Autor Tópico: Zinco fundido, alguém sabe um algo sobre isso?  (Lida 70379 vezes)
Offline ivancoimbra
Re: Zinco fundido, alguém sabe um algo sobre isso?
« Resposta #30 Online: 10 de Janeiro de 2009, 21:31 »
Eu ja fundi muinto zamak por centrifugaçao em moldes de borracha, voçe consegue bons resultados com  detalhes. e a centrifuga voçe  tendo abilidade da para fazer uma em casa.
Offline mulapreta
« Resposta #31 Online: 09 de Março de 2009, 22:21 »
Essa e para os experiêntes em fundição:
Terminei hoje de fazer meu forninho de fundição.
Logicamente como não poderia deixar de fazer, testei o bichinho.
O forninho é composto de um balde com seis lajotas refratária fazendo o centro no balde onde ficará o cadinho.
Segui todas as dicas deste site e de outros.
O Combustível é óleo queimado (de Carter de veículos).
O Forninho é basicamente como no desenho do marcomartim.
Os problemas são os seguintes:
Como saber quanto de combustível deve ser injetado no forninho, pois não dá para ver dentro da câmara de combustão;
Como fazer o FDP pegar fogo no óleo.
Diante dessas dúvidas resultou em que não consegui  nenhum fogo. Saiu óleo por todos os lados. (A sorte é que em nossas oficinas o que não falta é serragem).
Até que ele deu uns lampejos, mas ficou só nisso.
Se alguém souber como fazer a ignição correta, favor ajudar-me.
Edson S.Garcia
PS. Peço desculpas ao marcomartim por usar seu desenho, mas como meu forninho é exatamente igual, me permiti realizar esse "furto".
« Resposta #32 Online: 10 de Março de 2009, 00:48 »
Olá Edson;
Para acender: abra o óleo e deixe escorrer um pouco até dentro do forno, molhe bem uma estopa ou trapos no oleo e acenda-a, vá abrindo o ar aos poucos para soprar a estopa e o oleo (se houver muito óleo restrinja um pouco), vá abrindo lentamente mais o ar se quiser apagar abra mais o óleo até obter uma chama firme, deixe esquentar bem, coloque a tampa e vai dando mais ar e mais óleo.
Esse ajuste de ar e óleo depende das características do seu forno, vai praticando que vc encontrará o melhor ajuste.
Com o forno frio demora um pouco, se necessário coloque mais estopa (quanto mais engraxada melhor).
o segredo de qualquer forno de queima é a potência da ventoinha, com muita vazão de ar dá pra derreter até aço.
sempre que precisar mexer no cadinho diminua o ar e se necessário o óleo.
Abraços...
Offline mulapreta
« Resposta #33 Online: 10 de Março de 2009, 01:50 »
marcomartim,
Sabia que você viria para ajudar.
Esses procedimento eu fiz, mas creio que não tive paciência suficiente para esperar esquentar.
A ventuinha que utilizo é muito forte Ela é um arpirador de pó, mas daquele aspirador grande que tem nos postos e lava-rápido.
Amanhã vou tentar novamente acender o bichinho, mas com alguns panos ou estopas.
Uma pergunta: O tubo que está em azul no seu desenho deve ficar no nivel da entrada do buraco ou pode chegar mais fundo, até o nivel interno da placa refratária???
Grato pela colaboração
Edson S.Garcia
« Resposta #34 Online: 10 de Março de 2009, 08:53 »
O tubo azul não deve entrar dentro do forno porque fatalmente ele vai derreter, ele pode ser soldado na carcaça e continuado dentro do refratário com cimento refratário, vc até pode fazer um pouco dentro do refratário, mas a terminação tem que ser de refratário.
No começo deixe o ar quase fechado, vá abrindo aos poucos conforme vai esquentado, espere a temperatura atingir o ponto de fulgor do óleo (qd ele inflama) para abrir mais, acender forno é como acender churrasqueira, só vai bem depois de quente.
No meu desenho eu usei um tambor como carcaça, se o seu forno for de dimensão diferente faça o tubo azul proporcional à escala que usou.
abraços...
Offline mulapreta
« Resposta #35 Online: 12 de Março de 2009, 03:09 »
marcomartim,
Infelizmente ainda não deu certo. Fiz exatamente como recomendou mas o F.D.P. não deu sinal de vida.
Enchi o forno de pano embebido no óleo, coloquei madeira fiz um fogareu danado, mas o óleo mesmo nada de nada.
Estou anexando algumas fotos do malvado para você enchergar onde estou errando.
O tubo tem 2,1/2". O caninho de cobre com óleo entra no cotovelo e vai até a boquinha do forno (finalzinhodo Tubo).
O aspirador joga muito AR. Eu tireu a parte do depósito de pó para liberar mais entrada de AR pro motor.
Gastei 1/2 litro de óleo e não incendiuo nada. Com os panos e as madeiras que viraram carvão e o ar ligado, parece que vai tudo bem, mas quando terminam a queima desses materiais o forno chega a apagar.
Eu usei um óleo queimado que está guardado há mais de  30 anos. Talvez seja até óleo de câmbio., não tenho certeza.
Vaja as fotos e comente.
Alvaro
« Resposta #36 Online: 12 de Março de 2009, 08:02 »
Caso haja interessados ele se prontificou à fazer uma cotação de preços para fabricar um lote de cadinhos (10 peças qt. mínima) para uso em forninhos de fundição.
Marcomartin;
Fiquei interessado nesse seu projeto de mini fundição....Qual seria o tamanho desse cadinho e qual seria o preço do mesmo? Outra pergunta....Seria possivel montar a base do forno de forma quadrada com chapas de aço de 2 a 3mm de espessura onde no centro seria colocado o cadinho? Nos cantos dessa base poderia ser feito um arredondamento usando uma massa refratária, penso assim pois ficaria mais fácil do que do formato redondo onde a chapa teria que ser calandrada. No interior logicamente seria revestido com os tijolos refratários.
Qual a sua opinião ?
Abração
Alvaro
Offline mulapreta
« Resposta #37 Online: 12 de Março de 2009, 10:32 »
Para completar, estou anexando desenho das diferênças entre seu desenho e o meu projeto.
Primeira foto seu desenho;
Segunda foto desenho do meu forno
Edson S.Garcia
Alvaro
« Resposta #38 Online: 12 de Março de 2009, 11:12 »
Edson S.Garcia
Achei esse site em que o cara usa uma tocha com Propano no lugar do óleo, tem os detalhes da construção da mesma(tocha). Outro detalhe é que ele usa também óleo de cozinha usado no lugar de óleo de motor. Tem dois projetos nesse site, um usando óleo e outro com o propano. Será que com o propano não ficaria melhor ???
http://www.backyardmetalcasting.com/oliverburner1.html
« Resposta #39 Online: 12 de Março de 2009, 11:40 »
Oi, mulapreta.
Já tive um forninho que eu fundia alumínio, e com um maçarico que eu mesmo fiz. Funcionava muito bem. Eu acendia como foi explicado pelo marco, porém eu usava óleo Diesel até o forno pegar uma "temperatura". Talvez durante uns 2 minutos... Depois eu fechava o Diesel e abria o óleo queimado... Funcionava muito bem. Se o óleo que vc está usando é um óleo de caixa, ele é muito grosso, e fica difícil pra iniciar a queima.
Não sei se ajudei em alguma coisa.
Offline mulapreta
« Resposta #40 Online: 12 de Março de 2009, 12:17 »
Ajudou sim, estou pensando em não usar esse óleo, trocar por outro e misturar um pouco de óleo diesel. Que você acha???
Notei, tambem, pelo seu desenho, que a ponta do tubo do queimador é mais fechado. Isso deve ser regra ou pode ser sem esse estreitamento???
Edson S.Garcia
« Resposta #41 Online: 12 de Março de 2009, 15:40 »
.... Que você acha???
Oh, Edson, o óleo vai queimar muito melhor. Mas, acho que não há necessidade e vai ficar mais caro pra vc. O óleo queimado, que é o que a gente troca do motor dos nossos carros, compra-se bem barato nos postos de gasolina e funciona perfeitamente. Eu já havia conseguido mais de 800°c no meu forninho de tambor com tijolo refratário.
Qto ao estreitamento da boca do queimador, seria para espalhar (pulverizar) o combustível mais uniformemente. O ar vai com uma certa velocidade no tubo; qdo passa por um estreitamento ele aumenta a velocidade. Na época, eu fiz com essa intenção. Funcionou, não sei se foi sorte ou se assim é o correto (não entendo muito desse assunto). A ventoinha tbém deve ter uma vazão suficiente para pulverizar o óleo (ele entrar no forno como um chuveiro fino) pra ele queimar. Vc deve ter controle, através de registros, borboletas ou outra coisa, do combustível e do ar.
« Última modificação: 12 de Março de 2009, 16:12 por Jorge_BH »
Offline mulapreta
« Resposta #42 Online: 12 de Março de 2009, 16:12 »
Então vou misturar óleo diesel apenas nessa primeira vez para ver se funciona. depois iniciarei com diesel e depois troco por só óloe queimado.
Qto ao estreitamento da boca do queimador, seria para espalhar (pulverizar) o combustível mais uniformemente. O ar vai com uma certa velocidade no tubo; qdo passa por um estreitamento ele aumenta a velocidade. Na época, eu fiz com essa intenção. Funcionou, não sei se foi sorte assim é o correto (não entendo muito desse assunto). A ventoinha tbém deve ter uma vazão suficiente para pulverizar o óleo (ele entrar no forno como um chuveiro fino) pra ele queimar. Vc deve ter controle, através de registros, borboletas ou outra coisa, do combustível e o ar.
Amanhã farei uma redução de 2.1/2" para 1" +/- e tocarei fogo novamente, vamos ver se funciona.
Grato
Edson S.Garcia
« Resposta #43 Online: 12 de Março de 2009, 16:20 »
Olá Edson;
Olhando pelas fotos (só vi agora) me parece que o tubo esta desproporcional ao tamanho do forno, outro detalhe que chama a atenção é o facetado nas paredes, procure deixar o mais circular possivel e com uniformidade , sem mudança na secção do forno, isso ajuda no fluxo de ar; o ideal e por os tijolos em pé um sobre o outro.
Diminua bastante o diametro desse tubo (menos da metade) acho que esse é o maior problema; coloque o tubo novo no mesmo furão mais para o lado afastado do centro (tape com cimento a diferença), o ar precisa circular dentro do forno, grosso desse jeito num forninho diminuto ele se auto apaga; caso tenha dificuldade procure um combustivel alternativo para a ignição. não é necessário entupir o forno com estopa, um maço de mão já é suficiente.
No caso de usar gás, não é necessário fazer nenhum queimador especial, basta um pequeno furo de saida do gás (como os de fogão afastado uns 5 cm da entrada do tubo do forno para funcionar bem (vide foto de post anterior).
A derivação no seu duto de ar não é problema desde que não restrinja o fluxo.
« Resposta #44 Online: 12 de Março de 2009, 16:24 »
Realmente, nunca tive problema com óleo queimado a não ser a fumaça.
