Autor Tópico: Zinco fundido, alguém sabe um algo sobre isso?  (Lida 70374 vezes)
Offline mulapreta
Re: Zinco fundido, alguém sabe um algo sobre isso?
« Resposta #240 Online: 02 de Maio de 2009, 00:07 »
Vou tentar isso, Edson. Valeu
Agora, cantar...
Se juntar o fedor, a fumaceira e mais alguém cantando do jeito que eu canto, aí é que os vizinhos vão achar que é macumba. hehe
Essa é muito boa HAHAHAHAHA...
Offline mulapreta
« Resposta #241 Online: 04 de Maio de 2009, 23:36 »
Fiz um molde por cera perdida utilizando gesso de protético.
Como nunca havia feito solicitei ajuda de uma sobrinha minha que é protética. Ela explicou como é feito o processo e deume um saquinho de gesso para eu experimentar.
Para dizer a verdade, achei muito facil e prático esse processo.
Para peças muito pequena, até 3 cm cúbico podemos fazer um molde de silicone da peça em madeira ou outro material qualquer, ou a própria peça se tivermos uma pronta
Se a peça for muito grande, podemos modelar a própria cera, fazendo detalhes da peça separadamente e ir colando (montando) a peça inteira com a própria cera derretida em uma latinha.
Apos concluir o molde com os tubos de vazamento e fuga de ar, damos um banho de gesso bem mole na cera, deixar secar e dar outros banhos com gesso mais grosso até sentis que a camada está bem grossa.
Deixe secar por um dia. cortar um  pedacinho da parte da abertura do tubo de entrada do metal e colocar em um forno caseiro o molde de cabeça para baixo para a cera escorres para fora do molde quando estiver liquida (Fundida).
Quando a cera sair, o molde de gesso já pode ser colocado em um recipiente totalmente coberto de areia seca e já pode ser usado para a fundição do metal.
abaixo fotos da minha experiência a primeira com a cera dentro e a segunda quebrei o gesso para se ver dentro o molde com os detalhes.
Rotger
« Resposta #242 Online: 11 de Maio de 2009, 17:23 »
Senhores,
Estive lendo este fórum e achei bastante interessante todas as idéias trocadas.
Fiz um forninho a carvão a uns 15 dias atrás, bem simples para um teste e funcionou muito bem, o construí em poucas horas, não se compara nada com as fotos postadas aqui, mais para meu teste foi suficiente.
Não vou ter fotos para postar agora, pois o forninho está em meu rancho onde vou somente aos fins de semana, mais vou tentar descrever rapidamente como fiz.
Passei na C&C e comprei 10 tijolos refratários, 5 placas refratárias e um saco de argamassa refratária, em uma casa de baldes e outras coisa plásticas comprei uma bacia, igual as de lavar roupa, com a boca grande e baixa uns 70 cm de diâmetro por uns 25 cm de altura, até aqui gastei uns R$ 50,00.
Chegando no meu rancho fiz o seguinte, cortei a lateral da bacia com uma serra copo e coloquei oito tijolos refratários de pé (um deles com uma abertura para passar um tubo) com uns 100mm afastados da bacia e passei um pouco de argamassa entre eles, coloquei 2 tijolos no fundo e completei com uns pedaços de tijolos velhos que eu tinha e joguei a argamassa por cima, encaixei um tubo de ferro até o interior do forninho, preparei uma massa com cimento comum e joguei neste espaço de 100mm entre as costas do tijolo refratário e a bacia de plástico, até aqui devo ter demorado umas 2 horas no máximo.
Deixei secar um dia e taquei fogo, utilizei carvão comum de churrasco e um secador de cabelo, como cadinho utilizei uma lata de nescal  :). Para minha surpresa o alumínio derreteu em torno de 20 minutos e a bacia de plástico não derreteu, as únicas parte queimadas da bacia foi a labareda que saia da tampa mal vedada e quando afastava a tampa e apoiava na borda da mesma.
Fiz uns 5 ciclos e tudo ocorreu perfeitamente, o que não foi muito legal foi a lata de nescal, que pelo resfriamento rápido e a parede fina ela rompeu, mais ai utilizei uma de farinha Láctea.  :) :) :), tenho que arrumar um tubo com uma espessura boa e acredito que não vou precisar dar mais dinheiro para a Nestlé.
Só estou postando para mostrar que realmente o negócio e bem simples e não é um bicho de 7 cabeças. Vou tentar seguir algum projeto feito aqui no post, todos estão de parabéns.
[]´s
Rotger
« Resposta #243 Online: 11 de Maio de 2009, 17:31 »
Bom...
Vi que vocês estão procurando lama para fazer molde por cera perdida, o meu teste no forninho da bacia era exatamente para isso, pesquisando eu comprei areia já misturada com betonita, silicone para fazer os moldes, cera e GESSO REFRATÁRIO.
Esqueci o nome do dono da empresa mais é uma pessoa muito bacana e simples, me mandou os matérias por um aluno, muito prestativo.
http://www.piromaquinas.com/
Areia Verde R$ 17,50 20KG – Cera R$ 28,00 1KG – Borracha silicone R$ 26 1 KG – Gesso Refratário R$ 20,00 4KG – Concha média R$ 20,00.
Se alguém se São Paulo estiver afim, eu preciso comprar mais alguns itens e podemos combinar de alguém ir buscar e rachar os custos.
 []´s
Offline mulapreta
« Resposta #244 Online: 18 de Maio de 2009, 21:39 »
Olá Alebe,
Estou contactando você para perguntar sobre seu forno de fundição.
Eu fiz um outro forninho bem melhor que o primeiro, só que está havendo o mesmo problema do primeiro, isto é, a parede fica completamente raxada  e soltando pedaços.
No primeiro utilizei ARGAMASSA REFRATÁRIA com tijolo refratário e no segundo, comprei na Bentomar CIMENTO REFRATÁRIO.
O forno anterior, cheguei a tocar fogo, mas no segundo. o cimento ainda está úmido e já está todo rachado como se fosse mozaico.
O seu, eu sei que usou CONCRETO REFRATÁRIO, também ocorreu o mesmo?
Tambem quero te dizer que aproveitando sua idéia de maçarico à GÁS para esquentar (dar a partida), também fiz desse jeiro, não sei se vai funcionar, mas já está pronto. Primeiro quero resolver esse problema do revestimento.
Favor ajudar-me a resolver esse problema
Grato
Edson S.Garcia (mulapreta)
« Resposta #245 Online: 19 de Maio de 2009, 01:14 »
Edson,
Usei o concreto e ta parecendo um paralelepípedo de tão duro. Sem nenhuma rachadura.
E secou rápido, em 24 horas.
Ja com o cimento, que foi só para as falhas, tem partes esfarelando e tambem levou uns 10 dias para secar completamente.
Offline john
« Resposta #246 Online: 21 de Maio de 2009, 08:34 »
Pessoal, pretendo fazer um forninho a gás e estive procurando um queimador em minha cidade e achei esse lança chamas da foto, será que dá conta de um forno para 4 kilos?
Abraço a todos
Offline john
« Resposta #247 Online: 21 de Maio de 2009, 11:02 »
Achei na net o queimador nro. 6 da JackWal, ao qual o Ivan se referiu, esse só por encomenda...
Offline mulapreta
« Resposta #248 Online: 21 de Maio de 2009, 11:47 »
Abraço a todos
John, se você observar bem, esses queimadores não possuem nada de especial.
A única parte importante é o BICO, o qual possuem vários diâmetros (ex. 0,8 mm., 1,0 mm., 1,2 mm.)
A capacidade da chama é em função desse diâmetro. Por conseguinte, se você comprar qualquer maçarico, de boa qualidade é claro, se a chama não satisfazer suas espectativas é só aumentar ou diminuir esse diâmetro. ( A rosca normalmente é padrão)
O meu é semelhante ao primeiro modelo só que não possue esse "gatilho" que acho até prejudicial ao projeto do forninho (vc. não pode ficar apertando esse gatilho até o alumínio derreter 30 minutos). Troquei a vareta por uma reta  (poderia cortar a vareta original, mas perderia o maçarico para outras funções) e adptei a um tubo para introduzir no forninho. Veja a foto e desenho.
Abs.
Edson S.Garcia
Offline mauroluizf
« Resposta #249 Online: 25 de Junho de 2009, 11:51 »
bom dia a todos,
Gostaria de fazer um forno também, já até procurei o preço do concreto refratario e outros materiais, mas a minha a duvida e a geração de ar, pois tenho o ventilador, ou grador de ar que é usado para sistemas de ar condicionado para edificios,ele tem +- 30x30cm dai tera de reduzir para aprox. 50mm para finalmente fazer os finalmentes para a fornalha, será que dá certo??? ou a ressistencia oferecidos pelas reduçoes não deixaria fluir o ar?
« Resposta #250 Online: 25 de Junho de 2009, 12:36 »
Na verdade creio que as reduções aumentam a força do ar.
Só procure não faze-las abruptas, e sim em forma cônicas.
Offline mulapreta
« Resposta #251 Online: 28 de Junho de 2009, 03:43 »
Após longa ausência, eis-me aqui novamente para informar o resultado da minhas peripécias:
Alebe, sua informação está corretissima, comprei Concreto Refratário na Bentomar, paguei bem barato. Como você informou, em 24 horas já podia acender o forno e o Concreto estava duro que nem rocha, sem nenhuma rachadura.
Vendo seu forninha e lendo algumas postagens, decidi fazer um maçarico com dupla função: Óleo Queimado e Gás GLP.
Hoje acendo o forninho utilizando somente gás e o bichinho queimou extraordinariamente bem, ainda não coloquei nenhum material para derreter, mas pela labareda, queio que derreterá rapidinho.
Aceitando sugestão do Ivan, Coloquei um T na entrada de Ar do maçarico com uma borboleta para dosar o Ar. E com essa providência tenho certeza que todos devem fazer o mesmo, pois, se utilizar todo o Ar o fogo chega a apagar, Tenho que ir adicionando Ar gradativamente até atingir a quantidade adequada sem apagar o fogo.
Ao marcomartim meus agradecimentos por dar as primeiras orientações e, principalmente, ter-me insentivado sempre.
Sem a ajuda dos amigos não poderia concluir meu projeto.
Abaixo as Fotos do meu "Cospe-Fogo".
« Resposta #252 Online: 28 de Junho de 2009, 03:57 »
Olá Edson;
Parabéns, ficou muito bom.
Agora só falta as peças fundidas, eh eh eh
Abraços...
« Resposta #253 Online: 28 de Junho de 2009, 13:01 »
Ficou ótimo Edson. Parabens  8)
O concreto tem tambem a facilidade de moldar nas peças, com cimento tem de ser na pá e nunca fica bom.
« Resposta #254 Online: 28 de Junho de 2009, 14:10 »
 . . . com dupla função: Óleo Queimado e Gás GLP.
É flex! . . . hehehe . . .
Parabéns!
