Autor Tópico: Zinco fundido, alguém sabe um algo sobre isso?  (Lida 70489 vezes)
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
Re: Zinco fundido, alguém sabe um algo sobre isso?
« Resposta #15 Online: 18 de Setembro de 2008, 17:42 »
Até hoje tenho vontade de montar um forninho novamente. quem quiser eu passo o esquema.
Eu tenho interesse.
Yuri - SCS - SP
« Resposta #16 Online: 18 de Setembro de 2008, 19:55 »
Eu tambem.
« Resposta #17 Online: 19 de Setembro de 2008, 01:04 »
O que eu tinha era enterrado no chão, mas pode ser feito com metade de um tambor de 200 litros. Eu usava oléo queimado por razões econômicas, o reservatório era elevado para escorrer por gravidade; mas pode ser feito à gás. Pra quem se habitar boas peças....
Corta-se o tambor ao meio e reveste-se internamente com tijolos refratário (aqueles usados em churrasqueira) e argamassa própria, no fundo do tambor na altura do tijolo solda-se o duto de ar (um tubo de 3'' aproximadamente) com uns 1,5 metros de comprimento, a uns 60 cm do tambor solda-se um cano para o combustível  e mais uns 40 cm uma válvula borboleta (uma simples chapa que pode fechar ou abrir o duto progressivamente); a ventoinha pode ser feita com uma de fusca ou outra qualquer, quanto mais ar melhor (o motor vai depender da ventoinha).
O cadinho pode ser comprado ou reaproveitado cadinhos maiores com a boca rachada (corta-se a parte superior).
É bom estar tudo sob um telhado sem paredes, para acender coloque dentro do forno uma estopa acesa embebido em oleo na boca do duto, abrir  o combustível e deixar escorrer um pouco, abrir o ar aos poucos até ficar no máximo (quanto mais melhor); após acender esperar aquecer e fundir, caso necessário ir colocando mais material aos poucos no cadinho até encher, quando o alumínio já estiver fundido, abaixar o fogo (fechar o combustível e diminuir o vento) ir jogando sal de cozinha aos poucos para a escória boiar, qd não produzir mais escória esta no ponto; retirar a borra com uma espátula de ferro.
Sempre que precisar mecher no cadinho, diminua o ar e abaixe o fogo.
Com uma caneca de ferro retire lentamente o alumínio líquido e despeje no molde. Caso necessário reacenda o fogo. É bom ter uma tampa no forno.
Esse forno funde facilmente alumínio e pode ser usado para tratamento térmico em aços. Se a ventoinha for muito violenta funde até ferro, e se bobear até o forno eh eh ...
« Resposta #18 Online: 19 de Setembro de 2008, 01:41 »
Algumas fotos, é mais ou menos isso:
« Resposta #19 Online: 19 de Setembro de 2008, 01:53 »
Mais algumas:
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
« Resposta #20 Online: 19 de Setembro de 2008, 07:56 »
marcomartim,
Valeu mesmo. Muito bem explicado.
Agora vou ver se acho um cadinho...
« Resposta #21 Online: 19 de Setembro de 2008, 11:17 »
Valeu Marco,
« Resposta #22 Online: 19 de Setembro de 2008, 11:58 »
Faltou um detalhe; o duto de ar pode ser colocado ligeiramente fora do centro do forno (ou com uma inclinação) para gerar um vórtice de fogo ao redor do cadinho e aproveitar melhor a energia da queima.
Nas fotos do link outro forno com tambor e à gás; modelação das peças.
http://picasaweb.google.com/greggspen/AluminiumCasting#5048385896956408642
abraços...
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #23 Online: 19 de Setembro de 2008, 12:58 »
Muito bom,
Mas e com carvão, a diferença será apenas no maior tempo para atingir a temperatura de fundição ?
Yuri - SCS - SP
« Resposta #24 Online: 19 de Setembro de 2008, 14:21 »
Com carvão o forno pode ser aberto, tipo forja; consiste numa mesa revestida com tijolo refratário com um furo no centro para entrada do ar por baixo, depois de aceso recobre-se o cadinho ou a peça com o carvão abrindo o ar aos poucos.
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #25 Online: 19 de Setembro de 2008, 15:01 »
Hum, acho que arrumei uma função para a churrasqueira (que estou reformulando)  ;D
CARLOSNP
« Resposta #26 Online: 01 de Outubro de 2008, 22:37 »
ANTIGAMENTE AS FOLHAS DE ZINCO QUE COBRIAM AS CASAS ERAM
DE ZINCO PURO
QUANDO ACHAR UMA CASA SENDO DEMOLIDA QUE TENHA ZINCO
PEGUE A PONTA DA FOLHA E DOBRE , SE QUEBRAR É ZINCO SE NÃO
É ZINCADO.
« Resposta #27 Online: 03 de Outubro de 2008, 10:16 »
Ontem fui fazer manutenção numa extrusora de alumina numa empresa local, cujo proprietário é meu amigo; ele tb fabrica pequenas peças de "Carbeto de Silício", material usado no fabrico de cadinhos.
Caso haja interessados ele se prontificou à fazer uma cotação de preços para fabricar um lote de cadinhos (10 peças qt. mínima) para uso em forninhos de fundição.
Tb me presenteou com um exemplar da revista "Fundição e Serviços" (ano 17 n. 172) que apresenta fornecedores comerciais de cadinhos:
Corona Brasil - www.coronabrasil.co m
Morganite do Brasil - www.morganmms.com/default.aspx?p=brcomp
Para quem deseja encontrar zinco ou zamak:
Zincoligas - www.zincoligas.com. br
Abracos...
djalma
« Resposta #28 Online: 09 de Janeiro de 2009, 15:27 »
ola pessoal, caso precisem de zinco, favor entrar em contato comigo.
Trabalho com ferro ligas.
Boa sorte a todos.
Offline Ivan
« Resposta #29 Online: 09 de Janeiro de 2009, 15:55 »
Cuidado que o Zinco entra em ebulição (e vaporiza) a 900 graus C, temperatura facilmente atingível em uma fornalha, seja a óleo, carvão ou gás (especialmente em respingos na fornalha/cadinho etc.).
Como comparação, os outros metais e ligas "brancos" (alumínio, estanho, chumbo) vaporizam lá por 2000 graus C ou mais.
O "vapor" de zinco intoxica imediatamente, causando dor de cabeça, lacrimejação, dificuldades respiratórias etc. Estudos indicam que os danos no longo prazo são pequenos ou desprezíveis, mas ainda assim derruba o sujeito por um dia ou mais.
Ligas de zamak são sensíveis, e são comuns casos como dos tornos Atlas, em que (mesmo em uma empresa grande) falhas pequenas nas proporções fizeram com que lotes e lotes de peças se esfarelassem após pouco tempo.
Salvo para galvanização, o alumínio tem propriedades mecânicas superiores, é mais fácil de encontrar e bem fácil de derreter...
