Autor Tópico: Zinco fundido, alguém sabe um algo sobre isso?  (Lida 69043 vezes)
Alvaro
Re: Zinco fundido, alguém sabe um algo sobre isso?
« Resposta #90 Online: 19 de Março de 2009, 17:05 »
Ivan;
Acho que vou dispensar o regulador por enquanto, vou seguir a sua opinião tendo em vista que vc já possui o equipamento e sabe muito bem como é o funcionamento. Eu fiquei pensando se realmente seria necessário o uso do regulador depois que eu ví que naqueles lampiões a gás somente se faz o uso do regulador de agulha saindo direto do botijão, mas como sou marinheiro de primeira viagem ficam as dúvidas. Já mudei bastante o (projeto) desde que começei, inclusive o outro amigo que esta fazendo esse forno comigo já deve ter feito a estrutura em chapa de aço, não vamos mais usar a manta e sim somente o concreto refratário, diminuimos um pouco mais a cavidade central e com essas mudanças poderemos fundir até 3k de aluminio, não é muito, mas para começar acho ótimo. E por falar em furo capilar, vou ter que arrumar algum jeito de fazer isso pois na minha furadeira o mandril não fecha até esse limite (1mm +-)...Assim que puder vou colocando as fotos da montagem.
Alvaro
Offline Ivan
« Resposta #91 Online: 19 de Março de 2009, 19:15 »
Álvaro,
vc chegou a ver o livro, em que o sujeito usa pontas de contato de tochas MIG, que já têm o furo calibrado de 0,6mm a 1,2mm?
Offline tchecnc
« Resposta #92 Online: 20 de Março de 2009, 01:10 »
OPa blz pessoal
ai umas fotos do forninho basculante
pra 100 kg de aluminio.
e umas fotos de pecas
Att:
Luiz
Alvaro
« Resposta #93 Online: 20 de Março de 2009, 07:41 »
Álvaro,
Ivan,
Cheguei a ver sim, até achei muito interessante. Mas no ínico vou tentar fazer aquele mais simples que lhe falei antes. Mesmo dando certo esse simples, depois vou partir para a montagem desse que está no livro e usa a ponta de contato da MIG. Pelo que esta escrito lá, o de 1/2" chega a ser mais economico e ter mais caloria do que os antigos de 3/4 (esse que estou fazendo).
Alvaro
« Resposta #94 Online: 23 de Março de 2009, 11:07 »
Ivan;
Já estou com algumas partes do queimador que pretendo montar, ainda vou precisar de uma ferramenta para fazer a flange no tubo de cobre para fazer a conecção. A parte do forno propriamente dita já esta quase pronta, depois vamos fazer a base para ela etc e por fim fazer o revestimento com a argamassa refratária.....Se não funcionar pelo menos vai ficar bem montada  :)
Segue a foto das partes do queimador de 3/4.
Offline Ivan
« Resposta #95 Online: 24 de Março de 2009, 15:07 »
Alvaro,
não entendi direito como vc vai montar o tubo de cobre.
Mas se for uma conexão flangeada daquelas que assenta em um nipple cônico, eu já fiz 2 dessas flanges na mão, com bom resultado.
- Dê um bom acabamento na extremidade do tubo de cobre, deixando bem reto e sem rebarbas (esmeril ou lima).
- Pegue uma barra redonda de aço de uns 8mm, arredondando bem a extremidade no esmeril e dando acabamento com rebolo fino ou lixa, pra deixar completamente redonda, sem arestas ou rugosidades grandes - bem lisinha.
- Passe bastante óleo na ponta e na lateral da barra, enfie coisa de 1 a 2cm no tubo e com ela inclinada em alavanca vai forçando a boca do cano de cobre pra abrir, girando à medida que força. Em alguns minutos vc tem uma flange caseira.
Entendo que uma pequena diferença de ângulo vai ser acertada ao rosquear a porca contra o macho cônico.
Se fizer com cuidado, o cano de cobre não fica fragilizado. Obviamente, precisa ser testado com ar comprimido pra ter certeza que não tá vazando antes de mexer com gás. Eu já fiz isso pra consertar um cano quebrado de um compressor, entre o compressor e o reservatório. Com vibração e uso frequente, tá lá há mais de ano sem vazamento.
Obviamente não é a forma mais ortodoxa, mas pode ser uma alternativa sem a ferramenta. Se não ficar bom, vc corta fora os 2cm de tubo afetados e compra a ferramenta.:)
Alvaro
« Resposta #96 Online: 24 de Março de 2009, 15:38 »
Alvaro,
Ivan;
Eu tinha pensado de que seria preciso fazer a flange no tubo de cobre para encaixar na peça....Porém, o vendedor me disse ontem de que não haveria necessidade de fazer a flange pois a peça possui um componente chamado "espigão". Veja na foto que esse tal "espigão" está colocado no tubo de cobre. Depois é só colocar na peça e apertar bem com uma chave 13. Fiz isso e beleza, encaixou direitinho e ficou bem firme, até puxei o tubo para ver se conseguia desencaixar e o bichinho estava lá bem firme. OBS: Se apertar somente com a mão ele solta, precisa apertar bem com a chave.
Já está quase tudo pronto, só falta fazer o (Flare) em chapa de aço inox (316) e colocar na ponta do tubo para começar a fazer os testes. Inclusive vou ter que comprar um novo botijão de gás GLP para isso porque aqui na minha casa só temos o gás natural, se usar o gás natural o furo do (JET) teria que ser modificado e a pressão da linha não sei se seria suficiente (entre 15 a 20 PSI).
Outro detalhe, acabei ficando com o registro....Achei que para fazer alguns testes o mesmo seria muito interessante, mas mesmo assim ainda acredito que depois de feito os ajustes o mesmo seria dispensável. Seria mais um parâmetro de comparação durante alguns testes.
Na medida do possível estarei enviando as fotos das experiências e aceitando sugestões dos colegas aqui do fórum.
Abraços;
Alvaro
Alvaro
« Resposta #97 Online: 24 de Março de 2009, 15:52 »
Segue as fotos do queimador de GLP quase pronto....O flare ainda é uma réplica em cartolina que depois será substituida por outro material.
Offline Ivan
« Resposta #98 Online: 24 de Março de 2009, 16:15 »
Legal...
aparentemente vc fez os orifícios após a entrada de gás que não estão no projeto original?
Vc já testou as conexões e aquele fechamento do tubo quanto a vazamento com ar comprimido?
Se ainda não tiver feito o furinho, eu testaria antes de furar.
E acho que não deve deixar de ser feita esta verificação...
Chegou seu cadinho? Se incomoda em dizer quanto custou (e qual o tamanho)?
Alvaro
« Resposta #99 Online: 24 de Março de 2009, 17:27 »
Legal...
Ivan;
O desenho é igual ao do Lionel Oliver....tudo foi baseado naquele projeto, ou seja, é uma cópia do mesmo. Apesar de existirem vários outros um pouco mais complicado eu resolvi começar por esse mais fácil, fiz várias consultas na internet e ví que várias pessoas também conseguiram bons resultados com esse queimador do Oliver. Futuramente pretendo montar outro tipo e comparar os resultados.
Qto ao cadinho, esse componente vai ficar por conta do amigo que esta fazendo esse forninho comigo....(estamos dividindo as despesas). Não tenho certeza mas creio que o modelo A008 para 3kg esteja por volta de uns 85,00 mais o IPI. Veja no catálogo da Corona Brasil que postei nesse tópico, tem todos os modelos que eles dispõem. Caso vc tenha interesse por algum modelo daquele catálogo é só pedir a cotação via e-mail, o pessoal de lá atende muito bem os clientes.
Tem muito ainda pela frente...e como a *grana* é bem curta, estamos caminhando aos poucos, mas devagar chegaremos lá.
Abração
Alvaro
Offline mulapreta
« Resposta #100 Online: 25 de Março de 2009, 20:38 »
Qto ao cadinho, esse componente vai ficar por conta do amigo que esta fazendo esse forninho comigo....(estamos dividindo as despesas). Não tenho certeza mas creio que o modelo A008 para 3kg esteja por volta de uns 85,00 mais o IPI. Alvaro
Alvaro, confirma pra mim o preço do cadinho A008 3Kg. Liguei para a Corona e me deram o preço de 111,00 graninha + 8% IPI tot. 120,00. Você falou em 85,00 + IPI, isso é preço dado por eles ou é estimativa?
Aguardando o teste desse seu massarico, espero que dê certo.
Grato
Edson S.Garcia
Alvaro
« Resposta #101 Online: 26 de Março de 2009, 08:00 »
Edson;
O preço que eu falei era estimativa, pois o meu amigo havia ligado lá e depois me comentou algo em torno de 85,00...., mas acho que ele pediu o orçamento de um modelo menor. Mas se vc ligou e eles passaram esse preço, então é isso mesmo. As medidas e a foto dos cadinhos tem naquele catálogo que postei aqui nesse tópico. Estamos fazendo o forno para o modelo A008 com capacidade de 3k. Atualmente estamos fazendo testes com queimadores para só depois então partir para a construçao do forno propriamente dito.
Em breve estarei enviando novas fotos do andamento do forninho.
Abração
Alvaro
Offline mulapreta
« Resposta #102 Online: 26 de Março de 2009, 10:21 »
Alvaro,
Que cidade Vc está, eu tô em Sampa, talvez comprando em conjunto eles podem dar algum desconto.
Edson S.Garcia
Alvaro
« Resposta #103 Online: 26 de Março de 2009, 10:37 »
Edson;
Estou em Itu....bem perto aí de Sampa, o cadinho vai ficar por conta da pessoa que está fazendo o forno comigo. Porém, esse componente vai ser o último da lista, depois que fizermos os testes com o queimador e com o forno propriamente dito. Somente na hora de fundir o aluminio é que iremos correr atrás do mesmo. Para dizer a verdade nem decidimos ainda como vamos fazer o revestimento interno, ou seja com Argamassa Refratária ou a manta refratária, vamos ainda analisar qual seria a melhor solução e preço final. Estou anexando o catalógo desses produtos, talvés vc possa dar alguma idéia para nos ajudar.
Alvaro
« Resposta #104 Online: 26 de Março de 2009, 10:38 »
Edson;
