Não acendi ainda pois um amigo mecânico ficou de me arrumar uns litros de óleo, e só vai fazer isso hoje no fim do expediente.
COmo a lata era muito fraca pra segurar a solda do cano de entrada, acabei criando essa conexão com parafusos para deixar bem firme.
Chumbei por dentro no concreto uma placa de 4mm com os parafusos soldados.
Já estou construindo uma base com rodas pois a coisa pesa...
E tentarei filmar o forno funcionando.
Como gosto de dizer, fiquem à vontade para descer o c.a.c.e.t.e! hehehe
http://www.mediafire.com/imageview.php?quickkey=jdz3xtyh1fn&thumb=5
