Autor Tópico: Zinco fundido, alguém sabe um algo sobre isso?  (Lida 70723 vezes)
Re: Zinco fundido, alguém sabe um algo sobre isso?
« Resposta #135 Online: 29 de Março de 2009, 15:17 »
Acabei de ser presenteado com esta caçarola.
Só espero que sirva. ???
Offline mulapreta
« Resposta #136 Online: 29 de Março de 2009, 16:27 »
Depois de ler tanto assunto técnico sem entender muita coisa (acho que muita gente tb. não entendeu e nem é necessário entender mesmo)
Edson,
não desmereça a discussão acima.
Após árduo exame da teoria concluímos que deve ser possível fundir alumínio em um forninho alimentado por um botijão caseiro. :)
De jeito nenhum eu desmereci sua discução sobre tais teorias, só afirmei e continuo afirmando que não entendi nada dessa discução. Alias, digo para alguns outros, que aparentemente entenderam tudo, que também entrem nessa discução de altíssimo nível ao invés de deixarem só você e o Álvaro opinarem e quando aparece alguém honesto afirmando não entender nada aí sim se manifestam por eu não entender nada. Que culpa tenho eu de minha ignorância no assunto?.
Minhas críticas equiparam-se ao do aluno que não entende a matéria e o professor não tenta explicar melhor para que ele entenda. Gostaria muito de entender essas teorias, e entenderia se a explicação fosse mais do, com a devida escusas, “meu nível”.
Como você bem sabe, respeito sua opinião, e até já, anteriormente, solicitei sua ajuda.
Sobre a fuligem, não dava pra prender uma aba externa de chapa ao redor da tampa do forninho antigo? (uma "saia")
O que vc está usando para fazer os moldes?
Com relação à fuligem sim o mais fácil seria a sua sugestão, porém, como durante a construção do forninho tive que experimentar tubos de vários diâmetros, o furo no tambor para o “maçarico”  ficou muito grande. Como encontrei esse tambor já com a aba no corpo por insignificante valor, achei melhor comprá-lo e fazer outro.
Como, agora, sei que fazer um forninho para fundir alumínio não é um bicho de sete cabeças, parece que tem somente três, preferi fazer outro um pouco melhor que o primeiro.
Ivan, não me julgue mal, eu respeito muito as pessoas que postam no fórum para ajudar os outros, e você, o Álvaro , o marcomartim, o Rubens que postaram nesse tópico sempre vieram para somar, dando, com suas experiências grandes explicações, tanto é que só consegui fazer meu forninho graças a vocês.
Sempre grato e continuem nos apoiando sempre.
Edson S.Garcia
« Resposta #137 Online: 29 de Março de 2009, 17:14 »
Nobre Alebe....
Se a "caçarola" não servir para fundir alumínio, com certeza o feijão feito nela deverá ficar uma delícia.
Mas pode ficar tranquilo que vai funcionar direitinho.
Grande abraço.
Offline Ivan
« Resposta #138 Online: 29 de Março de 2009, 17:27 »
Edson,
estava só brincando, justamente porque o papo tava indo pro blablablá mesmo! :)
Alebe,
esse cadinho - digo, panelinha - vai servir muito bem!
« Resposta #139 Online: 29 de Março de 2009, 18:01 »
É Rubens, se não servir eu faço uma feijoada nela. hehe
Valeu tambem Ivan.  8)
Alvaro
« Resposta #140 Online: 29 de Março de 2009, 18:15 »
Edson S.Garcia
Edson;
Eu é que na verdade tenho que agradecer a todos as pessoas que opinaram aqui neste tópico, inclusive eu tenho muita consideração e apreço por vc, afinal vc já está com o seu forninho funcionando, enquanto eu ainda só estou na teoria devida a falta de alguns materiais. Eu gosto muito de me aprofundar no assunto e tento dentro das minhas possibilidades fazer pesquisas na internet, nunca fiz um curso especializado nessas areas, no entanto sempre procuro conhecer mais. Toda e qualquer opinião é e sempre será bem vinda, mesmo não sendo de conteúdo técnico.
Alvaro
« Resposta #141 Online: 30 de Março de 2009, 09:28 »
Olá Edson;
Parabéns por vc estar com seu forninho pronto e funcionando; teorias vc pode encontrar aos montes no google, tem para todos os gostos e capacidades, é muito importante dominar os conceitos, tb é muito importante a experimentação, ela alarga e cria conceitos.
Abraços...
Offline mulapreta
« Resposta #142 Online: 30 de Março de 2009, 15:27 »
Aos amigos,
Agradeço a consideração e passiência para comigo.
Edson S.Garcia
« Resposta #143 Online: 30 de Março de 2009, 23:56 »
Consegui um tonel pequeno que acho que servirá para meu forninho. Alt 450mm x ø 380mm
Tambem ja arrumei um cano de 50mm de diâmetro.
Vou fazer uma redução na extremidade para 25mm.
Como ele é galvanizado queria saber se não tem problema. Como só a ponta dele vai ficar dentro do forno...
Gostaria que opinassem tambem sobre as proporções do que pretendo.
« Última modificação: 30 de Março de 2009, 23:58 por Alebe »
« Resposta #144 Online: 31 de Março de 2009, 07:49 »
Nobre Alebe......
Se é que posso opinar, pelo desenho que passou, vejo apenas 2 detalhes que poderiam ser repensados.
Primeiro a espessura do fundo e da tampa, imagino que 100 mm seja demais, os fornos que ví, não eram tão grossos assim, quem sabe se fizer da mesma espesura que as paredes.
Em segundo, o vão livre entre o cadinho e a parede, também imagino que possa ser reduzido para uns 30 mm ao invés de 50 mm, isso porque, quanto menor o espaço, maior a temperatura e menor o tempo para o aquecimento do ambinete.
É assim que pretendo construir o meu, com paredes, fundo e tampa de 30 mm, até mesmo porque será mais fácil e leve para se transportar.
Do mais, espero que consiga realizar seu intento.
Grande abraço.
Alvaro
« Resposta #145 Online: 31 de Março de 2009, 08:47 »
Alebe;
Na minha opinião as dimenções estão boas, mas concordo com o amigo Rubens quanto a folga entre o cadinho e o vão interno, no seu projeto tem 50 mm de vão, acredito que 30mm seja suficiente. Porém com 50mm fica mais fácil a retirada do cadinho dependendo da ferramenta que vc vai utilizar para essa finalidade (tenaz). Por outro lado quanto maior o vão maior aquecimento vc vai precisar para fundir o aluminio. A propósito, que tipo de queimador vc pretende utilizar?.
Abração;
Alvaro
Alvaro
« Resposta #146 Online: 31 de Março de 2009, 08:51 »
Alebe;
Esqueci de um outro detalhe.....Se possível faça um furo na parte inferior do forninho, pode ser de 1". Esse furo serve para dar vazão no material fundido caso haja quebra do cadinho.
Offline Ivan
« Resposta #147 Online: 31 de Março de 2009, 09:40 »
Alebe,
essas dimensões vão funcionar sim, e se fizer como o Rubens sugeriu tbm funciona. A vantagem de deixar uma folguinha maior é que vc pode depois usar um cadinho maior. Folga muito pequena é que é ruim, prejudica a saída da chama (a chama deve entrar na tangente e subir numa espiral).
Verifique se a altura interna permite que a alça da caçarola fique para cima e a tampa feche.
Tente fazer uma tampa que permita abertura e fechamento fácil, na minha coloquei 2 olhais na massa. Jogar uns pedaços de ferro (ou fazer um "entelado" de arame) tbm ajuda, para que não fique um bloco tão frágil.
Quanto ao bocal do queimador galvanizado não tem problema, ao contrário do cadinho, aquela peça mal fica rubra.
Repetindo o Rubens, como vai fazer o queimador?
« Resposta #148 Online: 31 de Março de 2009, 12:33 »
Rubens,
Vou repensar então as espessuras, achei até que iriam dizer pra aumentar.
Mas como não tem como diminuir o diâmetro do tonel, se eu afinar muito o vão iria consequentemente aumentar.
Tentei achar um tonel de acordo com o "cadinho" que tenho em mãos.
E se ele não der certo (cadinho/caçarola), usando um cadinho tamanho A10 o vão ficaria em 30mm.
Alvaro,
Para retirar eu vou construir uma tenaz gancho, aproveitando as orelhas que tem no cadinho que consegui.
Vou tirar aquela alça dele.
Ela é muito flexivel e parece bem fraca para entrar num forno, não tou confiando.
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,2463.msg82196.html#msg82196
Tambem vou soldar um elo perto do fundo da caçarola para poder virar o conteúdo no molde.
Essa do furo no fundo eu tinha muitas dúvidas, vi alguns projetos com e outros sem.
Vou acrescentar ele no projeto.
Ivan,
É bem por aí a intenção em usar esse tamanho de vão.
Se minha panelinha véia não funfar ou até derreter la dentro, posso usar um A10 sem precisar construir outro.
Vou montar de jeito que seja possível ao virar um eixo a tampa desloque para o lado.
Pensei sim em soldar um ferros na tampa para fortificar.
Vai ser como o projeto que o marcomartim postou, a óleo.
Usarei um motor com ventoinha que tenho sem uso.
Outra pergunta: quanto gasta de óleo em 1/2 hora de forno acesso aí no seu?
Não tenho nem idéia para projetar o tamanho do comparttimento para ele.
Agradeço muito as dicas dos 3 amigos. Brigaduu
« Última modificação: 31 de Março de 2009, 12:35 por Alebe »
Offline mulapreta
« Resposta #149 Online: 31 de Março de 2009, 15:27 »
Alebe, no meu forninho comecei com tubo de 2,1/2" e cheguei exatamente nessa medida que você pretende, isto é, 25 mm. na redução e foi quando funcionou bem na queima do óleo.
Quando cimentar o forninho, coloque um anel de ferro no furo para queimador preso ao forno com diâmetro um pouco maior de 50 mm protejendo o cimento.
O Ivan está certo porque quando o queimador acender, sai de baixo que la vem fogo.
Edson S.Garcia
