Autor Tópico: Zinco fundido, alguém sabe um algo sobre isso?  (Lida 70484 vezes)
Offline mulapreta
Re: Zinco fundido, alguém sabe um algo sobre isso?
« Resposta #45 Online: 12 de Março de 2009, 19:56 »
OK  Pessoal, amanhã nova tentativa. Postarei o resultado. aguardem.
Alterarei o diâmetro do tubo. Quanto ao furo interno do forno deixarei para próxima semana, pois terei que comprar mais cimento refratário na BENTOMAR, que fica longe de casa.
Por falar em Bentomar, alguem sabe onde comprar em Sâo paulo LAMA CERÂMICA para fundição por cera perdida???? Na Bentomar não tem.
Grato
Edson S.Garcia
Offline mulapreta
« Resposta #46 Online: 13 de Março de 2009, 23:02 »
Pessoal: Nada, nada, nada, nada...
Diminui o tubo de 2,1/2" para 1,3/4" e depois para 1,1/4" e nada aconteceu. O Forninho ficou apagadão usando o óleo queimado.
Não sei mais o que mudar.
Alguem aqui em são Paulo tem um forninho a óleo queimado para eu poder ver como funciona???
Grato
Edson S.Garcia
« Resposta #47 Online: 14 de Março de 2009, 01:01 »
Olá Edson;
Tá estranho isso, num tem nada critico, quanto de oleo vc esta usando, será que tá faltando combustivel, ou tá com ar de mais?
&feature=related
&feature=related
&feature=related
Abraço...
Offline mulapreta
« Resposta #48 Online: 14 de Março de 2009, 02:01 »
Esse primeiro vídeo parece meu forninho quando estou usando lenha ou pano/estopa molhada em óleo.
Quando ligo o óleo o fogo continua em função da lenha e estopa. mas quando esses materiais acabam o forno se apaga e o fundo do forno fica cheio de óleo.
Também pensei no que você esta cogitando: parece que o sistema do combustível foi sub dimensionado. Amanhã vou mudar mangueiras e válvula.
Vamos ver se terei mais sorte...
Até mais e não deixe de aparecer nesse tópico para dar seu apoio.
Grato
Edson S.Garcia
Offline mulapreta
« Resposta #49 Online: 14 de Março de 2009, 02:12 »
Completando:
Tambem farei outro queimador, seguindo um dos desenhos abaixo
« Resposta #50 Online: 14 de Março de 2009, 09:01 »
Edson; eu estive pensando no seu problema, talvez o culpado seja o óleo, porque depois de queimar um monte de coisas para aquecer e o forno estar trincando de quente, era para queimar facilmente mesmo que não fosse pulverizado (como numa frigideira quente).
Uma das funções de fazer a tomada de oleo no duto antes do forno é deixar ele ser pulverizado pelo ar, isso facilita a queima. Esse óleo é muito grosso (viscoso)?  Qual a procedência?
Em fornos à óleo combustível que é muito mais viscoso  que o "óleo queimado" existe uma unidade de pré aquecimento no tanque com resistências; em forninhos pode-se usar uma serpentina em contato com o forno para esquentar o óleo.
Experimente a ignição com outro óleo (tente diesel), de maneira geral qualquer óleo queima facilmente num forno quente e se estiver bem quente queima espontaneamente sem acumular no fundo.
Abraços...
« Resposta #51 Online: 14 de Março de 2009, 10:00 »
Seguindo...
De uma olhada nesse material:
http://www.fem.unicamp.br/~em672/GERVAP3.pdf
Abraços..
« Resposta #52 Online: 14 de Março de 2009, 12:15 »
Eu pensei que o problema poderia estar na falta de pulverização, ou no desequilibrio da mistura ar-combustível (óleo).
O óleo bem pulverizado, deveria queimar com facilidade, não?
Alvaro
« Resposta #53 Online: 14 de Março de 2009, 13:51 »
Tambem acho, creio que seria ideal fazer um pulverizador para o oleo, aí sim..., mas o custo seria muito alto. Por essas e outras razões é que estou montando o meu com GLP, o sistema é muito mais limpo, não polui e não precisa dar partida com estopa etc.....é so riscar um fósforo e pronto, vc ja tem a chama pronta para aquecer o forno.
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #54 Online: 14 de Março de 2009, 14:14 »
e pode fazer "bum" também. Ambos tem seus riscos, mas com óleo ou carvão é mais seguro  ::)
Alvaro
« Resposta #55 Online: 14 de Março de 2009, 17:18 »
Rsrsrsr....nem sempre, pois o óleo quando queima é perigoso também e mais difícil de apagar, jogar agua nem pensar....
Todo sistema tem riscos, porém conhecendo os mesmos existem meios de evitar. Eu já ví um queimador a óleo mas o óleo era pulverizado antes de ser queimado, foi uma experiencia feita no laboratório da minha escola. A mistura Oleo/Ar precisa ser muito bem controlada (Mistura Pobre/Mistura Rica) caso contrario é dificil voce manter a chama acesa por um bom tempo. Já com o GLP ou outro similar é muito mais fácil voce controlar a chama. Através da abertura do ar do (maçarico) voce controla isso facilmente. É como voce ascender um daqueles Lampião que usam o GLP como combustível. Só corre risco se voce deixar escapar muito gas dentro daquela cupula de vidro antes de ascender, mesmo assim não chega a explodir. Eu tenho um desses que sempre levo nas pescarias e funciona muito bem.
Dê uma olhada nesse site, tem varios tipos de queimadores e os prós e contra cada um deles.
http://www.backyardmetalcasting.com/oliverburner1.html
Abração
Alvaro
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #56 Online: 14 de Março de 2009, 17:33 »
Grande post Alvaro,
Eu tenho "problema" com tudo que pode explodir depois de uma daquelas bonbonas de festa junina ter explodido em minha mão após uma suposta falha  :P o duro foi ter coragem de olhar os dedos que não tinham sensibilidade... por muita sorte só deu uma inchadinha  ;D
Mas a questão: o que usar então para apagar o óleo ? Extintor químico ?
Yuri
Offline mulapreta
« Resposta #57 Online: 14 de Março de 2009, 19:44 »
Finalmente!!!
O problema estava no sub dimencionamento do sistema de combustivel e no super dimencionamento do tubo.
Solução: como o marcomartin e havia orientado, dimonui o tubo e fiz uma redução na extremidade como mostra nesse site que todos conhecem:
http://www.backyardmetalcasting.com/oilburners09.html
Usei um tubo de 1.1/4" e afunilei para 1" coloquei a saida bem no bico do tubo como mostrado no site.
Refiz totalmente o sistema de combustível, aumentei os diâmetros dos tubos e em 1 litro de óleo misturei 20% de óleo diesel.
No experimento foi um fogareu só. não consegui fundir o meu primeiro cadinho porque houve um acidente com o idiota aqui. Quando ia retirar a tampa para ver como estava o alumínio, peguei um ferro e rentei retirar a tampa mas não consegui e foi então que virei o ferro e segurei na extremidade que estava sobre a tampa do forninho e pronto, alias, quase "pronto socorro". Queimei a mão e tive que desligar o forno, fique 1 hora com a mão num balde de água gelada. Agora esta tudo bem, principalmente poeq
Offline mulapreta
« Resposta #58 Online: 14 de Março de 2009, 19:53 »
Não sei o que aconteceu, mas fui interrompido e foi publicado sem eu querer.
Continuando:
principalmente poeq, digo porque o forninho derreteu um pouco de alumínio em 5 minutos de fogo.
abaixo a foto das gotas de alumínio fundido.
Como o fogo é muito violento, vou transferir a fundição para a chacara que fica em Bom Jesus dos Perdões, lá terá muito espaço para eu me queimar de novo....
Agradeço ao amigos pela ajuda recebida.
« Resposta #59 Online: 14 de Março de 2009, 20:18 »
Parabens pelo sucesso, cuidado hoje vc teve uma pequena amostra use sempre luva e óculos/mascara facial.
Abraços...
