Autor Tópico: Zinco fundido, alguém sabe um algo sobre isso?  (Lida 70372 vezes)
Re: Zinco fundido, alguém sabe um algo sobre isso?
« Resposta #195 Online: 15 de Abril de 2009, 20:26 »
O que é a massa ? Há algum reforço, armação ?
Obrigado Jorge.
É Concreto refratário.
Tem 3 armações (aros) de aço 3/8 no barril soldados na barra, e 1 mais fortificado na tampa. Para aguentar bem no eixo móvel.
Que tipo de injetor tá usando ?
Gravidade... ::)
A coisa não tem que curar por algum tempo ?
A bula do concreto diz que pode completar a cura acendendo o forno/fornalha após 24h.
O que vi é que o cimento, que usei para alguns retoques, é muito mais demorado.
Mesmo paredes finas.
E o concreto fica muito forte, mesmo nas beiradas, já o cimento é muito fraco e quebradiço.
Offline Ivan
« Resposta #196 Online: 15 de Abril de 2009, 22:06 »
Parabéns, tá muito legal.
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #197 Online: 15 de Abril de 2009, 22:13 »
Graaande Nicolai,
Ótimo serviço e ótimas fotos, mostrando a construção; agora queremos ver o fogo comendo  ;D
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #198 Online: 15 de Abril de 2009, 22:20 »
Parabéns pelo forno Alebe. ficou ótimo.poderia detalhar o diametro do cano e o diametro da redução na entrada do forno?
Será que um secador desses profissional, funcionaria no lugar dessa ventoinha?
« Resposta #199 Online: 15 de Abril de 2009, 22:35 »
Acho que vale a pena comentar algo sobre a tampa, que ficou muito boa, aliás.
Há algumas eras geológicas vi uma coisa bem interessante, um pivô com gonzos cortados em ângulo, de modo que a tampa veda bem quando fechada e abre afastando-se do corpo, sem arrastar.
A imagem abaixo tenta ilustrar a coisa, fechada e após rotação de 180 graus.
« Resposta #200 Online: 16 de Abril de 2009, 00:46 »
Obrigado Ivan. Yuri e Vladimir.
Vladimir, os tubos tem 50mm e 25mm.
Pelo que eu vi nos projetos que encontrei na net, os secadores são bastante usados.
Parece que teve muita esposa e mãe que não achou nada engraçado o uso deles.  ;D
Interessante essa idéia Jorge.
Quando estava planejando o que fazer, não cheguei a pensar nisso.
Pretendia fazer um pouco diferente, mas acabei tomando esse caminho no meio da implementação.
Vamos ver como ficará a vedação ao acender o forno.
Mas posso adiantar que ao usar concreto e uma tabua com formica como forma para o fundo da tampa, ficou uma pelicula muito lisa na base dela, que ao fechar não é possivel ver nenhum vão entre ela e a base.
« Resposta #201 Online: 16 de Abril de 2009, 00:55 »
Achei o site que me deu a idéia da tampa: http://home.iprimus.com.au/cmckeown/new_furnace.htm
Offline mulapreta
« Resposta #202 Online: 16 de Abril de 2009, 03:36 »
Se você vai usar óleo queimado de motor, como é a instalação dentro do tubo (maçarico).
A entrada de oleo será por aquele caninho no meio do tubo principal.
Valeu pelas dicas.
E a outra ponta do caninho, que distância da boca de saida do tubo êle termina?
E qual o diâmetro do furo de saida?
Edson
Alvaro
« Resposta #203 Online: 16 de Abril de 2009, 08:48 »
Alebe;
Não sei o que diz na *bula* do concreto refratário que vc está usando, mas na maioria dos casos é necessário antes de vc começar a usar o forno fazer uma pré cura do mesmo. Isso vai evitar rachaduras logo no inicio. Seria correto, na minha opinião, ascender o forno e procurar não aquecer em demasia, deixar resfriar por completo, repetir umas duas ou tres vezes esse procedimento antes de aplicar toda *potencia* no mesmo. Se vc tiver carvão mineral, não o carvão de churrasco (vegetal) seria excelente para esse trabalho. Se conseguir o carvão mineral (cock) quebre ele em pedaços e encha o espaço interno, coloque uma estopa embebida com querosene embaixo do monte de carvão e deixe queimar usando somente a ventoinha....como se fosse uma FORJA....(aliás vc pode usar como forja mesmo e até fazer tempera de aço nesse forno). Eu fiz isso ha muitos anos atrás quando eu ia na oficina do meu avô que era ferreiro (hoje em dia nem mais existe essa profissão). Com o carvão mineral a cura do forno da-se logo no primeiro uso.
« Resposta #204 Online: 16 de Abril de 2009, 11:36 »
Edson,
Ele vai só até o encontro com o tubo principal. Era o tamanho que tinha por aqui.
Mas é possível a troca dele sem precisar mudar a porca chumbada. E já tou providenciando isso.
Ficará de forma que chegue até a boca do concreto.
A redução da ponta ainda vou testar. Alguma opinião? O caninho tem 3/8.
Valeu
Alvaro,
Tá instruindo exatamente do jeito que vc disse.  ;)
Acender algumas vezes sem aquecer demais.
Já tenho o carvão mineral aqui e farei isso.
Offline mulapreta
« Resposta #205 Online: 16 de Abril de 2009, 23:43 »
Edson,
Valeu
A única opinião é que esse forninho vai derreter muito alumínio...
Estou para perguntar há um bom tempo: Onde você comprou o concreto refratário? Sei que a Bentomar tem, mas é muito longe daqui (Zona Norte).
Vc. pode informar onde comprou?
Grato e boa sorte.
Edson
« Resposta #206 Online: 17 de Abril de 2009, 12:11 »
Foi aqui.
http://www.refratil.com.br/main.php?exec=swpage.php&id=9
Mas acho que está mais longe de vc que a Bentomar.
« Resposta #207 Online: 17 de Abril de 2009, 12:30 »
Eu iria usar um tubinho de 3/8 de cobre, mas será que a ponta dele aguenta a proximidade com a câmara do forno? Ou é melhor por um de aço, ou mesmo aço carbono?
« Resposta #208 Online: 17 de Abril de 2009, 12:40 »
O ponto de fusão do cobre é 1084.62 °C, a temperatura naquele local fica muito abaixo ...
Offline mulapreta
« Resposta #209 Online: 17 de Abril de 2009, 12:49 »
Foi aqui.
Grato Alebe, não fica mais longe não, esta empresa fica no Bairro da Água Rasa. a Bentomar fica na Vila Nova York, bem na zona Leste (fundão).
É mais caro que a Bentomar (42,50 Bento x 60,00 Refratil) , mas, sendo mais perto facilita...
Quanto ao tubo, onde ele estiver localizado, a temperatura não será muito elevada, assim sendo, não se preocupe.
Grato
Edson
