Autor Tópico: Zinco fundido, alguém sabe um algo sobre isso?  (Lida 70198 vezes)
Alvaro
Re: Zinco fundido, alguém sabe um algo sobre isso?
« Resposta #75 Online: 16 de Março de 2009, 11:54 »
marcomartim;
Na verdade a unica intenção de se usar a manta seria manter a estrutura de metal do forno em uma temperatura não muito alta, abaixo de 60 C.
Talves se eu aumentar um pouco mais a espessura do material refratario(argamassa) nem seja preciso usar a tal manta, porém o peso final vai ficar maior, pois a densidade da argamassa é de 2850kg/m3. Tudo ainda está no papel...e preciso ver o custo dessa manta, e se for o caso vai ser preferivel ter uma maquina mais pesada..... O importante vai ser o que disse antes, pretendo não deixar ultrapassar os 60C na estrutura desse forno, claro que se deixar ele funcionando direto a coisa muda de figura.
Se ele puder fundir o aluminio entre 10-15 minutos (1,5kg) estaria ótimo. Os que tenho visto fundem em apenas 3 a 4 minutos.
Ah....eu já liguei a minha maquina de solda, a NM250, até que ela não é barulhenta não, talvez porque ainda seja nova. No inicio só conseguia grudar o eletrodo na chapa...não conseguia manter o arco, depois de ter gasto 1k de eletrodo ja estou melhor....rsrsrsrs. Só não consegui usar o 7018, acho que a tensão em vazio dela seja baixo, vc conseguiu soldar com o 7018 na sua?....Estou só usando o 6013 por enquanto.
Alvaro
Offline mulapreta
« Resposta #76 Online: 16 de Março de 2009, 12:54 »
Ivan;
Acabei de receber via e-mail o catalogo da Corona Brasil onde tem as dimenções e formato dos cadinhos. Como pretendo inicialmente fundir aprox. 1.5kg de aluminio vou usar o TIPO A004, em que a altura do mesmo é de 140mm, e por outro lado o diametro maior (bocal) é de 116mm e capacidade de 1.6kg.
Alvaro
Alvaro,
Como um catálago é uma literatura de distribuição gratuita, e como você  recebeu-o por e-mail, poderia disponibiliza-lo para essa comunidade que ajuda muita gente.
Grato
Edson S.Garcia
Offline Ivan
« Resposta #77 Online: 16 de Março de 2009, 13:03 »
Alvaro,
quanto à temperatura máxima, não precisa se preocupar. A temperatura máxima da chama ar/gás com esses queimadores dificilmente passa de 1200oC. Vc nunca vai chegar a 1700 na parede, e muitíssimo menos 1400 na manta.
No meu forno, após derreter uma carga cheia (4 a 5 kg) o exterior fica quente, mas não muito. Imagino por aí mesmo, uns 60 ou 70 graus. Tem uns 30mm de parede. Por curiosidade, algum motivo em especial para não querer que a lata passe de 60 graus?
Não sei quanto vc está gastando com válvulas etc., mas o maçarico Jackwal completo c/ mangueira e 2 válvulas sai a uns R$50. É o mesmo usado para aplicação de manta asfáltica, pelar frango etc.
Mesmo cortando a altura pela metade, pelas contas que citei vc ainda precisaria de 2 ou 3 queimadores daquele tipo. À noite passo o que encontrar nessa literatura.
Me surpreende o que vc viu, um forninho desses derretendo uma carga em tão pouco tempo. No meu, com o gás arregaçando e o soprador quase no máximo (é ar pra cacete), leva no mínimo coisa de 20 ou 30 minutos entre acender e derreter o alumínio.
Alvaro
« Resposta #78 Online: 16 de Março de 2009, 13:06 »
[/quote]
Alvaro,
[/quote]
Sem problemas...estou anexando o catálogo.
« Resposta #79 Online: 16 de Março de 2009, 13:07 »
Olá Alvaro;
Eu tinha (*o amigo do alheio levou) uma Bambozzi redonda das antigas, ela era tão silenciosa que eu não sabia se realmente estava ligada, tb tinha (*) uma nm250 turbo, que usava para serviços externos, fazia muito zumbido e quando em curto parecia que ia explodir, mas soldava bem, o maior problema era a carenagem muito fina.
Praticamente usava qualquer eletrodo com ela até o famigerado ok48 (7018), ele é muito difícil de ignição e manter o arco principalmente por causa da casca dura, mas é bom para soldar aços diferentes (vai bem melhor em cc). Eu usava o ok48 para encher dentes de (fofo) emgrenagem de fulão de curtume; ainda tenho uma caixa deles aqui (tem gente que fala que ele serve até pra soldar pedra eh eh eh...). O 6013 é o de uso geral para baixo carbono mesmo.
Abraços...
Alvaro
« Resposta #80 Online: 16 de Março de 2009, 13:35 »
Ivan;
O que faz falta seria um cálculo para determinar a isolação da temperatura entre o interior e a estrutura do forno. Ou seja, conhecendo os parametros da argamassa refratária e a temperatura da camara de combustão, determinar a temperatura da estrutura se for usado um valor " X " de espessura dessa argamassa. Na verdade como NUNCA mexi com isso antes, nem tenho idéia da camada que devo utilizar, por isso eu **chutei** umas 2 pol. entre a parede da estrutura e o interior do forno.
O motivo de que não pretendo que ela ultrapasse os 60C é mais por segurança do operador quando for fazer alguma regulagem ou mesmo por qualquer motivo encostar na mesma. Além do que uma temperatura muito alta iria danificar a pintura.
Em relação ao custo do material, não sei dizer ainda, pois foi passado a lista para o fornecedor e ele ficou de mandar o material juntamente com a nota, mas creio que deva ficar uns 200 dinheiros....Ele é a pessoa que fornece esses materiais na empresa que minha esposa trabalha, creio que na proxima visita que ele fizer na empresa para entregar material ja traga tambem esses ítens, acho que até quinta feira já tenha tudo por aqui. Assim que chegar as peças eu passo o valor correto.
Aquele curto espaço de tempo que lhe falei para fundir o aluminio eu lí em um site sobre fundição caseira, mas o forno já estava ligado e aquecido, ele usava o mesmo forno para fundir aço também por isso eu achei muito exagerado para o propósito que tenho em questão.
Abração
Alvaro
Alvaro
« Resposta #81 Online: 16 de Março de 2009, 13:49 »
marcomartin;
Essa daqui achei silenciosa, acho que eles fizeram alguma melhoria na mesma, a espessura da chapa não é muito fina não. Eu me dei bem foi com o 6013 de 2mm de espessura, acho que para um principiante esse é o melhor. Outro que usei para teste foi o 6130 para inox...só que o babaca aqui esqueceu de ajustar a corrente e socou uns 100A no mesmo ( era de 1,6mm de espessura) conclusão, o eletrodo ascendeu todinho como se fosse um filamento de lâmpada incandescente. O 7018 achei muito "duro" de manter o arco, mas por outro lado a chapa que eu estava fazendo testes estava meio enferrujadona, vou ver se consigo outro 7018 com 2mm e vou testar novamente com uma chapa mais limpa. Um amigo me trouxe um 6010....mas eu já sabia que não iria dar certo pois o 6010 é para CC, o substituto para o 6010 para ser usado em CA é o 6011, esse tambem acho que seria interessante usar.
Mas já perdí o medo de mexer na maquina, agora é só praticar mais e mais...e não deixar o eletrodo grudar.
Saudações
Alvaro
Offline Ivan
« Resposta #82 Online: 16 de Março de 2009, 13:52 »
Então era alguma coisa bem diferente (oxi-gás, indução etc); ar-gás dá pra alumínio e, quando muito, bronzes e latões.
Alvaro
« Resposta #83 Online: 16 de Março de 2009, 14:00 »
Ivan;
Era gás mesmo que ele usava, podia ser então o oxi-gás. O queimador tinha sido ele mesmo quem tinha "fabricado", acho que ele se baseou no sistem de oxi-corte para fazer aquele queimador. Por outro lado não sei qual o gás que ele estava usando, se fosse o acetileno a temperatura seria sem duvida muito mais alta. Vou ver se ainda tenho o link do site e envio para vc.
« Resposta #84 Online: 16 de Março de 2009, 15:09 »
Alvaro; usar eletrodos abaixo de ø2mm é uma gelada, eles são muito flexíveis descascam fácil, aquecem muito, acabam rápido alem de dificultar a solda, para peças muito finas usar com 2 ou 2,5 acaba sendo melhor, tudo depende do tempo do cordão ou do ponto.
Eu soldo muito, praticamente todo dia, e tenho verificado que usando transformadores o melhor é ø 2,5 para soldas e ø 1/8 para enchimentos e cabritos.
Abraços...
Alvaro
« Resposta #85 Online: 16 de Março de 2009, 15:37 »
marcomartin;
No inicio da soldagem com esse eletrodo de 1,6mm até que estava indo bem, mesmo com a corrente que eu tinha esquecido e estava alta (beirando os 100A). Depois quando fui tentar novamente o danado grudou na peça e aí pronto....Ascendeu inteirinho.
Na proxima compra vou pegar uns de 2,5mm para fazer a comparação, com os de 2mm foi bem fácil apesar de que o cordão não ficou com aquela aparencia que devia, mas é devido a falta de pratica mesmo. Vou limpar as chapas com acido muriático para tirar a ferrugem e fazer novas experiências por aqui. Quem sabe eu consiga usar tambem o 7018.
Saudações;
Alvaro
Alvaro
« Resposta #86 Online: 19 de Março de 2009, 09:26 »
Ivan;
Estive vendo outra vez a foto do seu forno usando o maçarico Jackwall nr 6....não deu para ver se vc usa o regulador de pressão na saida do botijão de gas. Na verdade tenho uma duvida muito grande a respeito desses reguladores, me parece que todos eles mantem um determinado valor de pressão pre-ajustado. No caso de eu querer (injetar) uma pressão entre 17 - 20 PSI em um queimador será que esse regulador não irá (atrapalhar) esse ajuste tendo em vista que a função dos mesmos é sempre manter uma pressão determinada ?
Abração;
Alvaro
Offline Ivan
« Resposta #87 Online: 19 de Março de 2009, 13:29 »
Alvaro,
o que ele tem são 2 registros (válvulas de agulha, creio), um no punho e outro na saída do botijão. Não é um regulador de baixa pressão, como em fogão etc.
Estes reguladores não podem ser usados para esse tipo de finalidade, o maçarico exige alta pressão.
Acho que a pressão do botijão deve ser algo entre 50 e 100psi, não sei a perda de carga nas válvulas e mangueira, mas duvido que vá ter problema.
Alvaro
« Resposta #88 Online: 19 de Março de 2009, 15:36 »
Alvaro,
Ivan;
Na verdade nem mesmo sei se vou precisar desse regulador com o manometro incorporado. Eu achei um modelo fabricado pela Famabras, modelo FRG-13 que possui um ajuste que vai de 0,3 a 7 bar....ainda não fiz a conversão para PSI. Vou verificar isso depois, se estiver dentro do alcançe de 15 a 20 PSI seria uma boa. Caso contrario iria fazer uso somente das válvulas de agulha, uma na saida do botijão e outra diretamente no queimador, a minha maior preocupação seria com a segurança do equipamento em evitar de escapar uma grande quantidade de gás. Será que se colocar um manometro na saida da valvula de agulha e fizer o controle da pressão (15 - 20 PSI) através dela funcionaria???? Eu até ja fiz o pedido no inicio dessa semana (do regulador), a pessoa ficou de entregar hoje a tarde ou amanhã, mas se for desnecessario posso até cancelar o pedido e trocar por outros acessórios.
Por outro lado, quando for partir para a compra de um sistema oxi-corte, metade do equipamento já está na mão, mas essa ainda não é a minha prioridade. Qual seria a sua opinião ???
Offline Ivan
« Resposta #89 Online: 19 de Março de 2009, 16:07 »
Sinceramente, acho 2 coisas (minha opinião):
- Não tem necessidade de tanta coisa, acho exagero colocar um manômetro ali. Vc acaba fazendo o ajuste pelo aspecto e barulho da queima. Se depois sentir falta, nada impede de colocar.
- Fazendo esse forno de forma mais econômica - e que vai funcionar do mesmo jeito - evitando gastos com manta térmica, manômetro etc (o que não quer dizer que tem que fazer porco como o meu), com o que economizou vc pode comprar o equipamento dedicado para oxicorte. Aí cada coisa fica com seu botijão e sua mangueira etc., o que facilita muito na hora de usar. Deixar um equipamento para uso misto, exigindo um desmonta daqui remonta ali, acaba sendo meio brochante e inibindo o uso.
O furo capilar do maçarico/queimador já vai limitar a quantidade de gás. Note que nenhum maçarico, fogaozinho industrial de alta pressão etc. tem manômetro, e apesar do uso deste forno exigir supervisão constante, acho que o maior risco dessas brincadeiras não está aí. Se houver gás demais na câmara, o fogo apaga. Você fecha a válvula, deixa ventilar um pouco (mais uma vantagem da ventilação forçada) e acende de novo (eu uso um trapinho embebido em querosene ou outra coisa, mais garantido que acendedores etc). Os maiores perigos são descuidar ao manusear metal derretido.
Aqui tem mais um:
http://www.vintageprojects.com/metal-welding/Furnace.pdf
