Autor Tópico: Zinco fundido, alguém sabe um algo sobre isso?  (Lida 70562 vezes)
Offline john
Re: Zinco fundido, alguém sabe um algo sobre isso?
« Resposta #270 Online: 13 de Julho de 2009, 22:07 »
Montei um forno, meio bruto e as pressas é verdade, com a assessoria de um velho forneiro,  movido a oleo queimado, gas, diesel, ou oleo de cozinha... não usa cadinho pois funciona algo como uma betoneira, inclinado para tráz funde o aluminio, e para frente verte o liquido no caneco. Incrivel como o aluminio não incorpora impurezas e sai limpinho. amanha posto as fotos. abraço a todos
Offline mulapreta
« Resposta #271 Online: 14 de Julho de 2009, 00:58 »
Parabens pelo seu forninho.
Eu penso também em construir um outro forninho usando esse princípio. Creio que com esse método poderemos fundir peças bem maiores que se utilizarmos cadinho.
Poste maiores detalhes da construção desse seu forno.
Edson S.Garcia
Offline mauroluizf
« Resposta #272 Online: 28 de Julho de 2009, 08:45 »
Alguem sabe que material é este pois parece que faz o molde e colaca na areia verde e depois derrama o material a ser fundido e ele queima e da lugar para o material fundido é isto mesmo???
http://www.buildyouridea.com/cnc/hblb/phase2/phase2.html
« Resposta #273 Online: 28 de Julho de 2009, 08:53 »
Isopor ou espuma de PU
Offline mauroluizf
« Resposta #274 Online: 28 de Julho de 2009, 10:01 »
este isopor ou espuma pode deixar na areia para o alu. ou latão tomar o luga da espuma.
Offline mauroluizf
« Resposta #275 Online: 23 de Agosto de 2009, 20:32 »
olá galera
olha só meus resultados do meu forno para fundição de alumínio e latão é claro que houve erro também, dê uma olhada nas fotos e tem uma foto do forno que em exatos 10 minutos derrete latão. http://picasaweb.google.com/mauroluizf/Fundicao#
Offline mulapreta
« Resposta #276 Online: 23 de Agosto de 2009, 23:50 »
mauroluizf,
Que combustivel você usa no seu forninho?
Poderia dar mais informações do forninho, tais como: altura; largura ou diâmetro; diâmetro do poço interno; etc.
Essas peças estão muito bem feitas, penso que areia verde com bentonita (acho que foi o que você usou) é o melhor método para fundição.
Parabéns
Edson S.Garcia
Offline mauroluizf
« Resposta #277 Online: 27 de Agosto de 2009, 08:12 »
Caro Edson,
"Poderia dar mais informações do forninho, tais como: altura; largura ou diâmetro; diâmetro do poço interno; etc."
Olha use um lata de 50l de leite velha e coloquei duas fiadas de tijolo macisso de barro. não sei as medidas so peguei os materiais e fui encaixando e pronto. Acho que foi pura sorte(que deu certo) mas passo para vc amanhã e posto mais fotos no fim de semana mas ele ta muito feio. o conbustivel é olheo queimado mesmo, mas um dica prefira os oleos de motor a gasolina os a diesel e mais dificil de sair da pele quando em contato.
O motor da ventuinha é de 1/3 cv de baixa mas vou melhorar o volume de ar.
Abraços Mauro Luiz
Offline mauroluizf
« Resposta #278 Online: 30 de Agosto de 2009, 19:06 »
Caro Edson
as dimensões são as seguintes 24cm de circonferência e 40 de altura e o tudo de entrada de ar é de 2 polegadas.
Espero ter ajudado.
Mauro
Offline mulapreta
« Resposta #279 Online: 15 de Outubro de 2009, 22:31 »
Gostaria mais uma vez da ajuda dos amigos do Forum.
O problema é que hoje coloquei umas 4 torneiras velhas para derreter no meu forninho mas não deu o resultado esperado.
Deixei por aproximadamente 30 minutos e não chegou a derreter, no máximo as torneiras ficaram esfareladas. Alguns pedaços das torneiras ainda estavam inteiras.
Poderiam informar quais as temperaturas de fusão do Metal e do Bronze.
Acredito que as torneiras não são de bronze e sim de metal, não tenho certeza.
Alguma sujestão?
Grato
Edson
Offline Ivan
« Resposta #280 Online: 15 de Outubro de 2009, 22:59 »
Edson,
provavelmente é latão (que em alguns lugares chamam de metal). Pra derreter, vai ter que chegar próximo a mil graus, cor amarelo brilhante.
Tanto latão quanto bronze têm várias composições, com diferentes pontos de fusão, mas na faixa de 850 a 1000 graus.
Offline Ivan
« Resposta #281 Online: 15 de Outubro de 2009, 23:10 »
Cuidado que subindo a temperatura os riscos aumentam.
Um cadinho de ferro fundido ou aço tem muito mais chances de falhar a esta temperatura, e o estrago de um bronze ou latão derretido também é maior do que de alumínio. O ideal é usar um cadinho de verdade.
Nesta faixa de temperatura talvez já seja bom usar um óculos meio escuro (se não me engano, lentes número 4)
Offline mulapreta
« Resposta #282 Online: 16 de Outubro de 2009, 00:07 »
Realmente as coisas ficaram bem quentes. Normalmente quando derreto alumínio a temperatura não é muito alta (nas imediações do forno) mas hoje a temperatura ficou bem quente eu até coloquei luvas e mascara transparente para cobrir o rosto.
Se como você disse que para fundir latão é necessário uns 1000 gráus, e não conseguindo o ponto de fusão, se chegasse aos 1000º as coisas ficariam muito mais quente. Eu acho que a recomendação é válida, usar os meios de proteção para pele e olhos, pois o cadinho de ferro ficou muito mais rubro que o normal e nem chegou aos 1000º.
olá galera
mauroluizf,
Como você conseguiu derreter latão em 10 minutos, qual combustível e que tipo de latão utilizou? como expliquei anteriormente, deixei aproximadamnte 30 minutos e não chegou a derreter meu material.
Edson
Offline Ivan
« Resposta #283 Online: 16 de Outubro de 2009, 08:34 »
Se você disse que as peças estavam esfarelando, provavelmente você estava perto da temperatura. Depois de 30 minutos, o forno deve ter praticamente estabilizado termicamente, e talvez mesmo que deixasse 1h não chegaria.
Você já está operando no limite do forno? Não consegue jogar mais combustível e ar?
Já tentou colocar uma quantidade menor de coisas? (de preferência em um cadinho menor) Tipo só uma torneira  ;D, pra testar. E talvez fechar um pouco do espaço que sobrou (na altura e/ou na largura) com tijolos refratários.
Qual combustível está usando? Entendo que o óleo tem maior poder calorífico, talvez seja mais fácil de chegar a temperaturas mais altas (mas se com gás você consegue injetar mais combustível, não necessariamente).
Offline mulapreta
« Resposta #284 Online: 16 de Outubro de 2009, 12:30 »
Olá Ivan,
Aí vão as respóstas para seus questionamentos:
Agora que você falou, talvez tenha acontecido isso mesmo.
Ainda poderia injetar muito mais combustível, mas com estava esquentando muito e não dispunha de material de proteção mais adequado, preferi não arriscar.
Assim que conseguir melhor equipamento de proteção farei isso, e usarei toda potência do forno. Coloquei umas 4 torneiras, como elas são ôcas acho que no total não há muito material para fundir.
Meu forninho é FLEX, isto é, começo com gás para aquecer até incendiar o óleo, aí, é o inferno, os tijolos de concreto fica vermelhinho.
O que me intrigou é o mauroluizf ter conseguido fundir latão em 10 minutos e até postou fotos da peça feita. E como êle disse, seu forninho foi feito meio as pressas.
Veja as fotos da flange que êle fundiu, parece que ficou exelente. A foto do forninho que êle fez parece realmente que não possui nada de especial.
Espero que êle poste algo para me orientar.
Edson
